Сделать подвал в уже существующем гараже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем washerman, 19.11.10.
  1. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Два высших по экономике - это гуд. Но сейчас сильно не хватает корочки ПТУ по специальности "электросварщик" =)
    Оказывается, что мало просто уместь сделать красивый, ровный и прочный шов. Надо понимать, как поведет себя металл при нагреве. В какую сторону он деформируется и насколько.
    Вчера я закончил варить каркас для люка в подвал. Огорчился, что каркас лежит на раме не ровно. По диагонали есть отклонение 2-3 мм. Т.е. люк будет "гулять", когда на него наступишь.
    Сегодня вечером занимался исправлением ситуации. Сделал болгаркой 10 пропилов, что бы каркас потерял жесткость. Привез 3 телеги кирпичей. Положил ослабленный каркас на раму и нагрузил ключевые места стопками кирпичей. Каркас распластался по раме. Моя была довольна. Заварил пропилы. Убрал крипичи. И что я вижу? Люк принял форму лодочки. =) На глаз не видно, конечно, Но 2-3 сантиметра ухода от горизонтали остались. Хорошо хоть, что они теперь не по диагонали.
    Вобщем, первый блин комом немного получается. Надуюсь, что я что-нибудь все же придумаю, когда на каркас буду лист металла тройки крепить.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да, времена сейчас такие, что высшее по экономике не катит, особенно когда нужно раму варить.:)]
  3. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Оказалось, что основной инструмент сварщика - огромная кувалда!
    Люк теперь ровно лежит на каркасе.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Фотки в студию!
  5. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Поставил 2 газовых упора.
    На фото упор один, т.к. второй уже поломался. =) Я надеялся, что упоры достаточно крепкие и будут надежно ограничивать люк в конце подъема. Первый же эксперимент по самостоятельному до конца подъему люка за счет газовых амортизаторов показал, что нифига подобного. Лопнуло пластиковое крепление. Пришлось делать ограничитель подъема.
    Болты, крепящие петли, вкручены прямо в раму. В раме нарезана резьба.
    Пустые "уши" второго упора. Сомневаюсь, что я отдельно пластиковое крепление найду. Придется новый упор покупать, скорее всего.
    Даже на одном упоре тяжелый люк поднимается достаточно легко. Жена без труда открыла. Конечно, сверху будет еще лист металла толщиной 2 мм и утеплитель всякий, но и упор второй тоже будет.
  6. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Подбили с женой семейный баланс на декабрь. Итог неутешительный. Закончить люк и сделать лестницу в декабре не получится. Переношу на январь.
    Без законченного люка и лестницы калькуляция по затратам на подвал получилась такая:
    арматура 6 910р.
    армирующая сетка 2 400р.
    Бетон-контакт 220р.
    вентилятор 460р.
    вязальня проволока 60р.
    гравий 6 000р.
    доски 3 431р.
    доставка гравия 1 000р.
    доставка кирпича 4 000р.
    дюбеля 150р.
    железо для люка 1 195р.
    кабель 500р.
    кирпич 22 750р.
    клей ПВА 480р.
    крепление гофры 150р.
    линолеум 2 800р.
    маячки для штукатурки 560р.
    оплата рабочим 28 900р.
    пергамин 260р.
    плинтус 350р.
    резка арматуры 860р.
    руберойд 1 210р.
    силовое реле на насосы 1 200р.
    система от протечки воды 9 200р.
    соединительные планки для пола 400р.
    сухая смесь для штукатурки 1 430р.
    труба 3 м. 670р.
    труба ПНД, 7 м. 175р.
    трубы вентиляции 498р.
    фитинги, трубы 10 000р.
    цемент 8 170р.
    шпаклевка 760р.
    электрика 800р.
    электроустановочное оборудование 4 150р.
    Итого: 122 099р.
  7. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Нахожусь в процессе закрепления рамы люка к бетонному перекрытию подвала. Можно не крепить, конечно. Но рама лежит на плите перекрытия не совсем ровно и по диагонали "гуляет" на пару мм.
    Купил 6 анкеров диаметром 16мм.
    Непростое это дело, просверлить отверстие диаметром 16мм сначала в стали глубиной 12 мм, потом в бетоне.:)]
  8. Андрей_Семенов
    Андрей_Семенов
    Тюмень
    Здравствуйте, всё познавательно и на пальцах. Мне только это предстоит. Есть вопрос: на перекрытие машина ставиться будет? Вот думаю, если перекрытие объеденить с полом гаража и залить всё единой армированной плитой. Что скажете? Только тогда нужно будет как-то утеплять потолок погреба...
  9. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Да. На перекрытии стоит машина.
    У меня так и сделано. Перекрытие является потолком подвала и полом гаража. Я потолок в подвале не утеплял. У меня в гараже не слишком холодно.
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Washerman, а какого размера подвал у Вас получился?
  11. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    2,5*3,5 где-то примерно. Высота 185 см.
  12. ASemikov
    ASemikov
    ASemikov
    Одесса
    У меня были аналогичные проблемы с водой.
    Решил иначе. Во дворе выкопали цистерну на 10 кубов воды.
    Она наполняется с магистрали. Оттуда качает насос качает на дом.
    "Колодец" - цистерна обошлась с материалами около 1000 у.е.
  13. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здравствуйте.
    Подскажите, а что за систему от протечки воды вы ставили в подвале ?
    И могли бы поделиться технологией заливки потолка-плиты из бетона ? Как вы делали опалубку (на подпорках) ?
    Спасибо заранее.:)
  14. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Система Нептун называется.
    Опалубка на подпорках. Внутри выстелается пленкой, к примеру. Для того, что бы бетон через доски в подвал через щели не вытекал. Вяжется арматура, заливается и через несколько дней опалубка снимается. Все. =)
  15. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо...
    Хотелось бы еще уточнить у Вас, а как вы делали гидроизоляцию кирпичных стен и пола в подвале ?
    Это наплавляемая гидроизоляция ?
