Мой проект каркасника 5х8 - 2011
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrej111, 19.11.10.
  1. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Доп. стойки я бы добавил не раздумывая... вместо одной две через проставки
  2. val_il
    val_il
    val_il
    Обидно что Вы затрачиваете средства не получая комфорта. При такой площади и при наличии эркера, комнаты по меньшей стороне не превышают 2.8 метра.
    Это не конура, но очень узкое пространство. Расставьте мебель и посмотрите как вы там будете сидеть и ходить задевая друг друга.
    Хорошо если я буду неправ.:um:
  3. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Посмею влезть в Ваш диалог. Я просто покажу силы воздействующие на Вашу конструкцию, а дальше сами думайте.
    Вопрос с расположением оконных блоков без ослабления конструкции можно решить так:
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    В Вашем рисунке не учтена коньковая доска с опорами
  5. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Я её просто не нарисовал. Ну, забыл нарисовать.
  6. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Уважаемый Noff меня опередил пока я рисовал коньковую доску со стойками и планируемыми раскосинами. При всех этих добавлениях силы будут те же самые? И каковы по Вашему будут последствия этих сил при моей конструкции?
  7. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Добавлю, что вышеуказанная конструкция будет использована в фронтонах и двух внутренних перегородках мансардного этажа. В остальных случаях конструкция такаяже, только без стойки под коньковой доской и раскосин
  8. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Андрей, так у Вас же не будут раскосины посреди комнаты стоять? Раскосины только по фронтону. А средние стойки? Я бы рекомендовал Вам мансардную крышу, где можно несколько расширить помещение 2 этажа, избавиться от косых углов потолка, намного снизить снеговую нагрузку и намного усилить каркас. Вот только дизайн крыши иной. Но это на Ваше усмотрение.
  9. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Я так понял укосины Вы планируете в 4-х стенах мансарды...
    Кстати в своем домике я именно так и запланировал сделать, только укосина вверху крепится болтовыми соединениями к стропилине, внизу соответственно к лаге...получается что-то типа фермы
    Чисто интуитивно мне кажется, что будет надежно
  10. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Первоначально и планировалась мансардная крыша по тем же соображениям, но лично мне этот тип крыши уже немного приелся, причем на всех соседних участках именно такие крыши. А раскосины посреди комнаты стоять не будут, на втором этаже две комнатки с коридором между ними - именно в этих перегородках и будут стоять раскосины. А косые углы потолков тоже планирую как-нибудь использовать - например шкаф-купе или тумба с телевизором, да и высота стены 2-го этажа в этих местах по моим прикидкам 1,6 м.
    Абсолютно верно, о чем и писал в 39 посте:hello:
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
  12. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Да, спасибо!:hello: Я тоже ее нашел сейчас буду разбираться
    Если я правильно понял - то А - горизонтальная проекция свеса:faq:
    Для металлочерепицы поверхностная плотность составляет 4,5 кг/м2? или надо еще что-нибудь учитывать?
  13. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Для такой кровли сечение стропильной доски 50х150 вполне достаточно (на ребро естесственно).
    Я рекомендую соединения стропильных ног(но не настаиваю): https://www.forumhouse.ru/threads/96899/page-5 пост 52. Смысл такого соединения: стропила опирается на стропилу. Если между ними установлена коньковая балка, то есть опасность сдвига верхней части стропилы вниз при сильной нагрузке сверху(угол соединения небольшой, а гвозди не гарантируют исключение сдвига: древесина мягкая и гвозди её прорезают). Может я невнятно обьясняю, но Вы можете собрать из реек легкий макет такого и такого соединения и надавить сверху - сразу убедитесь как крепче.
    А куча мокрого снега по весне? :)] Это уже тысяча килограмм!
  14. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Вы написали 27кубов пиломатериалов! не многовато...?
    можно ли получить в штуках и размерности.
    СПС, а то у меня 14 выходит.
  15. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Спасибо! Наконец более опытные форумчане обратили внимание на мое сооружение (пока в проекте). :hello:
    Сечение стропил 200х50 выбрано исключительно из рекомендаций и информации на форуме о необходимости утепления кровли 200 мм утеплителя. Если все правильно подставил в программу по расчету стропил - то в результате получу 355% запаса прочности:ogo:. Наверное что-то не так:faq:
    Изучив рекомендованные Вами способы соединения стропильных ног - могу сделать вывод, что используемое мной соединение стропил и опирание их на коньковую доску имеет право жить - вложение 1. А как правильно по Вашему опереть стропильные ноги на верхнюю обвязку в моем варианте - до лаг далековато - вложение2
