1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Николаc
    Николаc
    Николаc
    Здравствуйте ! помогите советом, имею твердотопливный котел Стропува. На днях был сильный ветер и произошло опрокидывание тяги, только во время порыва ветра, и котел находился в тлеющем режиме. Открытие окна и занавесив дверной проем не помогло, пришлось задушить котел, позже толи ветер направления поменял или стих не много, но все стало как обычно. Сажи нет дымоход чистый На кануне чистил. В целях безопасности очень хочется устранить данный косяк. Дымоход сендвич нержавейка д180 мм высота 5,5 м. стоит козырек.
    высота дымохода около 1 м до конька крыши на расстоянии 6 м.
    Теперь из выше прочитанного!
    Котельная в доме, принудительного притока воздуха нет, только окошко.
    двери нет,
    есть вытяжка естественная в котельной.
    Замечено что вентиляция естественная работает даже при сильных порывах ветра., а когда дом остывает она так же работает, а дымоход становиться притоком !
    Растапливать котел уже приспособился когда остыл дымоход.
    Всем отозвавшимся большое спасибо!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день всем форумчанам. Сегодня ночью были танцы с бубном. Вечером поднялся ветер. Котел Protherm 16, когда ложился спать заметил что котел потух. Зажег снова, поработав минут пять возникла обратная тяга, сработал датчик тяги и котел снова потух. Раза три зажигал а котел поработав выключал датчик тяги. Лег спать, встал через полтора часа- сделал такие же действия чтобы прогреть чуток систему отопления. под утро ветер затих и котел включил и все заработало. Ветер примерно был перпендикулярно крыше. такое случалось ещё осенью. Как вы думаете, наращивание трубы выше конька решит мою проблему? расстояние от трубы до конька 170 см, диаметр верхней трубы 200 мм. И можно ли ссузить добавочную трубу? Заранее благодарен.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При расположении дымовой трубы от 1,5 до 3 м от конька, она не должна быть ниже конька, а также общая высота дымохода желательна не менее 5 м. Диаметр трубы должен соответствовать диаметру дымового патрубка агрегата либо диаметру, который указан в паспорте котла - не меньше.
    Попробуйте поднять трубу хотя бы до уровня конька, а там посмотрите.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сегодня утром ветер опять поменял направление и опять начались танцы с бубном. Как лезть на крышу даже не предстовляю, а надо. ещё обнаружил щели между кирпичной кладкой трубы и стеной- сейчас замажем. Может в этом причина?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Щели замазали, трубу пока не наращивали. Вчерашний день и ночь прошла без проблем.
  6. Aleks Mezinov
    Aleks Mezinov
    Aleks Mezinov
    Волгоград
    Добрый день, нужна помощь профессионалов. К сожалению ни один специалист в городе не смог справиться с данной проблемой, хотя по условиям все ни так уж и сложно. У отца в доме стоял газовый котел Сигнал 7ка, он его сменил на Сигнал 12,5. И сразу начались танцы с бубном, котел стал тухнуть. До этого 7ка стояла на том же месте, с этим же дымоходом и за много лет не было ни одной проблемы с ним. Пробовали наращивать дымоходную трубу с утеплением, собственно это никак не отразилось на результате, кроме как увеличилась тяга (хотя она и со старым дымоходом хорошая). Сейчас это удлинение сняли.
    В безветренную погоду при открытой заглушке дымохода он работает стабильно, как только поднимается ветер 7-10м/с, он тухнет. В котельной стоит газовая колонка, она работает и никаких затуханий нет. «Специалисты» ничего нормального не могут посоветовать, кроме как купить дефлектор и т. д.
    Котельная расположена ниже уровня полов остального дома, в нее идет дверь и деревянное окно.
    Из котла идет жестяная труба, она переходит в асбестовую, асбестовая утеплена и заканчивается небольшим зонтиком. Фото прилагаю, буду благодарен за любые ваши мысли, потому что уже не знаем что делать. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.JPG 7.JPG
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @raf2603, у Вас не дымоход, а его пародия...Дымоход должен быть утеплен до самого верха! И добавьте в высоту на 0.5м.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А с закрытой заглушкой работает?
    Или отсоедините из асбестовой трубы-работает? А если переставить пусть гофрой на другую трубу?
    Дело в том, что еще надо смотреть и сам котел...Подозрение на работу ДТ...
  9. Ромариус
    Ромариус
    Ромариус
    Здравствуйте, у меня проблема похожая как в некоторых сообщениях. Проблема состоит в том когда дует ветер прямо на трубу (фото 2) идет обратная тяга с любой другой стороны все нормально. Котел ТТ с регулятором тяги, что я делал выносил трубу влево (если смотреть на фото 2) не помогло, увеличил дефлектор не помогло, делал защиту (трубы) в низу из ОЗБ высотой 2,5м от земли не помогло. Сейчас думаю попробовать положить трубу на крышу довести до конька и поднять на 0,5м не знаю поможет или нет может у кого есть какие соображения поделитесь.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ромариус, по фото не разобраться с размерами. Нужно удлинять дымоход на 1 или 2 метра. Желательно все таки на пару метров (горизонтальный участок длинный - нужна чистка не реже 1 раза в месяц).
    А дефлектор зачем поставили ? Не хватает тяги ? Самый лучший вариант, когда на конце трубы ничего нет, но тогда правда попадают осадки, особенно в летний период.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смущает именно горизонтальный участок...Должен быть наклон вверх...
    И труба должна быть выше на метр минимум. Неясно с утеплением трубы...
  12. Ромариус
    Ромариус
    Ромариус
    Труба 5м. сандвич 150/210. трубу собирал на один метр длиннее никакой разницы, дефлектор поставил так как ветра сильные может просто козырек оставить?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Уберите дефлектор. Посмотрите как себя поведет дымоход. Мое мнение - дымоход коротковат. Для борьбы с ветром лучше стабилизатор тяги на дымоход ставить. Козырек (наверно имели ввиду зонт) пока ставить не надо.
    П. С. Дымоход чистый, особенно интересует горизонтальный участок ? Какой котел у вас ? И в каком состоянии теплообменник котла ?
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня при Очень сильном ветре (тягонапоромер в секунду показывал от -60 до + 10 :() ,пошла обратная тяга и через котел и через стабилизатор. Теперь склоняюсь к мысли ставить дымосос.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Sparks664, :hello:. Насколько помню у вас кирпичный дымоход. Почему тягу опрокидывает ? Мы по-моему обсуждали его расположение относительно конька, напомните.
