1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Печь из Сербии MBS "Hera"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем мурр, 19.11.10.
  1. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    [QUOTE="сашик0309, post: 20202848, member: 1588438" вы пишите что отсутствует поворотный шибер внутри печки, это какой ? у меня всамой /QUOTE]
    В моей печке есть регулятор направления выходных газов (можно назвать его поворотным шибером).
    Около трубы выступает как будто головка винта под плоскую отвертку, этим и поворачивается шибер. В результате выходные газы либо сразу идут в трубу, либо делают крюк, обогревая плиту.
    В нынешних печах его нет.
    На фотографиях в сообщении №26 его хорошо видно.
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Как ощущения о печи спустя еще 3 месяца?
    Можете фото печи выложить и топки?
  3. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Впечатления и фотографии- как в сообщении №176 Внешне ничего не изменилось
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    У вас то модель MBS "Hera", а у сашик0309 именно новая модель MBS Happy. Хотелось ее увидеть. :)
  5. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Извините, был невнимателен..:flag:
  6. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    IMG_0067.jpg IMG_0068.jpg здравствуйте всем! Мурру персональный привет! извиняюсь если кто то ждал отчет. Ездил с ночевкой всего 3 раза (последний раз как раз в метель 3 февраля) ветер был сильный но дом УТЕПЛЕН! печь опять порадовала ! через 3-4 часа тепло +22 на улице было по приезду -3 к вечеру -10 (вход на 2 этаж закрыл картоном так как лестницу пока не установил. вечером + 25 утром в часов 8
    +18 но в постели прохладно было включил конвектор
    наблюдения:
    -лучше подбрасывать толстые дровишки (1-2 полешка) думаю прикупить дубовых
    -от печки идет довольно таки сильный жар (стена НАГРЕВАЕТСЯ (думаю не критично) но поставил керам плитку была в сарае пригодилась, ставил не как накопитель! но все таки накопитель желателентак как ОСТЫВАЕТ.
    накопитель IMG_0067.jpg IMG_0067.jpg IMG_0068.jpg Решит обе проблемы (пока из чего не решил) советуйте господа ! Печью доволен !
  7. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Блин...как то не удачно разместил фотки и отчет
    почему фотки боком?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно перевернуть.
    Сейчас только если модераторов просить поменять на перевернутые.
  9. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    На фото видно что труба потемнела) думаю одеть керамическую трубу(https://www.wolfshoher.ru/catalog/tubes/tubes/) и тепло аккумулирует
    от печи идет труба - телескоп так что без проблем -открутил хомут трубу поднял (ход 10-15 см печь отодвинул, что хочешь делай) основной крепеж на 2 этаже держит 1 сэндвич
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С трубой керамической - что-то не то придумали.
    Крепеж какой - не понятно.
    Хотели какой-то комментарий?
    Или это просто...
  11. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Алексей хотел совет (труба потемнела некрасиво) думаю покрасить (чем?) или одеть керам трубу прямо на металлическую) думаю будет красивее и тепонакопитель
    основной (силовой) крепеж сразу на полу 2 го этажа на печь давления нет никакого
    нужен совет или поддержка моего мнения (стены греются достаточно там где я поставил плитку сильно (рука не держит) НУЖЕН ЭКРАН вот и думаю
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Экран из керамической трубы - не лучшее решение.
    Поставьте сетку под камни или вторую трубу большего по отношению к имеющейся сечением.
  13. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Поставьте лист полированного металла. У себя в бане я поставил полированную нержавейку с зазором примерно 2 см от стены. Да, дорого, но эстетично и практично. (мне повезло- нашёл на мусорке газовую плиту из нержавейки, из неёё и сделал экраны.)
  14. сашик0309
    сашик0309
    сашик0309
    Спасибо спецам!
    Алексей сетка заинтересовала ! ее можно отдельно приобрести? шибер не помешает?
    Мурр металл почему то пока не вызывает симпатию) на фото видно что я поставил керамическую плитку (до этого стоял металлический лист ...так он был обжигающий а остывал очень быстро) думаю в леруа взять шамотный кирпич 62 руб (и цвет желтый) и сделать экран от стены 5-10 см
    повторюсь стена НАГРЕВАЕТСЯ ДОВОЛЬНО таки сильно ...учитывая что сильно печь не разгонял
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Мне кажется, что установка печи не соответствует требованиям, изложенным в инструкции (должна быть приложена к покупке, и в инструкции указаны минимально допустимые расстояния от печки до стен). На фото видно, что от стены до задней стороны печи расстояние- сантиметры. Отсюда и все проблемы. А также нарушение правил пожарной безопасности. На месте сашик0309 я бы отодвинул печь от стен, а чтоб сохранить имеющийся переход через потолок (там уже установлен сэндвич. и это почти безопасно), сделал бы кривое колено на трубе- от печи до сэндвича. И подложил бы под печь что-нибудь из негорючего материала, и постелил бы предтопочный лист.
    Впрочем, дело хозяина- либо эстетика и экономия места и материалов, либо безопасность.
