1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Печь из Сербии MBS "Hera"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем мурр, 19.11.10.
  1. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    К печке претензий нет. Иногда поглядываю на более современные печи, но у всех увиденных главный недостаток, по моему мнению- очень маленькая и неровная поверхность, на которую даже чайник не поставить, не то что ведро или бак. У "геры" дымоход смещен в задний угол, а у других стоит по осевой линии, что здорово уменьшает эффективно используемую поверхность.
    Топить приходится не самым качественным материалом, поэтому много золы над колосником, что ухудшает тягу. Убрал золу- тяга снова как реактивная. Заодно, попробовал отмывать стекло моющим средством для чистки газовых плит- результат замечательный! А раньше всё протирал бумагой, на сухую.
    Насчёт сажи в трубе. Кажется, уже упоминал, что когда ставил шибер в дымоход, очень опасался, что их трубы насыплет сажи, даже сделал специальный мешок. Но всё обошлось, сажи не было вообще! По крайней мере, в районе, где туба проходит через потолок.
    И снова напоминаю особенность печи- малый объём топки, т. е. не накидаешь в печь охапку поленьев
    полуметровой длины. Поэтому дрова пилю сам, под размеры топки, и использую топливные брикеты после растопки обычными дровами (когда лень сходить за поленьями).
    Насчёт теплообменников ничего сказать не могу- не знаю, не видел.
  2. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Мурр здравствуй! прочитал о печке как она сейчас ? интересует все и еще сильно ли греется пол?
  3. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Пол не нагревается, поскольку топка на высоте примерно 50 см, ниже стоит поддон для золы, и до пола еще 10 см.
    При заказе печки тоже опасался нагрева пола, и заказал каменную плиту под печь, но она оказалась бесполезна. Служит просто интерьером под печью. Т. е. печь можно устанавливать прямо на деревянный пол. Но предтопочный лист всё равно нужен- иногда, при ворошении дров, может вывалиться уголёк.
    Недавно сделал попытку прочистить трубу народным методом- к верёвке привязал цепь, и опустил в дымоход. Вроде, тяга улучшилась. Толщина слоя сажи на выходе дымохода- не более 3 мм.
  4. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Огромное спасибо за ответ! думал про ютал 602 но раскаливается до красна) буду брать mbs hery ... ставить буду в углу на кухне ...других вариантов нет (дом 6х6 каркас утеплен очень хорошо. намного теплее брксового) кухня 16кв. комната 9кв изолированная и коридорчик что около 9 кв место под печку 1мх1.35м 9плитка
    и еще мурр стены сильно греются ? пользуйтесь ли еще ей? и может совет какой есть...то напишите, можно на почту
  5. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Печь стоит достаточно далеко от стен, можно свободно ходить вокруг неё. Если будете устанавливать печь в угол, обшейте этот угол металлом- не столько для пожаробезопасности, сколь для отражения теплового излучения. Идеально для этого использовать полированную нержавейку. Ещё рекомендую использовать вентилятор, разгоняющий тёплый воздух по помещению. Я использую компьютерный, работающий от 12 вольт.
    Живу в доме по выходным дням. Ессно, когда приезжаю зимой- надо топить постоянно, всё-таки дом остывает до минусовых температур. Но через час по полу можно ходить в носках. После прогрева, подкидываю пару полешек раз в час. Под утро, когда температура опускается до +10...+15 градусов, после розжига печки комфортная температура устанавливается за 30 минут. В самой печи ничего докрасна не раскаляется. Но при долгой интенсивной протопке ручка дверцы (да и стенки) нагреваются ощутимо- при прикосновении ожога не получишь, но горячо!
  6. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Огромное спасибо
  7. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    мурр, я хотел спросить вы пробовали перекрывать колосниковую решетку металлическими уголками как вам советовал Achey ? Есть ли результат, увеличилось ли длительность горения ? И как быстро у вас закипает чайник на плите ?
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Нет, не перекрывал. На колоснике достаточно много золы, и для увеличения тяги кочергой немного шевелю эту золу- прочищаю колосник, отверстия в пару квадратных сантиметров достаточно для хорошей тяги. ЧАйник на плите обычно не кипячу, пользуюсь электро, но при хорошей протопке на плите закипает ведро воды, но время не засекал, это происходит попутно с общей протопкой помещения., ну, и конечно, на результате сказывается качество топлива. Например, стружки от ручного рубанка горят с такой интенсивностью, что печка дрожит. Сухая полугнилая сосна горит спокойно с умеренной интенсивностью. Сухая берёза- очень хорошо, даже приходится уменьшать тягу, чтоб растянуть время горения.
    Время горения растянуть на несколько часов ни разу не получилось. Причины- 1) никогда не забиваю топку до отказа; 2) небольшой объём самой топки, 3) при малой интенсивности горения падает отдача тепла от печки и увеличивается отложение сажи в трубе, 4) мне несложно иногда подкинуть пару полешек.
  9. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Здравствуйте!
    А можете ли вы выложить фото печи с близкого расстояния с лицевой стороны с открытой поддувальной и топочной дверцей.
    Очень интересно посмотреть, т. к. заинтересовала, а в живую посмотреть нет возможности.
    Кстати, за время эксплуатации футеровка не попортилась?
    Да, еще хотел уточнить: какой внешний и внутренний диаметр той части трубы (отходит от плиты) куда одевается (или вставляется) дымоходная труба?
    У вас на первой странице на фото, дымоходная труба какого внутреннего размера одета?
  10. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Фото сделаю в выходные, если не забуду. Но ничего необычного внутри нет.
    Футеровка не попортилась.
    Дымоходная труба одевается, а не вставляется. Замерить диаметры переходника от печки к трубе не могу, для этого надо разобрать дымоход. Переходник, скорее всего, изготовлен литьём.
  11. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Кое-как сфотографировал внутренности печи. Ессно, ничего интересного там нет.
    IMG_20171018_114410[1].jpg это зольник, куда вставляется поддон для золы, что провалилась сквозь колосник. IMG_20171018_114353[1].jpg - со вставленным поддоном.
    IMG_20171018_114340[1].jpg - топка, сверху проглядывает отбойник пламени и шибер, поворачивающий выхлоп либо прямо в трубу (тяга максимальна), либо через левую часть плиты (тяга уменьшается, но зато увеличивается степень нагрева поверхности плиты около трубы).
    MG_20171018_114450[1].jpg -специально убрал золу и угли на колоснике.
    IMG_20171018_114324[1].jpg- общий вид топки. Из-за верхнего света получились резкие тени. Да и фотографировал на телефон...
  12. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Спасибо!
    Поискал на прошлой неделе такую по Москве (через интернет), но нигде нет в наличии.
    А те, у кого на сайтах эта печка присутствует, говорят, что нет таких в последнее время и даже под заказ не берутся везти...
    Печаль...
  13. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Да, эта модель снята с производства...Тоже иногда заглядываю на печные сайты, этой модели нет. Наиболее близкая модель- это "Хэппи", но у неё дымоход по центровой линии, что уменьшает эффективную рабочую площадь, и отсутствует поворотный шибер внутри печки, который тоже позволяет регулировать тягу, а следовательно- интенсивность горения.
  14. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Все привет! установил хепи крем, дымоход " вулкан", холодов еще не было (Шаховской р-он) но минус был, греет хорошо+ 22 + 25 _1 этаж (9м+14м+6м + изолированная 9м) стоит в углу 14 м кухне
    вечером + 25 утром +15
    плюсы: дров жрет не много
    быстро нагревает
    уютная
    минусы: остывает достаточно быстро (хотя шибер закрываю после топки еще долго теплая
    потемнела одностенная труба (от печи до сэндвича
    если тема интересная) то можем продолжить
  15. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Мурр здравствуй! вы пишите что отсутствует поворотный шибер внутри печки, это какой ? у меня всамой печке где зольник стоит и я поставил в трубе, фото выложу позже после поездки
