1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Печь из Сербии MBS "Hera"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем мурр, 19.11.10.
  1. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Никак мне не начать вскрывать потолок и приступить к установке Геры. Думал, что Мурр уже все сделал. Топка у Геры чугун, а верх стальной.
  2. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Наконец установил печь, вчера немного протопил.
    В целом- впечатления хорошие, но режима длительного горения не получить из-за малого объёма топки.
    Если интересно- могу выложить дополнительные фотографии вида печки "изнутри", а также процнсса горения, установки дымохода и прочее.
    А пока короько о впечатлениях. На улице -3, в доме чуть выше нуля. Затопил печь, сухими дощечками (есссно, подложив газету для растопки). Огонь принялся сразу, на фото очень хорошо видно пламя..Примерно через пол-часа печь стала ощутимо отдавать тепло. Практически ничего во время первой протопки не дымило и не воняло- так, самую малость от стальной поверхности плиты. Сожжено менее одной охапки дров, температура в помещении около 15 градусов- примерно за 1 час.
    Решил забросить не расколотое берёзовое полено (сырое!) . Печь приняла его благосклонно, и помаленьку насала обжигать. В помещении +20, поужинал и пошёл спать. Ночью в 3 часа проведал помещение (спал в отдельной спальне, с электроконвертором). Температура около +10 градусов, за окном -6.
    Печь почти остыла.
    Затопил, быстро поднял температуру до +15.
    Утром поэкспериментировал с регулировками. Печь очень отзывчива на все регулировки, что поворотным шибером, что регулировкой на зольном ящике. Можно получать все режимы- от гудящего пламени до тления. Да, в режиме близком к тлению языки пламени получаются голубыми- что-то вроде режима газогенерации.
    Стекло на дверце почти не коптится.
    Что не понравилось- на верху трубы, около зонтика-дефлектора, уже появилась копоть.
    Если есть вопросы- задавайте. На следующие выходные погоняю печь подольше.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нормальная печь в своем классе. Почти все, как у моей Нордики (только там нет поворотного шибера на печи). Ночью мы печь не оставляем гореть, боязно все-таки, я всё выгребаю и закрываю трубу.
    А что на верху трубы копоть - что ж вы хотите. Это же не газ, а дрова. Особенно если режим близок к тлению.
    Часа 3 ваша печка даст точно, и четыре при хороших дровах (еще будут угольки). А может, и больше.
  4. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Углей пока что не оставалось, всё сгорало до золы.
  5. SMAIIN
    SMAIIN
    SMAIIN
    Очень интересно. Сам присматриваюсь к этой печи.
    Скажите, пожалуйста, на сколько сильно греется задняя сторона печки?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) Так я же о времен'ном промежутке говорил. В течение которого печка работает как печка.
    У всех печек стенки греются достаточно сильно, даже у тех, у которых кожух. Стену надо защищать все равно: незащищенная даже на 50 см настолько горячая становится, что руку долго не удержишь. Есть техн. требования к расстоянию от защищенной (30 см) и незащищенной стены.
  7. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Пока что не заметил сильного нагрева задней стенки.
    Забыл фото на работе, у меня сфотографированы внутренности печки.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А у вас и не узнать по такой конструкции. Там кирпич, и много. Впрочем, не знаю, что у вас там под кожухом проложено, между ним и топкой. В моей - минвата, но стенки в комнате у печи вокруг греются все равно очень сильно, если просто дерево (может, конечно, от чугунных верха и низа).
  9. SMAIIN
    SMAIIN
    SMAIIN
    Я почему спрашиваю про заднюю стенку, хочу за печью выложить в каркасной перегородке кирпичный щит в толщиной в полкирпича шириной 1 метр и вплотную поставить печь.
    Возникает вопрос - можно ли ставить печь вплотную к кирпичной стенке и если да, то достаточно ли ширины щита в 1 метр.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Металлические печи, вроде, ставить вплотную ни к чему нельзя. Есть СНИПы и ГОСТы. Телегин скажет точнее.
  11. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    со снятой варочной поверхностью.JPG чки
  12. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
  13. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    По фотография внутренностей видно, что задняя стенка не будет подвергаться интенсивному нагреву. Окончательно проверю всё на выходных, тогда и отпишусь. Прогноз погоды до -15 градусов
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не будет особо, это верно. У вас там обложено шамотным кирпичом. У нас титан водогрейный болгарский так же в топке обложен. Я не знал сначала, поскольку все печки до того имел металлические и чугунные, и поставил титан далеко от стенки и ее защитил к тому же, но потом обнаружил, что во время топки можно чуть ли не руку класть на наружную поверхность.
    И все равно есть СНИПы и нормы, пусть Телегин скажет.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не нормируется расстояние до негорючих стен - к коим относится и кирпичная стена. Расстояние до горючих стен 38см, так что ширина кирпичной стенки должна быть равна ширине печи +38см в каждую сторону.
