Газгольдер своими руками
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем andreynedviga, 19.11.10.
  1. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Поедут ли заправлять такой маленький объем?
  2. gad13
    gad13
    gad13
    Раменское
    http://gazlite.ru/ Поиски в Москве дали резельтат 40000 рублей с обвязкой (от 5 дешевле). Думаю брать или нет. Есть GOK на 6 баллонов. О зимнем обогреве есть мысли.
  3. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Подскажите пожалуйста места в Москве, а то мне поиск не помог.
    Почему недовольны Gokом? Выбираю между гоком и минигазгольдером. Продержаться до следующего года (когда прибудет магистраль)
  4. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Лично я гоком на 4 баллона был доволен. Год продержался, до установки газгольдера. Правда, баллоны стояли в отапливаемой котельной, не мерзли. Прикололи многоразовые прокладки у ГОКа, качественно сделано и смена баллонов быстро получалась, но мыльной пеной всеравно проверял. Малый газгольдер правда не просто заправить будет, а тут раз в неделю в выходные (при холоде <- 15чаще) на заправку заехал и вся любовь :)
    Да и стоимость гока в несколько раз ниже малого газгольдера, монтаж/демонтаж не сравнимо проще. Как временный вариант, самое то! :super:
  5. Raven
    Raven
    Raven
    Меня тут банят за любые ответы в теме, считают их рекламой, а что поделать, если только одна фирма предлагает комплексное профессиональное решение с минигазгольдером, вернее с мобильным газгольдером. Мобильный газгольдер это резервуар на 600 литров с подогревом от системы отопления дома. Его цепляют к фаркопу машины, везут на заправку, заправляют минут 20, потом во дворе снимают с фаркопа и катят к месту подключения. На месте подключения ставят на аутригеры, снимают легкосъемные дышло и панель прицепа, прицеп превращается в подставку, а резервуар остается под тентом. Открывают клапан тента и через быстроразъемные соединения одним щелчком соединяют газгольдер с системой отопления дома и с котлом. Такая штука работает с котлами до 50 киловатт и испаряет 100% газа. По объему как 12 баллонов, но гораздо более комфортна, чем газобалонные установки. С помощью мобильного газгольдера снимаются вопросы заправки малых объемов и полного испарения из баллонов. Стоит такая штука 150 тысяч. Это конечно дороже, чем газобалонная установка, но более комфортно и более экономично. На дом 100 метров в год требуется 2700 литров газа. С учетом того, что газ стоит 16 рублей, в баллонах остается 30%, а в мобильном газгольдере не остается ничего, то экономия газгольдера 800 литров в год. А это 13 тыс. рублей. За пять лет эксплуатации мобильный газгольдер окупит разницу в цене с баллонной установкой, но самое главное вы получаете несравнимо больший комфорт.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы название темки почитали... что ли.
  7. gad13
    gad13
    gad13
    Раменское
    ООО "БАЛСИТИ" они их делают.
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    @Raven, правильно банят! У вас почти нет сообщений, где бы вы не расхваливали свою органтзацию. Хоть бы на тему топика смотрели, прав @Андрей2. Лишь бы копипастом заранее подготовленный материал скинуть! Что за люди непонятливые :mad:
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    такой можно и на прицеп поставить)
  10. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Прочитал тему только немного не понял... стык баллона и котла?
    Попытаюсь разложить по полочкам:
    Дома котел (газ магистральный, но со сменой форсунок можно и П-Б) на входе должно быть давление до примерно 50 мм вод столба газа (метан или П-Б без разницы) в магистрали метана 28 мм. вод. ст.
    На машине 3 года как П-Б который состоит:
    баллон, на котором мультиклапан заправка+поплавок_ограничитель+предохранитель_25атм+жидкостная магистраль до электромагнитного клапана, давление заправки до 15 атм (максимум 25 срабатывает предохр. клапан).
    Электромагнитный клапан отсекает жидкий газ от редуктора.
    Редуктор 2 поколение производительность до 140 кВт на входе жидкость на выходе 50 мм. вод. столба.
    От баллона идет медь 6 мм наруж. диаметр толщина стенки 1мм.
    Ставил сам разбирался т. к. интересно.
    Система по деньгам примерно: баллон 65л ~ 4т.р; медь 10м~ 1-2т.р.; клапан - 1т.р.; редуктор ~ 4т.р.;
    Мне кажется система питания котла дома не сильно отличается от питания ДВС, а мощности в машинах поболее. Рекомендую присмотреться к оборудованию для авто и применять его в доме. Надежность там нормальная, изготовление заводское.
    Редуктор имеет тосольный контур для устойчивого кипения газа.
    Из жизни :)
    Газ на заправках бывает зимний и летний отличается % бутана.
    Самотёчного давления жидкости из баллона хватает до -25 С (Заводится и едет) замечу баллон в машине не греется и имеет температуру забортную.
    На заправках (может тока у нас) заправляют в бытовые баллоны 50л. по 30 литров газа (сам видел :))
    Выше по теме все про баллоны в основном, а где стоит и какой редуктор как питается котел и. тд. я не увидел, а интересно узнать как устроены дома на пропане.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Mit_1979, Я в свое время мог заводиться только до -5
    Как у Вас получается в -25?
  12. Mit_1979
    Mit_1979
    энергоэтик
    Mit_1979
    энергоэтик
    село Екимовичи
    Чуть газку подбросиш :) два дня подряд заводил -25 и -27 было лучше чем на бензине заводится
    в -15 завожу чаще. Зимы уж не те... :)
    Пока полгода подключал магистральный газ были мысли запитать котел П-Б через авто - ГБО цены на оборудование вродь разумные особенно на 2е поколение (карбюраторное).
  13. woanarges
    woanarges
    woanarges
    Вопрос? Возможно ли заправлять купленный газгольдер и установленный самим, обычными балонами. Речь идет конечно не о пятикубовых и более газгольдерах. Предполагаю, что из перевёрнутого балона газ потекёт в газгольдер, через заправочную горловину. Самому купить небольшой газгольдер на складе или автобалоны, и самому же их заправлять, что бы не связываться с газовыми службами...Это всё естественно от безденежья...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теоретически ДА... Практически наверное смысла нет.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Андрей2, два раза по 10 баллонов на прицепе и все
