1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    просто возможен вариант нехватки воздуха, при резком порыве образуется сильная тяга в дымоходе, а если приточного воздуха не хватает, то образуется как-бы вакуум в помещении, который может и опрокидывать тягу.
  2. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    @Sergeslink, понаблюдаю как себя ведет котел при открытой форточке
  3. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    У меня кирпичная труба, облицованная металлопрофилем, и с металлическим зонтом. Зимой между этим зонтом и кровлей нарастают огромные сосульки. Насколько это нормальное явление?
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    оценил ответ! 5+. я к этому выводу полгода приходил...
    и ещё. близкостоящие деревья очень мешают хорошей тяге...! (если они конечно выше дымохода)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Явление закономерное, но нужно предусмотреть отвод конденсата и обезопасить от влаги .
  6. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А как это сделать?
  7. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А как это сделать на имеющемся дымоходе?
  8. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А поможет ли установка на мой котел Протерм KLZ-40 надставки полу-турбо?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать гидроизоляцию оголовка, отведение его по периметру с помощью покровной плиты или стяжки с разуклонкой, и сделать капельники по периметру оголовка, чтобы вода не стекала по трубе.
  10. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Алексей, спасибо за совет. Боюсь только, что могу его неправильно истолковать, т. к. не будучи специалистом, не понимаю значения некоторых терминов: покровная плита, стяжка с разуклонкой, капельники. Взгляните, пожалуйста, на фото. Сосульки образуются между нижним краем колпака и кровлей со стороны конька (дымоходный канал - второй от конька). Что тут можно сделать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото отметьте место образования сосулек.
  12. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Нашел фото с сосульками.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с этой стороны закрыть наглухо и проблема отпадет:|:
  14. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Мне удалось найти фото, показывающее истинное положение дел, которое, как выясняется (и как это обычно происходит в жизни), отличается от моих воспоминаний о них.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: оголовок.gif :|:
