1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно путать специалистов и "торговцев актами"!
    Проводить обследование, выявлять причины и устранять все выявленные недостатки.
    Спасибо!
    Понимаете, вся разница в том, что строители халтурят и не заинтересованы в участии специалистов по дымоходам в строительстве здания...
    Приёмщики, оказались не честными и тупо... продали акт не проверив и (или) закрыв глаза на нарушения...
    (потому-то я не принимаю дома в эксплуатацию... Точнее меня не приглашают, т. к. я выдаю и отрицательные акты, а обследование стоит одинаково. Даже без проведения обследования, а только за бумажку, можно еще дешевле взять чем реально это стоит.
    А отрицательный акт означает, что нужно всё исправлять, и опять платить за обследование.
    И это только заказчик заинтересован в проведении нормального обследования и участии специалистов в строительстве.
    Вот скажите, почему же вы не стали судиться со строителями и требовать исправления?
    Тогда не удивляйтесь, что застройщики считают всех "лохами" и продолжают гнать туфту!
    :hello:
  2. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Алексей, не все так просто. Мы уже 2 года "требуем исправления". :( Комиссии тоже не заинтересованы в проведении нормального обследования. Их задача доложить в вышестоящие органы, что нарушениий на момент проверки не выявлено. А застройщики закрывают свои фирмы и регистрируют новые. И не к кому предъявить претензии... и продолжают гнать туфту! Такие наши законы.
    А сегодня в нашем пятиэтажном доме у многих загорелась сигнальная лампочка (температура наружного воздуха -20град.) Причина - обледенела труба забора воздуха. Аварийка рекомендовала отсоединить ее от котла и забор воздуха идет из помещения, пока не повысится температура. Кто не смог самостоятельно это сделать, к тому выезжали сами. Единственный выход, а главное без всяких затрат.
    Вопрос: почему происходит обледенение и какие можно принять меры.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может я чего-то не знаю, или не понимаю, но есть организации не зависимые, которые Вы можете нанять и провести как экспертизу проекта, так и соответствие проекта действующим нормативам.
    Расскажите пожалуйста подробнее о том, какой до, его этажность и материалы стен.
    Какие у Вас котлы и как сделан дымоход?
    Какие конкретные проблемы наблюдаются?
    Обледенение чего и как происходит?
  4. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Добрый день, Алексей.
    Посмотрите сначала эти фотографии. Вам они многое скажут.
    Проект не передан: застройщик заявил, что это его интелектуальная собственность. А позже закрыл свою фирму- и нет проблем.
    РS. Ситуация очень тяжелая. Это квартира моей старшей сестры. Обе имеем строительное образование. Понимаем, что так не должно быть. Пытаемся найти правду.
  5. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Любаня54, По моему эта история уже давно тянется и мы о ней говорили. Не помню когда.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте подробнее.
    1. Дом из кирпича многоквартирный;
    2. Котлы с закрытой камерой сгорания (Марка модель?)
    3. Отвод продуктов сгорания раздельный. Трубы теплоизолированы.
    4. Выходят сквозь наружную стену, или в дымоход?
    5. Где и что обмерзает?
    6. Что Вы хотели донести снимками с ржавчиной и гофрой?
    Расскажите тогда.
    И желательно Ваше мнение: кто виноват и что делать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я подробностей не помню! Просмотрю старые сообщения.
  9. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
  10. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    1 Дом 5-ти этажный, 4-х подъездный, квартира на первом этаже.
    2. Котел марки Navien Ace-20
    3. Теплоизолирована труба забора воздуха
    4. Дымоотводящая труба входит в дымоход, расположенный в кирпичной внутренней стене толщиной 380мм. Плоскость одной из 4-х сторон дымохода является плоскостью наружной стены из силикатного кирпича.
    5. Обмерзает уличная решетка теплоизолированной трубы забора воздуха. (дисплей выдал ошибку №10 сбой в работе системы дымоудаления)
    6. Присоединение котла к дымоходу выполнено с нарушениями "Руководства по установке котла Navien Ace":
    - отсутствие герметичных соединений
    - применение гофрированной алюминиевой трубы в качестве дымоходной
    - ржавчина на газовой трубе наверное недопустима.
    Дом сдан в эксплуатацию в 2010 году. Квартира приобретена в ноябре 2013 г. При осмотре квартиры в момент покупки Продавец произвел запуск котла- все нормально, проверили работу вентканала-нормально. После оформления документов купли-продажи котел был запущен. Тут и начались проблемы:
    1. При работе котла в помещении присутствовал едкий запах. Вызвали газовиков, которые обнаружили завал в дымоходе. Служба ВДПО при обследовании канала определила местонахождение завала предположительно из раствора ориентировочно между между 2 и 3 этажом. Устранить завал служба ВДПО не смогла. Завал (раствор, кирпич) устранил Застройщик только 16 января 2014г.
    2. В зимнее время при температуре -20град. в дымоходе возникает обратная тяга.
    3. Сечение дымохода 140х140, диаметр дымоотводящей трубы 80мм.
    4. Внутренние поверхности дымохода имеют неровности из-за нерасшитых швов кирпичной кладки.
    5. Дымоходная шахта перекрыта плоской ж/б плитой.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Любаня54, сделайте пожалуйста снимки дымовой трубы на крыше. Чтобы понятна была высота её и соотношение к другим трубам, а так же выступающим частям кровли.
    Имеется в виду накрыта? Или плиты перекрытия выступают в канал и перекрывают его?
  12. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
  13. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Имеется в виду накрыта сверху.
    Это первые построенные дома. Сейчас уже домов 7 по нашей улице. В последнем над шахтами установлены зонты.
    А которые шахты перекрыты плитами - у всех наблюдается намерзание.
    На фото 1101346 видно обледенение патрубка. Оказывается кто самостоятельно не отсоединил заборную трубу, у того котел отключился (вызывали аварийку) или котел "бухал" всю ночь. Люди, конечно, в панике.
    И по ГРШ. Уже два раза в него врезались машины. Сейчас управляющая компания внесла в расчетные листы суммы в порядке 1000руб. с квартиры на восстановление. Газовики будут производить ремонтные работы. Но это обязательно повторится раз дорога проходит в метре от шкафа. Может это не к Вам вопрос: какие нормативные требования к установке ГРШ.
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
  15. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    По делу нужен монолитный фундамент под металлическую опору и ограждение.
