1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это для вентиляции можно!
    Для дымохода Опасно! Запрещено!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или пофигист - эксперемнтатор, или продавец опасных приблуд...
  3. Rav045
    Rav045
    Rav045
    там есть втулка, по умному она называется подшипник скольжения
  4. Rav045
    Rav045
    Rav045
    общественность требует огласки)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:подшипник скольжения деготь за*рет:|: только такие mini_b.jpg закрытые металическими крышками...флюгер на дымаре 15 лет крутит
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вся конструкция флюгера крутится на конусе. Никаких подшипников нет. Сделал рисунок приблизительный.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не ко мне...к ТС...
  8. Rav045
    Rav045
    Rav045
    мы об одном и том же, только с разной горы - зачастую мы привыкли только к паре видов подшипников и другие не воспринимаем как подшипник...
    описание из литературы так сказать -
    Подшипники скольжения - это опоры осей и валов, работающие в условиях трения скольжения. Подшипники могут также поддерживать вращающиеся на валах детали: шестерни, шкивы, части муфт и т. п.
    Форма рабочих поверхностей подшипников скольжения может быть цилиндрической (рис. 16.1, а), конической (рис. 16.1, б), шаровой (рис. 16.1, в), плоской (рис. 16.1, г). Наиболее распространены радиальные цилиндрические подшипники скольжения, служащие для восприятия радиальных нагрузок. Конические и шаровые подшипники могут служить в качестве радиально-упорных, т. е. помимо радиальных могут воспринимать некоторые осевые нагрузки.
  9. Rav045
    Rav045
    Rav045
    Не поленился нашел патент на флюгер поворотный, так называемый усилитель тяги. Посмотрите там есть схема, описание работы ну и конечно описано устройство изделия.
    http://www.freepm.ru/Models/119859
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Я описывал свой, брал в ближайшем магазине. Подшипников нет.
  11. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    украина с маленькой буквы
    С Вашего позволения ...
    Не очень давно была проблема, которую решил изготовлением дымохода из доски толщина 50 мм ширина 25 мм. Перед этим была из алюминия при длинне ее 5 метров вода капала как из самогонного аппарата. С ДЕРЕВОМ НАДЕЮСЬ ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ !
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    чуть позже. пока не разобрался.
    обязательно оглашу!
  13. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Здравствуйте. У меня задувает котел. Дымоход находится на улице, состоит из асбестоцементной трубы диаметром 150 мм, а снаружи оцинкованная труба 250 мм, между трубами утепление. Высота конька крыши 5м.30см, высота трубы 5м 70см, расстояние от конька до трубы 5 метров. Приточная вентиляция рядом с котлом имеется. Котел с горизонтальным выходом дымохода, длина горизонтального участка меньше 1 м. Диаметр выходного отверстия у котла 110 мм.
    Раньше был старый газовы котел, который при работе очень сильно нагревал дымоход. Сейчас поставили современный газовый с высоким кпд. В итоге труба на улице холодная.
    В общем котел тухнет при ветреной погоде, когда в доме открываем окна, чтобы проветрить помещение. В чем может быть причина?
  14. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Всем доброго вечера! Читаю ветку и понимаю, что проблема с обратной тягой - удел многих. Хочу поделиться своей историей. Использую ТТ котел на пеллетах, дымовая труба кирпичная, высотой не менее 8 метров, выше конька на 30-40 см, с двумя каналами. В дымоходе - нержавеющая гильза диаметром 150 мм, с утеплителем из мин. ваты. Сверху трубы - оголовок. Приточная вентиляция через окно. В прошлый отопительный сезон ни разу не наблюдал опрокидывания тяги, в этом году, при плюсе на улице и сильном ветре, постоянно отключаю котел из-за задувания в трубу. Казалось бы, ничего в конструкции трубы не менялось, все на прежнем месте. Труба чистая, почему возникает обратная тяга - непонятно. Грешил на птичек, которые гнездились в летний период под крышей трубы. и на всякий случай, через ревизионное окно, толкал в дымоход до упора поливочный шланг, но летящего вниз мусора не наблюдал. Вот такая проблемка нарисовалась. Может у кого есть мысли по поводу данной ситуации? Буду признателен за любой совет
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Gunarbim, проверьте горизонтальный участок дымохода.
