1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. cncman
    cncman
    cncman
    Ставил (как на среднем фото), не помогло. Тяга в хорошую погоду стала похуже и весь результат, ну как следствии шабер не так активно надо крутить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сигареткой или бумажкой или пламенем спички попытайтесь установить в какую сторону дует в момент прекращения горения.
    Возможно Вам не нужно увеличивать тягу а нужно установить тягопрерыватель или регулятор тяги.
  3. cncman
    cncman
    cncman
    ЭспЕриментировал. Чуть не укурился вусмерть. Короче при горении сигарку вместе с дымом втягивает в котел, ТАКА ТЯГА, потом как будто газ выключили, но под звук порыва ветра. А дым сигаретный как шел в топку так и идет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно именно срыв пламени. Сначала давайте попробуем разобраться с тягопрерывателем...
    он есть на Вашем котле?
    А потом скорее всего Нужно будет регулировать датчик обратной тяги, фитиль, или розжиг, а может и клапан перекрывающий подачу газа.
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    А шо за котелок?
  6. cncman
    cncman
    cncman
    У меня на выходе есть такая круглая заслонка которая поворачиваясь, перекрывает часть выходного дымоходного отверстие из котла, штуковина заводская. Может ли этот выхлоп инженерной мысли называться прерывателем-я не знаю. Я зову его ласково Шибер. Более всяких штучек я на своем котле не наблюдаю.
    Что касается именно газовых заморочек то тут мне все отрепетировали, ни или просто взяли за это денег, не в знаю. Знаю одно что, при сильном но равномерном ветре горелка даже не кашляет, а вот именно при порывах начинается крах моей личной энергетической безопасности.
    Таганрогский завод Черноиванов со товарищами. С автоматикой в виде рычага давящего на кнопочку, Этакая ахренеть-система.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смешно.
    Регулятор тяги знаете что такое?
    Есть возможность его установить?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @cncman, Как организован приток воздуха в котельную? Схемку размещения котельной, дымохода, притока и направления ветра накидайте пожалуйста. Были похожие на ваш случаи связанные с ветровым подпором.
  9. cncman
    cncman
    cncman
  10. cncman
    cncman
    cncman
    Вот устройство моего котла. Под номером 15 он?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @cncman, Попробуйте организовать приток воздуха со стороны дымохода.
  12. cncman
    cncman
    cncman
    А он там и был, пока после ремонта приток был перенесен на дверь. Разницы не было. Что там гас котел, что так.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @cncman, А уклон кровли какой?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел полностью исправен, то вероятней всего причина - пересиливание тяги потоками ветровых масс в помещении...
    Возможно нужно искать отверстия куда вытягивает воздух...
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Для ТТ дымоход должен быть не меньше 150 мм и хорошо утеплен до самого верха, длина горизонтального колена минимальная. Если объединять два котла то диаметр дымохода должен увеличиваться. 14102014365.jpg
