1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Дымосос - это уже не естественная тяга + шум + потребление энергии + обслуживание.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну если "компьютерный"шум на трубе :|:для Вас слышен и 50вт это потребление:no:...делайте конечно тогда трубу выше...моя"конструкция" и без питания тянет дым
  3. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Я всегда приветствую людей у которых руки не из ж*ы растут и они могут что то сами сделать. Но давайте будем исходить из общепринятой практики и техники безопасности. Обогрев теплицы и дома не много разные вещи.
    Теперь по порядку на ваши замечания:
    - Эл. двигатель используемый в вашем "дымососе" далеко не компьютерный...
    - Для котельных дымосос как правило устанавливается на горизонтальном участке в удобном для обслуживания месте. В 99% случаев дымососы устанавливаются в промышленных котельных.
    - Установка дымососа дело не простое - нужно правильно рассчитать мощность, установить регулятор для возможности изменения мощности под различные погодные условия. Современные дымососы имеют автоматику.
    - На оголовке дымохода он не устанавливается так как имеет критическое значение для безопасности (не путать с канальниками для вентиляции).
    - Требования к дымоходам твердотопливных котлов и газовых разные.
    - 50Вт на первый взгляд может и не много, но у человека стоит ИБП и 1 батарейка на вид 60-80 ампер часов, дом у него не замок, просто так деньги выкидывать на ветер не будет - значит есть проблемы со стабильным питанием и каждый ватт на вес "золота".
    Моё личное мнение - лучше вложить средства в нормальный правильный дымоход, чем экспериментировать и внедрять автоматику для усложнения процесса и его обслуживания.
  4. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Поставил сегодня дымоход, внутреннюю асбестовую 135мм, нарастил 100мм жестянной через переходник, внешнюю нарастил такого же диаметра, между ними утеплил минватой. Высота дымохода от крыши пристройки до наконечника 3м., общий вертикальный участок около 5,5м. Как ветер снова будет, посмотрю на результат. Фото нового:
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Сегодня поставил решетки. Регулируемую поставил на улицу. На улицу бегать не нужно, там рядом крыльцо. :) да и зачем её мурыжить? один раз настроил как надо и всё.
    а вот по поводу конденсата приму ко вниманию... хотя сомневаюсь что там будет конденсат.
    ну а если появится, внутрь оцинковки заложу энергофлекс...
  6. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Я писал про свой опыт, я тоже устанавливал оцинковку и с ней был конденсат. Правда не знаю как у вас погода в Смоленске, у нас в Кургане в области зимой -30, бывает и до -40 опускается.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у нас поприятнее. минус 20 если бывает, то максимум неделю.
    а так в среднем минус 7 минус 15.
    сегодня вот плюс семь. :)
  8. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Кто знает, подскажите, пожалуйста, можно ли чистить дымоход газового котла во время отопительного сезона? а то читала, что надо до начала сезона или после. Если почистить дымоход, через какое время можно им пользоваться? Имеет ли это значение?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно каждую неделю :aga:как уборку в квартире...в любое удобное время :|:как возникнет проблемма с тягой
  10. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Всем привет, вот и задул северозападный ветер и снова котёл тухнет, результат тот же самый, удлинение трубы на полтора метра ничего не дало, печально, что ещё посоветуете? Может и правда турбонасадку какую нибудь? Где только её взять.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым-с1.jpg такую сварганьте:|: тяга всегда жар1.jpg и горит "атом"...или "у кого выше труба":cool:
  12. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Не осилю я такую конструкцию, тем более по фотографиям повторить. Может вертушку всё-таки попробовать? Самое интересное что обратка появляется при этом ветре даже если он очень сабый, просто движение воздуха в этом направлении вызывает такой эффект, трубу как будто и не удлинял, хоть бы при слабом ветре не тухло...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А где вы удлинили дымоход ? Нарастили на метр-полтора и надеетесь вас это спасет от опрокидывания тяги ?
    Надо найти причину. Точно-ли опрокидывает тягу в дымоходе, может наоборот отрывает пламя, может нехватка приточки при которой возникает опрокидывание тяги.
    Может @Ayrat, с дельной мыслью подойдет (с нормативами), а не с логикой .
  14. Parazite
    Parazite
    Parazite
    На котле появляется ошибка F25, "поступление продуктов сгорания в помещение" поэтому наверно всё-таки обратная тяга, удлинить дымоход на 3 метра не получится, так как боюсь его завалит сильным норд-остом, которые у нас не редкость. На конденсатник снизу я надел пакет, он у меня как индикатор тяги служит, когда тухнет котёл видно как пакет надувается. Любой другой ветер кроме северозападного создаёт хорошую тягу, пакет аж прилипает, при этом срыва пламени нет, все горит прекрасно. Вот и спрашиваю у вас, как можно победить обратку в моих обстоятельствах. Приточки снизу нет, нет возможности сделать в этом помещении, форточки открывал, ничего не меняется. В пользу обратки говорит то, что рядом с дымоходом вентиляция, так вот в неё прям слышно как дует в помещение при с. з. ветре.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Может установить какую нибудь трубу времянку, вытянуть дымоход на уровень конька и понаблюдать. Если поможет, то после думать о раскреплении дымохода.
