Газгольдер своими руками
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем andreynedviga, 19.11.10.
  1. oka859
    oka859
    oka859
    Как сделать подогрев автомобильного испарителя?
  2. oka859
    oka859
    oka859
    И после испарителя можно ли поставить 2 обычных регулируемых редуктора?
  3. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Считаю что подогревать надо штатно - горячей водой, я видел варианты с подогревом путем установки внутрь испарителя электрической 12в грелки для подогрева топливного фильтра дизельных двигателей, но думаю электричество и газ вместе, в одном корпусе не очень хорошо.
    Тут ваше описано два варианта подогрева водой -
    1 - подключение к редуктору отдельной емкости с ТЭНом
    + реализуется элементарно на ТЭНе и логике от бытового поттера с регулировкой температуры.
    - делает систему зависимой от 220в
    2 - включение редуктора в контур отопления дома (возможно через отдельный контур с теплообменником чтобы не завязываться на гидравлику дома).
    + возможность сделать систему энергонезависимой
    - сложная система подключения, (установка дополнительного насоса и врезка в контур отопления дома дополнительного теплообменника).
  4. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Зачем два? Почему два. Один обычный редуктор на необходимый расход.
  5. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Сам написал, сам отвечу.
    В результате нашел и установил минигазгольдер на 800 литров за 60 тысяч рублей + 5тыр двухступенчатый редуктор. Тот же объем. При нынешних ценах на Баллоны ГБО с появлением дешевых газгольдеров небольшого объема колхозить смысла нет особого.
    Буду с этим жить. Пока заправил, газ с учетом доставки на 1 рубль дороже чем на заправке.
    Все таки планирую заморочиться и ближе к весне сделать заправочный модуль для ГГ на основе баллона 200 литров. Все таки хочется независимости.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на каком расстоянии у вас он находится от зданий (жилых) ?
  7. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Ближайшее соседское здание находится метрах в 50, а ближайшее официально зарегистрированное в 100 метрах. Моего временного домика в 64м2 официально нет и не будет, юридически это временное сооружение без фундамента (бытовка). (Впрочем если суд признает его жилым зданием я заплачу любой штраф и буду прыгать от радости до потолка, потому как на текущий момент вариантов его узаконить нет). Но дабы не флудить в этой теме давайте обсудим это тут. https://www.forumhouse.ru/threads/459351/
  8. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Так сладко поёте уважаемый...
    Вопросик хотя бы один можно? Зачем в СО 3 очка? Пи...ть то надо с умом. любая труппа безопасности на 3 очах сброс делает, это так, для справки автору и новым сказочникам
  9. Antoninaya
    Antoninaya
    Antoninaya
    Волгоград
  10. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Можно подключить к испарителю автомобильный подогреватель
    Например СеверсМ
  11. dedugan_fh
    dedugan_fh
    dedugan_fh
    Добрый день. Подскажите реально воздухозборник (ресивер) обьемом 3.2 м3 использовать под газгольдер. Максимальное давление, которое выдает компрессор 15 атм. При испытании, сказали что емкость выдерживает пиковое 20 атм. лично не видел. Емкость установлена на улице, компрессор работает круглогодично в дневное время.
  12. dedugan_fh
    dedugan_fh
    dedugan_fh
  13. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Толщину стенок не знаете?
  14. id31672756
    id31672756
    id31672756
    Здравствуйте. столкнулся с вопросом по теме ветки и вот чем могу поделиться, может быть информация будет полезна и надеюсь сэкономит кому-то время. итак задача обеспечить работу двух котлов 35квт, работающих в каскаде газом, при этом важный момент газгольдер может быть только мобильным, т. к. это гараж и закопать емкость нет возможности и еще желательно не палиться :)
    состав системы:
    Баллон 200-500х1100 цилиндрический - 3 шт.
    Мультиклапан BRC Europa 2 цилиндрический, 400мм 30° - 3 шт
    Трубка медная 8х1мм и тройники
    Выносное заправочное устройство (ВЗУ) LOVATO - 1 шт
    Клапан газовый BRC ЕТ 98 Super 8 мм - 1 шт
    Редуктор-испаритель TOMASETTO АТ 07 электронный до 180 л. с. RGTA3520 - 1 шт
    Редуктор GOK 4кг/час 37мбар PS16бар GFxAG G1/2 ПСК СНГ - 1 шт.
    шаровый газовый кран и т. п.
    все вместе около 50к новое из магазина.
    схема следующая: со дна баллонов берем жидкую фазу газа через мультиклапан, по трубке 8 мм она будет поступать на электроклапан с фильтром именно по жидкой фазе (назовем его предохранительный клапан), далее в автомобильный редуктор-испаритель где газ происходит переход в газообразную фазу при помощи нагретого теплоносителя и давление в пределах 1,5 +-0,1bar, далее подаем уже газобразную фазу на еще один редуктор где снижаем давление до требуемых для котла 37 мбар.
    и вуаля у нас за 40к 600 литровый газгольдер :)
    таких мне нужно 2.
  15. id31672756
    id31672756
    id31672756
    Тут меня поправили что данный редуктор не канает :(
