1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Спасибо. Интересно было бы посмотреть на зимнее фото. А что это за дополнительная труба сверху?
  2. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Наверное труба сверху это дымоход, а все остальное - вентиляция. Я рассматриваю как вариант реализовать аналогичную конструкцию на своей трубе, только без дополнительной кладки, удлиннить дымоходный канал нержавейкой, выведя его прямо через колпак. Эту нержавеющую трубу предполагается окружить кожухом, между которым и трубой поместить слой утеплителя. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше брать утеплитель и какая должна быть толщина его слоя.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:утеплитель примерно 6см должен (любая минвата на ваш выбор)
  4. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Судя по фото в непосредственной близости высоких домов и деревьев нет. Приточка думаю работает. Прикреплю пару картинок и сами поймете в чем у вас ошибка...
    классическая схема высот дымоходов
    как пример - правильная высота трубы
  5. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Подскажите, а вертикальный стакан на дымоходе, после котла, там где горизонтальная труба переходит в вертикальную, снизу должен герметично быть закрыт? Просто у меня тоже тяга плохая стала, настенный котёл стал часто тухнуть, даже при слабом ветре. Я пакет на этот стакан натянул снизу, для герметизации, пока вроде не тух котёл, может просто совпадение.
  6. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Почитал всю тему и прихожу к выводу что у меня тухнет котёл потому что маленький приток воздуха в помещение, такое чувство что выгорает кислород из помещения, воздух становится напряжённым и через дымоход уличный воздух даёт обратную тягу.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    откройте окно и проверьте работу котла.
  8. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Пробую, но думаю что через несколько часов все равно потухнет, а как вы относитесь к насадкам вертушкам, вроде если она крутится то не может быть обратной тяги.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Лично я против вертушек. Вы фото дымохода выложите сюда чтоб было от чего плясать.
  10. Rav045
    Rav045
    Rav045
    он называется "конденсатник" служит для сбора конденсата из трубы и выглядит так
    имеет множество вариантов, но основные и распространенные эти
    497cced3340e11e48570bc5ff4f1508e_c5a59536c30911e4885abc5ff4f1508e.jpg 9bf9ed727c95e4ec86312b6380360abe_ww750.jpg
    сливное отверстие закрывать не стоит, но если у вас его нет и стакан заканчивается отверстием равным диаметру самого дымохода тогда уменьшение тяги в отрезке трубы от котла до конденсатника возможно, так как потоки воздуха идут по наименьшему сопротивлению + если хорошо организована приточка то поток воздуха проходящий через конденсатник в дымоход может сбивать или же полностью останавливать поток идущий от котла.
  11. Rav045
    Rav045
    Rav045
    фото вашего котла, помещения и дымохода выложите здесь
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Подобная ситуация и у меня. Описывал ранее.
    В бойлерной установлен напольный котел и напольный бойлер.
    При закрытом окне тухли и котел и бойлер.
    Открыл окно, всё стало нормально работать.
    Вывод: не хватает притока. Как вы говорите выгорает кислород.
    Было принято решение сделать приточное отверстие в наружной стене.
    Для консультации вызвал мастера который устанавливал дымоходы.
    Мастер одобрил эту позицию.
    Думаю что до морозов успею.
    Фото выложу по окончанию работ.
  13. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Выкладываю фото помещения, фото дымохода на крыше, прекрасно понимаю что крыша дома рядом с дымоходом и создаёт мне проблему, я уже заметил что тухнет котёл только при одном ветре, когда он дует перпендикулярно скату крыши со стороны дымохода, из-за высокой крыши создаётся избыточное давление вокруг него, что вертушка, что штаны ничего не дают, вертушка сейчас крутится, но все равно тяга обратная, пакет на конденсатнике надутый (он у меня как индикатор тяги). Я прекрасно понимаю что трубу надо поднимать как можно выше, до конька поднять не реально, её сложит ветром нахрен. Заказал жестянщику трубу метровую, плюс ещё сами штаны полметра где-то, как думаете поможет?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Высота дымохода на крыше явно недостаточная, @Rav045, уже выкладывал правильную схему.
    2. На выходе из котла должен быть "разгонный" прямой вертикальный участок дымохода высотой не менее 500 мм. У Вас, судя по фото, вертикальный участок раза в полтора короче требуемого.
    3. Колено дымохода мне не нравится, похоже что заужение сечения дымохода в нем имеется...
  15. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Вот высоту и буду увеличивать, метра на полтора мах. При монтаже котла, в монтажники говорили что разгонный участок должен быть не менее 30см, вот такой и сделали, заужения трубы нет, так наверно на фото кажется, сечение трубы одно.
