Посмогите с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kocmo1, 19.11.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Будет, а почему нет? Обычная стандартная схема, всё просто и давно проверено временем.
    Обычно делается байпас.
    Нужны обязательно для регулировки каждой ветки отдельно и для отсечения части СО в случе аварии.
    Автоматические не обязательны, дешевле поставить краны Маевского, ведь их открывать только один раз.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет работать. Если интересует -"как?", то на схеме нужны обозначенные расстояния, мощности (к-во секций) приборов и предполагаемые диаметры труб.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Я бы сделал разводку вот так.
    А на подъёмы на 2й этаж, установить отсечные краны.
  4. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Спасибо за ответы. Очень интересует как! Планы строения, количество секций, диаметры труб в приложении. А сомневаюсь в работоспособности, т.к. впервые занимаюсь.
    Обежав магазины и выслушав критику от членов семьи, внёс коррективы на радиаторы: вместо автоматических воздухоотводчиков - Маевского; вместо шарового крана и термостата - ручной регулировочный радиаторный краник (причём как на подачу, так и на обратку по кранику).
    Предохранительный клапан в котле оказался - я его в упор не видел. Насчёт обратного клапана отговаривали продавцы в магазине. Их я убрал из схемы.
    Самые большие сомнения у меня по поводу длины 32-й трубы. Нужно ли её вести так, как на схеме?
    В качестве байпаса подойдёт, скажем, просто труба 20-ка?
    Я как-то подумал, что удачнее сразу после подъёма на второй этаж поставить отсечные краны. Буду думать.
    А фильтры у меня на водопроводной трубе сразу за счётчиком. Или надо и в контур отопления?
  5. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Legatron, спасибо. Я не сразу врубился. Очень удачную схему Вы предложили. Вот только перекрытие я залил такое, что его фиг пробьёшь. Проверено. Опять буду думать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да нет, я думаю нет ничего непреступного.
    Любое перекрытие можно разнести :)], думаю Вы меня поняли чем и как. :|:
    Есть лом, бетонолом, и .."пофигу что лом" -КУВАЛДА (очень прибалтывающая штука-любой предмет прибалтает на раз-два...)! :)]
    П.С. А байпасов не надо .они Вам там ненужны нигде. :)
  7. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Legatron, на ris2.JPG я упустил два радиатора в сан.узлы. :mad:
    На shema3.jpg всё уже на месте
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Айн, момент. Через секунду нарисую и выложу..:)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подождем улучшенную схему ув. Legatron-а А диаметры...
  10. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Остались на предыдущей странице
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я так думаю,...нижние магистрали до подъёмов на этажи вести 32 п.пр. (так снимется гидр. сопроитвление по длинне и насосу нет напряга) , на этажи поднимать 25п.пр., и к дальним приборам вести так же 25мм. А уже непосредственно подводку к приборам либо 20кой либо 25 п.пр.
    Тут всё зависит от тепловой мощности самого прибора и его конструкции(исходных входных диаметров).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эта схема с перерасходом труб и самым большим сопротивлением верхнего кольца ..и все из-за 3-х радиаторов. "Улучшенная"- лучше.. Вопросы о мощности радиаторов и ..."шкала линейки"- это метры? ..Еще в силе..
    Их чего-то нет..
    Прикинул тут..:|: Хорошо будет.. По киловаттам автора, раз не дает по приборам..
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Полностью поддерживаю - сказанное Вами ув. Lyko ..
    П.С. Главное чтобы котёл справился, а то как кВт "запрашиваемые" приборами скушают всю полезную теплопроизводительность котла(16 кВт),.во будет номер! :)]
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не мы дом строили..:|: И котел покупали.. Наше дело ..труба! А она справится..
  15. santonw
    santonw
    santonw
    Краснодар
    Планирую ставить радиаторы G500F. 1 секция на 2м2. По крайней мере так прорекламировал продавец. Вход будет через регулирующий краник с резьбой 1/2". К сожалению, больше 15 кВт нам не дали в горгазе по тех.причинам.
