1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Моя радость с хорошей приточкой оказалась преждевременной...
    несколько дней назад котёл начал тухнуть и по несколько раз в день.
    попробую закрыть решетку в двери.
    ну а больше вариантов нет.
    если кто может что подсказать... буду рад рассмотреть.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно увеличение высоты трубы Вами производилось в недостаточной мере или без должной герметичности.
    Приточку нужно сделать.
    Смотрите точно. В каком направлении тянет в вентканал.
    Ищите куда уходит воздух!
    Удачи!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    См. личку...
  4. Parazite
    Parazite
    Parazite
    С герметичность проблем быть не должно, все трубы одевались очень туго, ещё конечно залезу на крышу проверю везде ли скотчем прошёл стыки. Насчёт притока, котёл висит в закутке, в помещении кухни, кухня в цокольном этаже, ниже уровня двора примерно на 60см, практически в центре дома. Есть одна уличная стена, напротив котла, в метрах 7. если в ней бурить отверстие на уровне пола, то оно выйдет в землю, на глубине 60см. Я думаю что такая приточка мало что даст, далеко до котла, да и холодно тогда будет в кухне. Само помещение кухни около 15 кв. м. плюс проём в коридор, без двери. Мне кажется воздуха котлу хватает, да и когда форточку открываю, на задувание это никак не влияет. А что имеете ввиду "куда уходит воздух"? Тот воздух который сифонит из вентканала при обратной тяге?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проблема еще может быть из за винтиляционного канала...при винтиляции из помещения уходит теплый воздух:|:а нехватка воздухозамещения провоцирует обратную тягу в дымовой трубе...попробовать при работе котла заткнуть винтиляцию (для проверки-а вдруг ...)
  6. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Думал об этом уже, но как раз когда тухнет котёл, дует с-з ветер, и в вентканал наоборот, воздух поступает, т. е. обратная тяга и в дымоходе и в вентканале возникает. Получается, воздуха в этот момент достаточно. До того как нарастить дымоход, вентканал пробовал затыкать, изменений не было.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тогда делать оголовок (Г-формы с флюгером:|:) при смене ветра-ветер будет помогать тяге...кортинки в инете есть
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Parazite, вы интересный человек.
    Вы что-то подобное делали ? По вашим фото можно судить, что вы удлинили дымоход на метр, но не вышли за правило конька. Такое ощущение, что вы ждете, что кто-то приедет и вместо вас нарастит дымоход. И как по фото определить откуда у вас дует с-з ветер ? Приточка это приточка, вентканал это вентканал, этим все сказано.
  9. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Ветер дует, если смотреть на фото, справа на лево, перпендикулярно скату крыши. Я не понял связи между моей цитатой и вашей, в предыдущем вашем посте. То что ещё удлинить дымоход нужно, это и так понятно, только как это сделать физически, не знаю, я эти полтора метра когда наращивал, еле доставал с табуретки, там лестницу не на что опереть просто, ещё и основание (крыша пристройки) под наклоном. Вот и спрашивал какое есть решение когда выше и нарастить не получается, и приточку полноценную не сделать по субъективным причинам.
    Тут приводили рисунок, с углами наклона, относительно расстояния дымохода от конька, у меня расстояние метра 4, угол на глаз только можно сказать, должно было помочь. Думаю нужно с оголовком что-то думать, попробую вертушку поставить, у многих на районе такие стоят.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:давно пора http://www.zakaz-rabot.ru/articles/art_3860/ :|: dymohodnyj-fluger.jpg
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Баловство все это. Все равно, что двойку в дневнике исправлять на пятерку... Надо лечить проблему, а не бороться с ней. При правильно подобранных параметрах дымохода и условий эксплуатации оборудования все должно работать без проблем и сомнительного тюнинга.
    А когда вертушка эта зарастёт льдом или подшипник закиснет и перестанет вертеться, что делать будете - полезете на крышу феном обдувать или подшипник смазывать?
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Там нет подшипника.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не важно, риск того, что рано или поздно эта вертушка заклинит, все-равно остаётся.
  14. Parazite
    Parazite
    Parazite
    В доме напротив, такая уже лет 7-8 крутится, хоть бы что. Как поставлю, отпишусь.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Воздух который поступает из дымохода и вентканала куда девается?
