1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. sdredd
    sdredd
    sdredd
    Оренбург
    Выкладываю фотографии дымохода. Один-два раза за зиму появляется обратная тяга и задувает котел.
    Газовиков вызывал, сказали труба нормальная, просто такая роза ветров.
    Подскажите, что делать? Может все таки нарастить трубу? Или попробовать вставить вентилятор?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможные причины обратной тяги:
    1. Низкий дымоход (ваш газовщик - просто глупость сморозил, или ни чего не понимает!)
    2. расположение в наружногй стене и недостаточное утепление;
    3. разобранный котел;
    4. Непонятные трубы в котельной;
    5. БОльшое помешение и ветровые потоки внутри.
    :pioner:
  3. sdredd
    sdredd
    sdredd
    Оренбург
    Спасибо за ответ. И немного вопросов:
    1. Тут понятно, летом буду наращивать.
    2. Тут уже не знаю как теперь утеплять.
    3. Снята только крышка. Это плохо? Просто удобно, видно горелки, да и разжигать часто приходится, плюс температуру котла менять.
    4. Пытался сделать приток воздуха прям к котлу, видимо не хватило, и все равно приходится открывать окно.
    5. Тут тоже понятно. думал уже тоже, что надо как раз после окна перегородку сделать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплить снаружи не менее 50 мм с установкой каркаса и зашивкой водостойкими материалами.
  5. veresk-t
    veresk-t
    veresk-t
    Тула
    та же проблема с ГК
    есть подозрение что раньше нормальное атмосферное было 760 мм р.с.
    а сейчас 720-740 особенно зимой.
    конструкция котла не предусматривала такого снижения
  6. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Построить всегда успеете. ИМХО - высота нормальная.
    А какая у вас температура отходящих газов на выходе с котла?
    Воздух вниз без побуждения не пойдет.
    А газовщики у вас отчаянные парни. Ваша труба на первом метре мокрая насквозь - внутри дома скорее всего тоже.
    Есть подозрение, что вы наригулировались и в угоду снижению расхода газа занизили температуру дыма, тем самым у вас в трубе "водяная пробка".
    Кстати, если ни что не помогло: :aga:
    Зато теперь 2 дымохода.
  7. sdredd
    sdredd
    sdredd
    Оренбург
    Не мерил, даже и не знаю как померить, но гофру рука не держит - очень горячо.
    Но приток явный есть, из трубы в 100 мм дует прилично.
    А как избавиться?
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Надо померить. Рука не держит - это к сожалению не показатель.
    Возможно потому что по трубе спускается холодный воздух. Придет лето - работать не будет.
    Алексей вам написал про объем котельной.
    А как избавиться?[/QUOTE]
    Утеплить дымоход или построить новый.
  9. Serx
    Serx
    Serx
    Тула
    Главное, чтобы температура дыма на фыходе из дымохода в атмосферу была бы не ниже 60 С, тогда содержащийся в дыме пар не будет конденсироваться в дымоходе.
  10. дед мишаня
    дед мишаня
    дед мишаня
    Черноголовка
    Ребята!имел такой же гимор,котел газовый,беретта автоном 24 квт,и наращивал трубу выше конька,и сендвич по всему дымоходу-ни фига не помогало,пока сам не нарыл в инете инфу,что на ГАЗОВЫЕ котлы ставить дефлекторы,оголовки и другую красоту-НЕЛЬЗЯ!снял и теперь живу и радуюсь.Накрыть нужно только вытяжные вент каналы.Сорри.
    :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дед Миш, зря Вы так!
    Если в Вашем конкретном случае дымоход был корявый и коряво установлен... То это не означает что всем огульно нужно лезть зонты скимать и выкидывать...
    Может вначале посмотреть, а правильный ли он?
  12. Алес
    Алес
    Алес
    А насколько важно следить за притоком воздуха в котельную?
    Может быть так, что тяга пропадает из-за того, что приток слабоват?
    И откуда лучше делать приток сверху или снизу?
    Или может быть, когда теплее лучше снизу, а когда холоднее - сверху?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Следить - важно.
    Приток - снизу!
  14. Алес
    Алес
    Алес
    Спасибо.
    А есть ли этому какое-нибудь теоретическое объяснение?
    Или это жизненный опыт?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть!
