1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Спасибо за совет. Обязательно посмотрю. Но горизонтальный участок, мне кажется, здесь ни причем. Я прогревал дымоход газовой горелкой, увеличивая и уменьшая температуру факела, и все равно при этом наблюдал очень сильную обратную тягу, которая даже тушила пламя.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а горизонтальный участок должен быть под каким углом наклона? и куда?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Обычно сэндвич под прямым углом делают. Желательно этот участок делать максимально коротким
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня горизонтальный участок не сендвич, а обычная оцинковка. небольшой наклон сделан в сторону выхода (градуса 2).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемы и возможные причины возникновения обратной тяги как причины и выброса дыма в помещение, как следствие, я описал в теме:
    Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Здравствуйте!
    Почитал тему и могу поделиться следующим выводом - тема не стоит выеденного яйца!
    Все вопросы с "задуванием" ветра в дымоход решаются элементарно установкой дефлектора системы Vacu-Stack, который при ЛЮБОМ направлении ветра усиливает тягу, а если ее не имеется изначально, то он ее создаст. У меня такой дефлектор, сделанный на коленке за 2 часа, позволяет даже гореть пиролизному котлу на естественной тяге, тогда как без него, при соответствующем попутном ветре, из котла била мощная струя холодного воздуха с улицы и разжечь его не было никакой возможности.
    Могу еще добавить, что поделки типа дефлекторов Ханженкова, Григоровича и пр. не валялись с Vacu-Stack даже рядом, вот такие дела...
  7. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Полностью согласен с изложенным. Но у каждого своя ситуация с дымоходом. Лично я пришел к следующему выводу: опрокидывание тяги происходит из-за низкого оголовка над дымовой трубой. При сильном ветре, поток воздуха, заходящий под него, сужается и значительно усиливается, в результате чего и происходит опрокидывание тяги. А если учесть, что температура выхлопных газов у пеллетного котла невелика 120-140 гр, то это только усугубляет ситуацию. В своем случае я увеличил высоту оголовка и поставил на него, для 100% исключения задувания, с подветренной стороны, металлическую пластину, которая будет гасить ветровой поток. Это, в некотором роде, напоминает дефлектор, только неподвижный, он и будет бороться с тем направлением ветра, который преобладает на моей местности и доставляет мне неудобства.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычная реклама, не стоящая выеденного яйца!
    Такие насадки пагубны и опасны!
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вот вы меня извините, но не могу молчать, мой дом тоже кто то строил и КТО ТО принимал (уж конечно без служб не обошлось) ,а я теперь с этим дымоходом (по теме) мучаюсь уже много лет. Если с газом проблем не было (хотя изначально расчитан был под твердотопливный котел, газом и не пахло), но с твердотопливным котлом все вылезло наружу, штукатурки в нутри дымохода нет, щели между вентиляциоными шахтами и дымоходом, все сделано тяп, ляп. Черт но ведь кто то это принимал, тоже специалистом был. Мне достался дом в таком в каком есть, и теперь мучаюсь с дымоходом. Теперь смешно читать ваши сообщение, это нельзя, то запрещенно, когда ваши коллеги принимали дом, им наплевать было как жить в нем, проще разбить весь дом и сделать новый дымоход чем исправить старый, ГДЕ БЫЛИ ПРИЕМЩИКИ ? Поэтому вас и спрашивают, что делать если такое случилось, благодаря таким же спецам по дымоходам, а не слышать в ответ, это нельзя, это запрещенно, что делать ? что делать, менять, что менять весь дом рушить ?
    P. S. Лично к вам никаких претензий нет, но поймите других, не всегда есть возможность переделать дымоход, вот и ищут люди более благоприятные варианты.
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Вы, батенька, поменьше себя бы здесь рекламировали, а не подсматривали за другими!
    А насчет Vacu-Stack - так это рекламой быть не может по определению, т. к. в пределах бывшего совка НЕ ПРОДАЕТСЯ. Это, скорее, реклама для людей с прямыми руками, могущими что-то сделать самостоятельно, но к Вам, по-видимому, это не относится... :hello:
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а вот в моей ситуации не подойдёт такой дефлектор.
    не смонтировать его.
  12. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    почему не подойдет? что за ситуация? я себе один такой поставил даже горизонтально, под свесом крыши из дырки в стене для вентиляции кухни...
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня тут где то фотки болтаются. сейчас поищу.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @zilk, не нашел я фоток. возможно в другой теме.
    но есть описание. #242 #251 #282 #292
  15. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    @внгкщорыникпо, так Вы же вроде решили проблему? ну а если нету притока воздуха в котельную, то никакой дефлектор не поможет...
