Мечтаем, ищем. Есть ли тихий компактный электрогенератор до 500Вт?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ОлиОл, 19.11.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ОлиОл, наиболее подходящий вариант из предложенных здесь - купить инвертор обыкновенный, с модифицированным меандром (синусом) и аккумулятор, который каждый раз заряжать дома, или от автомобиля (на крайний случай).
    Зарядное устройство, конечно купите, если его нету, автомобильное тогда уже.
    Вполне можно уложиться тысяч в 5-7. Навскидку, конечно...
    Причем, если ждете подключения к сетям, то аккум лучше взять автомобильный, чтобы потом можно было в авто использовать.
    Других более дешевых вариантов просто нету!
  2. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Разряжать автомобильный, конечно, не хочется, особенно зимой. Инвертор - не плохо бы, дороговато конечно(присмотрели один - 11т.р стоит, но хороший) + аккумулятор.
    Я то думала, что - вдруг - существует что то недорогое и небольшое, т.к. подключения электричества ждем в следующим году, не хочется сильно вкладываться сейчас и так очень много средств уходит - дача новая в чистом поле, т.ч. деньги рекой текут на всяко-разное:(
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Красивая штучка. А есть у него возможность несложного подсоединения выхлопной трубы для вывода выхлопа из сарая на улицу?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Коснись меня, этот вариант предпочел бы
    Никто и не пишет, что разряжать надо аккум, который стоит на машине.
    Надо купить отдельно.
    Кстати, то, что обещают свет. Обещанного три года ждут. Не дай бог конечно...
    И, когда уже будет свет, узнаете, что значит электроснабжение невмоскве. Отключают часто и бывает по-долгу. Я долго жевал жабу, прежде чем купить гену...
    Просто 500 Вт мне недостаточно.
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Такой возможности нет и производитель этого не рекомендует. По всей видимости давление "на выхлопе", после встроенного глушителя, маловато. Ставлю его под навесом. Есть возможность, как Бобика, посадить на цепь - дабы не вызывать "не здоровых желаний" у прохожих.
  6. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    На счет обещанного - тьфу-тьфу-тьфу.
    Жаба - все лето давила:)], почему и тема созрела - недорогой и т.д., конечно понимаю, что могут отключить и будет не хватать, и придется покупать что то, и что стоить это будет не мало. Просто понадеялась на временный выход из положения с небольшими затратами:)].
    Попробую мужу идею с велогенератором подкинуть, может придумает чего, на мой взгляд - наиболле дешевое решение, хотя и не уверена в правильности понимания - как это работает:)]
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Подсоединить выхлоп к трубе бОльшего диаметра. Или как бы сказать иначе - к трубе с увеличивающимся диаметром. Едва ли могут быть какие-то проблемы.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не советую:)]:)]:)].
    Ибо первый же вопрос будет - "педали ты будешь крутить"? Причем их крутить надо непрерывно.
    Из вас в семье кто-нибудь участвовал в веломарафоне? :)]
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что, на другое он больше не годится?:|:
    Сильно рискуете, может свалить...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и я думаю...
    Дед и производитель говорят про глушитель, а я - про трубу.
    Совершенно разные вещи.
    С увеличивающимся диаметром не надо - надо просто взять диаметром 10 см. и все...
    Только ее как-то присобачить туда надо... Переходник ваять.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может "гуся" от классики жигулей? Или резонатор?
    Делал ли кто?
  12. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Блин, не подумала о том кто будет крутить педали:)], вернее подумала конечно, но вы правильно предсказали реакцию:)]
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Дед может чёнить и не знает точно и подробно в конструкции данного агрегата, а вот конструкторы, создававшие сей девайс, позаботились о том, чтобы подобную "рацуху" максимально усложнить.:)]
    С чего бы? Может заботясь о здоровье покупателя, чтобы он не хлебнул угарного газа? Мало народа задохнулось в гаражах? Мой сослуживец погиб аналогичным образом, даже при открытой двери в гараже.
    Надо помнить слова В.С.Высоцкого: - В гости к Богу не бывает опозданий!!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Искренне Вам сочувствую...
    Однако, соображать ему надо было что делаешь.
    Теперь об умных конструкторах.
    А что с такой конструкцией делать таким, как я - у которых в сарае есть в меру герметичные помещения площадью и 1 кв.метр и 2 кв. метра? Я - не придумываю, у меня оба таких как раз и есть, помимо еще двух гораздо больших сарайных помещений... Идеальное место для генератора, а человеку там уже надолго и не поместиться...
    Мне кажется, что эти конструктора просто стремились удешевить конструкцию, вот и все...
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Нашла вот таку штуку - http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=139&type=&what=
    Никто не сталкивался с ней в реальности? По идее просто, безопасно, вот только чем нагреть, что бы не перегреть? на печку положить?
