1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Печь из Сербии MBS "Hera"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем мурр, 19.11.10.
  1. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Ни одна печь не закрывается герметично, всегда остаётся щёлка для подсоса воздуха. у Геры регулятор на зольном ящике при повороте до упора- все равно остается зазор порядка двух мм. Кроме того, верх плиты сделан из двух половинок, между которыми тоже остаётся щель.
    При топке евродровами даже таких зазор более, чем достаточно для поддержания нормального горения. С сырыми дровами- не достаточно. Все-таки надо подумать об установке шибера, дополнительно к имеющимся.
    В последний приезд сунул руку в топку, и ощутил лёгкий приток холодного воздуха через трубу.
    Так что проблемы удержания тепла в доме- актуальны.
    Можно идти по пути увеличения длительности горения, а можно- по уменьшению теплопотерь. Пока что буду двигаться в последнем направлении- закрыл окна с наружи плёнкой, на дверь повесил занавеску.
    В печке всё пока хорошо, кроме длительности горения.
    Площадь первого этажа примерно 25 кв м, высота потолка 2,4 м. Термометр обычный спиртовойдля наблюдения постоянно находится на подоконнике, в 3 м от печи.
    Делал замеры температуры инфракрасным термометром- в печи около 700 градусов, стенка 279, верхняя плита в районе 300- в режиме интенсивного горения. Но до сэндвича на втором этаже можно дотрагиваться не опасаясь ожога. Около самой печи жарко, как в сауне. Тепла генерируется достаточно- надо его только удержать. Ессно, всё это- при использовании хороших , сухих дров.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    мурр, вспомните начало темы...Я про свою печь, она может работать очень хорошо и длительно, а вы экспериментируйте с режимом горения, но мне кажется вы очень много евродров загруаете, это практически целая упаковка. Я на ночь загружаю около 2кг бурого угля, всю ночь прекрасно себя чувствую, утром еще дожигаю,
  3. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Может, наберусь опыта, и получу большее время горения.
    Возможно- если Вы живете на даче постоянно, то дом не остывает, и проще держать нужный режим. А я - только на выходные, два дня.
    И всё-таки- у соседей кирпичные печки, но тоже есть проблемы, хотя живут почти постоянно на даче.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я не постоянно живу на даче, просто в этом году появилось больше свободного времени, да и погода нехолодная...Решил в этом году поэкспериментировать... Мне кажется, что сербская печь послабее словацкой, но это моя, субъективная точка зрения.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-54#post-2521668
    В этом посте записены Т* режимы печки, но они несколько скромнее сербских, приТ+ 300*С у плиты, субъективные ощущения были бы не очень, на мой взгляд...
  6. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Тоже полвгаю, что моя печь слабее. Ничего, продолжу эксперименты. Напомню, что у меня замеры температуры проводились бесконтактным термометром. Надеюсь сегодня уехать, и не забыть взять термометр.
    Вдобавок, ваша печь- конвекционного типа, а моя- радиационного.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Мурр, а свинцовая защита предусмотрена?
    Шутка.
  8. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Свинцовая защита- это пуля.
    Шутка.
    Ношу освинцованные трусы и шапочку из свинцовой фольги.:aga:
    Не очень далеко от нашего дачного массива есть огороженная территория, с соответствующим знаком. Как ни странно, но рядом с ней уровень фона меньше, чем в городе.
    Это уже не шутки.
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Ваши веселые места я знаю лично, проехал по ним, отгороженные территории видел, но про печь радиационного типа не слышал.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Вот всё равно не понятно.
    На моей ПОВ-57 где-то 2мм щель по периметру топочной и поддувальной дверей. В топочной двери - отверстие, чтобы её кочергой открывать, по площади - как окрытая "крутилка" на поддувале Thorma или MBS Hera.
    Правда, в моём случае отверстие наполовину уменьшена ручкой.
    В общем, когда горит огонь - его вполне видно в комнате, отблески с разных сторон освещают стены. И перегревать берёзовыми дровами её вполне удавалось, до появления красноты. При том, что топка меньше, воздуха очевидно нужно тоже меньше.
    Почему Hera при очевидно меньшем доступе воздуха на бОльшее количество дров горит так же сильно - не понятно.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    В моей печи дверца со стеклом и нижняя, где находится зольник, закрываются герметично, там даже проложен базальтовый шнур по периметру для плотного закрывания дверок, что мне очень понравилось при выботе печи.
    На шайбе подачи первичного воздуха, даже при закрывании на минимум, есть тонкий зазор, что очень хорошо, не угоришь.
  12. agv100
    agv100
    agv100
    ДыкЪ, это... У Hera тоже шнурок проложен (только не по двери, а по корпусу), дверь плотно закрывается. Снизу крутилочка чуть менее плотная, какой-то зазор там около миллиметра остаётся, но всё равно вида "почти полностью закрыта" (и вообще похожа на крутилку Thorma, при на вид большей топке и вообще большем размере печи) . Короче, остаётся сечение отверстий куда может пройти воздух, раз, наверное, в 50 меньше чем у меньшей ПОВ-57, а горит похоже с той же интенсивностью... Вот это и странно!
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Фон не обязательно будет увеличен, смотря что там навалено. Как раз самое смачное фон не даст (только попутный, скажем, гамма, как некоторые альфа-излучатели). Однако если туда попадете, то можно запачкаться. А вообще наплюйте, эти опасности сильно преувеличены в обыденном сознании. Есть намного б'ольшие по нашей жизни.
    Какие бы плотные дверцы ни казались, все равно есть мелкие щели. При нормальной тяге их достаточно.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    На моей печке, повторяюсь, на дверцах щелей нет! Ручка закрытия сделана очень хорошо.Посмотрите на фото.
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    У меня высота трубы более 5 метров, и это- сэндвич. Вдобавок, трубы новые, не за_саженные.
    Для любителй придраться к терминам.
    Радиация= излучение. Причём, электромагнитное излучение может быть любой длины волны.
    В отношении печки- это инфракрасное излучение, длиной волны от 0,75 до 100 мкм.
