1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Завтра сделаю фото.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Владимир Таллин, здравствуйте! У МЕНЯ такая же проблема как и у всех в этой теме.
    котёл Siberia 35/
    бойлер Ariston 200/
    при розжиге котла пламя херачит в помещение. бойлер частенько тухнет.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    В коробе три трубы: бойлер, котёл, самоточная вытяжка из бойлерной. высота над коньком 1 м., от конька 1 м.
  4. Sslava2007
    Sslava2007
    Sslava2007
    Поделюсь конструкцией своего дефлектора или искрогасителя - в нете такого по картинкам не нашел. Может кому и пригодится. Работает с буржуйкой отлично. Ветер не задувает, горение стабильное и главное более ровное, чем с открытой трубой без него. Сама конструкция видать не нова - он шел в комплекте с армейской палаточной буржуйкой. Если по фото конструкция не ясна - для интересующихся попробую начертить.
  5. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Добрый день!
    Приобрели весной дом, сейчас дали газ. При порывах ветра тухнет котел Лемакс 25N с автоматикой Sit 820 Nova. Явно заметны порывы обратной тяги в о время ветра. В помещении котельной есть приточная вентиляция, окно (форточка закрыта), во входной двери есть отверстия для вентиляции. На крышу выведен дымоход с четырьмя асбоцементными трубами для вентиляции на кухне, вентиляции в котельной, для котла, и скорее всего газовой колонки, которая сейчас не используется никак. Что можно сделать, чтобы не задувало в обратку при порывах ветра? Нужно ли трубы от котла поднимать выше приточных труб? Нужно ли делать козырек над этими трубами?
    IMG_20151004_084212.jpg IMG_20151004_084225.jpg IMG_20151004_084318.jpg IMG_20151004_084506.jpg
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как порывы заметны ? Возможно наоборот, излишней тягой у вас пламя отрывает?
  7. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    @Sergeslink, когда был порыв ветра пламя полыхнуло внизу под котлом
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @alexey_all, посмотрел на ваш дымоход относительно конька, вроде все по норме, как-бы обратной тяги быть не должно. Попробуйте нарастить саму дымоходную трубу на 0.5 м, понаблюдайте.
  9. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
  10. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Сегодня разговаривал с человеком, победиившим обратную тягу. Наращивание трубы выше конька ему не помогло, а помогло отверстие в полу. Он пробурил алммазом дырку диаметром 125 рядом с котлом, воздух попер из цоколя в помещение, где стоит котел, и тяга нормализовалась.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот у меня такая же проблема.
    все возможные варианты пересмотрел.
    последний на сегодня вывод: близкостоящие высокие деревья на расстоянии 15-20 метров от трубы, нехватка приточного воздуха для котла. Решено делать отверстие сквозное через внешнюю стену.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А приточку никто не отменял :). У меня дырка на улицу из котельной 100х300.
  13. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Если есть открытая форточка в окне, то эффект будет тот же?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да такой-же наверно. А у вас дверь с дырками с улицей сообщается ?
  15. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Эта дверь выходит в коридор, в котором еще три двери - в одна комнаты и две на улицу
