1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про расчеты аэродинамического рассеивания дымовых газов в атмосферном воздухе и выборе высоты дымовой трубы соответственно мощности и удаленности до жилых зданий?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В СНиП указаны ограничения "Не менее", а вот какая должна быть труба по высоте при данном диаметре или/и мощности котла, то тут уже
  3. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Как вариант есть оголовники с флюгерами - вертятся по ветру и никогда не задувает
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Кстати они работаю не на подшипнике, а на конусе, через сезон или пару надо только почистить. Недавно взял. У соседа 3 года работает, нарадоваться не может:super:. Дома однотипные, а я все мудохался с обратной тягой в сильно ветряную погоду :mad:.
    В том году взял тягонапоромер, во время сильного ветра тяга скакала от -60 до + 40, хотя обычно в пределах нормы -20.
  5. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Приветствую всех!
    Ищу отзывов о влиянии разного рода проветривателей типа Тион и аналогичных на тягу в дымоходе газового котла. Может ли такой прибор предотвратить обратную тягу?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может, не может...
    В любом случае по правилам у Вас дымоход должен обеспечивать тягу. Тогда какой смысл в приблуде?
    Вы должны будете раз в год проходить обследование дымохода. Рано или поздно, появиться правильный пожарник, который просто не выдаст Вам акт и начнутся "пляски с бубном".
    Делайте правильно дымоход и не надо изобретать ни чего.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня кирпичный дымоход, при сильном ветре в холодном дымоходе тяга скакала от -20 до + 40 Па. Недавно установил сверху дымохода флюгер (фото) ,теперь тяга скачет от -20 до -5 Па (и это в холодном дымоходе). Замеряю тягонапоромером, шкала от -80 до +80.
  8. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Интересно, можно ли такой флюгер как-то применить на многоканальной кирпичной трубе? На всех роликах, которые я видел, он демонстрируется на одиночных трубах круглого сечения. И еще хотелось бы увидеть работыу таких устройств в зоне ветрового подпора.
  9. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Все это правильно, дымоход должен обеспечивать тягу. Проблема в том, что никак не удается найти опытных специалистов по наращиванию труб. Поэтому и ищу какие-нибудь ообходные пути. Вот наткнулся на эти самые проветриватели, которые могут закачивать воздух с улицы в объеме 120-200 куб. м. в час. Возник вопрос, достаточно ли этого, чтобы создать в помещении 24 куб. м. избыточное давление, которое бы не позволило тяге опрокидываться, когда ветер дует с неблагоприятной стороны (Котел Протерм KLZ-40).
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня тоже многоканальный дымоход .
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Sparks664, у вас климат другой. Представьте: мороз -30, штиль, пар от топлива попадает на флюгер, конденсирует и вся конструкция замерзает (не поворачивается), подул ветерок прямо в лоб и дым в трубе переворачивается.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    -30 ,даже не представляю:),у нас уже при -15 катаклизм.
    Прежде чем поставить флюгер, сделал лестницу на крышу, что бы в случае чего, быстренько сбегать на верх.
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Интересно было бы взглянуть на фото.
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Их нет.
