1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Vittoz
    Vittoz
    Vittoz
    быстрее бут прогреваться дымоход лучше тяга и да...образование конденсата значительно меньше
  2. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    День добрый IMG_1207.jpg . Клиенту будем крышу перекрывать, хочет металлочерепицу. Жалуется, что при порывах ветра гаснет котел. Как понял из темы, надо нарастить дымоход. Котел в подвале, напольный, иномарка. Приточной вентиляции нет. IMG_1207.jpg
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    :faq:
    а как котел работает?
  4. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Не знаю, работает. Помещение где котел 30м2. Сам цоколь 210м2, двери там хиленькие, может хватает объема воздуха?
  5. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Приточку сделаем, дымоход надо нарастить?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Kip4ak, надо! Хотя бы вровень с коньком. Лучше на пол метра выше.
  7. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Ок, понял, всем спасибо
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если от оси конька до оси дымохода более 3-х метров, то можно не ниже угла в 10 градусов.
    Скорее всего на 0,5 метра можно ниже конька сделать.
    А Приточку нужно делать и двери устанавливать.
  9. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Есть мнение что проблема в участке дымохода внутри котельной. убрать гофру и сделать нормальный жесткий дымоход с ревизией. 2й вариант - поставить вентилятор
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это про что?
  11. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А может ли решить проблему обратной тяги установка турбонадставки Полу-турбо РТ 40? Она вроде бы для этого и предназначена. Возникает вопрос: не пойдут ли газы из дымоходного канала в вентиляционные?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А они между собой сообщаются?
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Не сообщаются, но расположены рядом в одной многоканальной кирпичной трубе и под общим колпаком
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если и в вентиляции обратная тяга, то теоретически возможно.
  15. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    А будет ли работать сама эта турбонадставка при обратной тяге в дымоходе? Из инструкции понять это не удалось.
