Подготовка необработанного дома к зиме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем l2451600, 19.11.10.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Задал эти вопросы в теме "Антисептики: выбор, вопросы применения - 2", но они актуальны и для этой темы. Может быть, темы объединить?)
    Сейчас привезли профилированный брус и ставят дом (по утверждению - "зимний" лес) на свайном фундаменте. Через пару недель будет готов и останется стоять без окон и дверей, но под крышей, для усадки до следующей весны. По договору обработка "антисептиком (огне-био-защита)" нижнего венца дома и половых балок. Строители их обработали прямо на площадке и смонтировали.
    Вопрос:
    1. Насколько обязательно обработать стропильную систему перед монтажом и чем?
    2. Что делать с домом дальше? Огнезащита? Биозащита (антисептик)? Покраска (хочется сохранить естественный цвет светлого дерева)? Консервация (поскольку бюджет ограничен и может не хватить на покраску)? Как и чем? Если оставить, как есть - почернеет? Насекомки заведутся? Грибок, плесень?
    3. Какие вообще должны быть стадии обработки деревянного дома и их сроки?
    Спасибо)
  2. Kgr594
    Kgr594
    Kgr594
    Рубцовск
    Стропильную систему обрабатывать обязательно. Хотя бы по требованиям пожарной безопасности. Ну, и для себя тоже. Стропилам нужна не только огнезащита, но и биозащита (от плесени синевы, черноты и т. п.). Для этого можно использовать солевые составы (они дешевле, но обладают меньшим сроком службы и возможно выступание соли на поверхности) или бессолевые (щелочные или нейтральные).
    С домом, практически то же самое. На этом форуме огромное количество историй о том, что за зиму образовалась плесень или синева. Поэтому все дерево необходимо обработать хотя бы консервантом. Например Неомид 430 Eco, Medera 100 Concentrate, ОБЕРЕГ BioGuard (Консервант).
    По весне, когда дерево окончательно просохнет, необходимо еще раз обработать огнебиозащитой с большим сроком службы. Например: Валтти Акваколор, Пинотекс Натурал, Пирилакс.
    Торцы бруса так же будет не лишним обработать специальным составом.
    Поверх огнебиозащиты нужно обработать финишным составом защищающим от вымывания – лак или гидрофобизирующая пропитка.
  3. BAIKAL21
    BAIKAL21
    BAIKAL21
    Читал форум, но не нашел темы про обработку подсушенного проф. бруса влажности 17-20 %
    Сруб возводится сейчас, отделку можно начать через полгода.
    Чем обработать на зиму? или можно уже сейчас красить. Хотя усадка все равно будет.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Если влажность менее 20%, то можно красить. Сейчас большинство красок паропроницаемые и выходу остаточной влажности препятствовать не будут
  5. Mureha
    Mureha
    Mureha
    Набережные Челны
    Ознакомтесь с требованиями к влажности древесины выброннаго вами покрытия, в основном 14-16% оптимальная влажность для многих покрытий
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Плотники сегодня закончили пристройку крыльца и трассы. Балки, столбы, стропила. Все это из неокрашеного дерева, но погода сырая, да и холодно уже. На большинстве красок ясно указано что температура при окрашивании должна быть выше чем сейчас у нас в подмосковье. Краску куплю скорее всего какую нибудь Тиккурилу для уличной окраски дерева.
    Первое что приходит на ум, оставить до весны, а в Апреле-Мае уже покрасить. Сначала грунтом а потом белой краской.
    Как поступить сейчас?
    Покрыть грунтом и оставить до весны, а потом уже еще раз грунтовать и красить?
    А может в зиму покрыть биозащитой какой типа Сенежа, и уже грунтовать и красить весной?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Olegarhik, Я бы промазал стойки биозащитой, верх конструкции под крышей, ничего ей там за зиму не сделается. Можно и грунтом-антисептиком, но за зиму он все равно выветрится...весной снова грунтовать.
  8. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Cпасибо
    А как думаете, какую марку лучше использовать?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Защищать голую древесину нужно прежде всего от солнца, потом от влаги. Обернуть бумагой или ветрозащитной пленкой.
    Если можно обеспечить небольшое проветривание, лучше всего целиком закрыть конструкцию гидроизоляционной мембраной из плетеного полипропилена - типа Изоспана Д
  10. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Спасибо за совет, очень даже
    У меня от стройки остался Изоспан А
    Пойдет?
  11. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Olegarhik, Изоспан А подойдет - от наметания снега и косого дождя, но я бы лично не заморачивался. Дерево потемнеет от солнца - так у вас же планируется укрывная схема покраски... Наилучший вариант биозащиты - Lignofix Stabil Extra (ИМХО).
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    На зимний период необходимо обработать сруб консервирующей пропиткой. Она предназначена для защиты свежей древесины на период транспортировки и строительства от поражения грибком, синевой, изменения цвета в следствии длительного хранения.
  13. Voltim
    Voltim
    Voltim
    Добрый день. Вопрос к специалистам. В этом году поставил баню по технологии Post and Beam. Вертикальные бревна до 60 см в диаметре.(лес архангельский, зимний 2018 год).Баню отшлифовали два раза. Есть желание, отбелить дерево, покрыть грунтовкой и оставить на зиму, для полного высыхания. К лету 2019, обработать грунтовкой заново и покрыть маслами. Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю.
  14. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Очень желательно, чтобы в грунтовке присутствовали биозащитные компоненты для защиты от плесени и грибковых поражений древесины.
  15. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    А почему желание отбелить появилось? Дерево посинело? Если это синева, то могу предложить следующую схему с нашими материалами:
    1. Отбелить
    2. Обработать антисептиком Борная соль
    3. Покрыть Грунтовочным маслом в 1 слой
    Грунтовочное масло не образует пленки на поверхности, у него высокая паропроницаемость, соответственно оно не будет мешать древесине сохнуть и в тоже время защитит. В следующем году перед покраской нужно будет только помыть поверхность, высушить и покрыть цветной Лазурью для дерева. Т. е. повторная шлифовка будет не нужна.
    Если будете покрывать акриловой грунтовкой, то ее нужно будет наносить в 2-3 слоя, у нее ниже паропроницаемость и перед покраской ее нужно будет сошлифовывать.
    Если никакой синевы и поражений нет, то лучшей защитой будет обеспечение вентиляции и защита от скопления влаги. Для этого нужно сделать навес и обеспечить вентиляцию со всех сторон (прорубить окна и не закрывать их пленкой!). В таком случае ничем обрабатывать для консервации не нужно!
