Сделать подвал в уже существующем гараже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем washerman, 19.11.10.
  1. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    А я не делал гидроизоляцию. У нас песчаная почва и УГВ - 8 метров. =)
  2. Александр1977ру
    Александр1977ру
    Washerman, пожалуйста поподробнее опиши этап копки котлована и постановка щитов и распорок. Снаружи щитов подсыпал что-то?
    Как щиты после вынимал?
  3. Alex666
    Alex666
    Alex666
    Должанская, Краснодарский край
    Washerman, отлиный отчет и сама работа!
    А что насчет вентиляции в подвале? Или я что-то упустил.
  4. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Приток воздуха трубой пластиковой пятидесятой к уровню пола в один из углов. По диагонали в другом углу вытяжка воздуха у потолка трубой 110 со встроенным вентилятором. Очень сухо в подвале. Воздух нигде не застаивается.
    А я не вынимал щиты. Так и оставил в грунте их.
    Просто засыпал щели песком и все.
  5. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Я вот собираюсь тоже делать подвал при существующем фундаменте 40х30см +60-70см шлаковой подушки. Размер 8х5м по внешке. Подвал хочу 6х3х2м. Перекрывать плитами чтобы была смотровая яма. Возник вопрос, при существующем фундаменте, как строить стены подвала чтобы они не сложились от давления грунта?
    Неужели у вас стены из кирпича выдерживают давление грунта?
  6. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Выдерживают конечно. Кладка в кирпич с армированием через 3 ряда. Но это не самое главное. Главное то, что на кладке лежит бетонная плита толщиной 20 см. Она то и придает прочность стене, мне кажется.
  7. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    У вас плита перекрытия это цельно литая конструкция. Она завязана с фундаментом гаража или просто плавает на стенах из кирпича?
  8. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Ну она упирается просто в фундамент гаража по периметру, но жестко с ним не связана.
  9. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Немножко не до понимаю в чем именно производится армирование стены, это просто каждые три ряда ложится по верх арматура? какаю именно вы использовали? По бокам стены армопояс не использовался?
  10. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Ну на фото же видно. Сетчатая тонкая арматура.
    Что за армопояс по бокам стены? Не понял.
  11. Малекула
    Малекула
    Малекула
    Днепропетровск
    Армопояс по бокам, это по смыслу тоже самое что если бы ложить плиты перекрытия на ребро, днищем во внутрь чтобы она держала давление грунта.
  12. Mercedes190
    Mercedes190
    Mercedes190
    Регнулся лишь чтобы посмотреть вашу статейку тут, с фотографиями, очень хорошая работа, похвально) я вот тоже собираюсь построить гараж, максимально выходит 6 на 5..это то что позволяет место для застройки, если учесть что там будет стоять седан, то все равно маловато, мне же его ремонтировать, обслуживать (сам любитель этого дела) планировал кроватку, комп с интернетом, раковину с водопроводом, отопление отдельное от дома, т. е. маленький котел от природного газа, сплитку хотел..и канеш же что немаловажно чтобы можно было посидеть так сказать в мужской компании с друзьями, маленький холодильник замутить...но 6 на 5 это мало...советуют второй этаж, но финансы не позволят наверное, буду делать подвал, как вы думаете, вот 6 на 5..получится ли подвал в 5 на 4? это получается от стены подвала до фундамента гаража с каждой стороны по 50 см...+ надо будет замутить как у вас перекрытие..но у меня она канеш не для насосов и т. д..а чисто комп кроватку холодильник поставить) ну вы поняли) и с дурзьями посидеть можно там..что скажете уважаемый washerman
  13. Fares
    Fares
    Fares
    Добрый день!
    1) Подскажите, а кирпичную кладку стен вы опирали на напольную плиту в 15 см? Если да то стоит ли делать под плиту на глиняный грунт подушку из щебня или песка?
    2) тоже предстоит в готовом двухэтажном гараже делать подвал: грунт - глина довольно прочная - точно не осыпается. При прочном грунте сколько посоветуете отступать от ленточного фундамента (залит примерно на 80 см. глубины) - начав копать отступил по 70 см. от краев?
    3) как Вы считаете, могут ли стены гаража выдавить стены подвала - в кирпич - внутрь (всеже стены не низкие - высота стен в среднем 6,5 м)?
    Спасибо заранее за помощь!
  14. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Ну 50 см. все же маловато. Хотя смотря какой грунт. У меня же песок, сыпется все. Если у вас плотный грунт, то может с соответствующей опалубкой и 50 см. отступа будет достаточно.
    А вообще, если гараж не построен, что подвал можно и по размеру гаража сделать. Проблем нет. Я-то строил уже под существующей конструкцией.
    А посидеть я там тоже люблю. Правда больше не с друзьями, а просто ковыряясь с чем-нибудь. Но пиво хорошо в гараже пьется, это да. =)
    1. Да, сначала плита была на полу залита армированная сантиметров 15. На нее кладка кирпичная пошла уже.
    Про глиняный грунт не скажу. Никогда не имел с ним дело. Непотревоженный сухой песок держит отлично, если чо.
    2. Опять же, про глину не скажу. У меня на песке минимальный отступ был около метра.
    3. После залитой плиты сверху подвала - вряд ли, мне кажется. Но я не инженер и не конструктор. Расчетов не делал. У меня гараж простой. В кирпич три стены. Правда четвертая - дом солидный. Но там и фундамент другой совершенно. Пару лет - полет нормальный. Никаких подвижек незамечено в стенах подвала.
    1,5 года - полет нормлаьный. Помещение фунциклирует и постепенно обрастает всё новым оборудованием.
    Нигде ничего глобальной не потрескалось, конструкция оказалась надежной. Вентиляция работает отлично. В помещении сухо. Зимой храню там картошку. Правда в сильные морозы приходится все же включать небольшой обогреватель. Но если термоизолировать крышку люка, то и это не понадобится, думаю.
    Из косяков, вылезших через время - краска стала облупляться со стен. Эстетически не очень, конечно, но на на функциональность не влияет.
    Извиняюсь за качество снимков. Снято на телефон.
  15. Aleyt
    Aleyt
    Aleyt
    Ленинград
    Отличная работа! Мне лично понравился подвал)
