1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сам в шоке, настолько сильный ветер был. Расположен дымоход в 1м60 см от конька, не успел увеличить трубу осенью (мастер верхолаз, так и не пришел).
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вспомнил, вспомнил. Я еще говорил, как тягонапоромер поставите будет видно надо-ли увеличивать дымоход или нет. Диагноз - надо .
  3. Ромариус
    Ромариус
    Ромариус
    После вашего совета переделал дымоход горизонтальная труба 0,5м+переходник, поднял почти на 1м., теперь буду ждать встречный ветер. Котел Viadrus U22C-3
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ромариус, я очень рад, что вы последовали нашим советам (моим и @Petrovich 32,). Я верю и надеюсь, что у вас не возникнет больше проблем с опрокидыванием тяги, заодно вы решили вопрос с длинным горизонтальным участком. Отпишитесь пожалуйста, когда будет первый встречный ветер. На данный момент тяга у вас нормальная ? С уважением, Сергей.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не низковат сендвич?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны фото и схемы здания, помещения и дымохода с вентканалом.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно ршить, если нет других проблемм...
    И кажется там уже заужено...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятнее всего или: Высота дымохода, или регулировки котла, или сквозьняки в доме...
    Заизолируйте соединение с трубой и проверьте в какую сторону тянет когда котел затухает, желательно направление ветра и положения окон и дверей.
    Мне конечно с Вашими спецами не тягаться, но попытаюсь помочь и провести обследование по интернету...
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    И все же Вам нужна приточная вентиляция. Она должна быть установлена внизу и иметь площадь сечения больше чем Ваш дымоход.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему больше?
    От куда и с чего утверждения?
  11. Ромариус
    Ромариус
    Ромариус
    ПОМОГЛО! Какой бы ветер не дул встречный сильный. порывистый тяга сумасшедшая бумага сгорает за несколько секунд с затягиванием в трубу.
  12. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение т. е. и получается отверстие для притока наружного воздуха размером около 8 см² на 1 кВт мощности котла.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. HomeXayz
    HomeXayz
    HomeXayz
    Высота трубы превышает высоту крыши. Нужно всегда делать расчет аэродинамики перед установкой трубы.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К чему эти расчеты, если есть нормы (СНиП), определяющие расположение дымовой трубы относительно конька. Они общедоступны и их просто нужно выполнять.
