1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то она предназначена для случая, когда ваще дымового канала нет.
  2. карасук
    карасук
    карасук
    Доброго времени суток. Обычно дымоход вывожу через второй этаж. Тут товарищ попросил печь сложить и выход из кочегарки в стену. дальше говорит сендвич выведу. Кочегарка ещё не доделана. Сплошной приток воздуха. Потолка нет. Полёт мыслей до конька из нутри (8 метров). Стен тоже не было когда печь монтироал за исключением стены куда выводил. Трубу товарищ вывел 6 метров. расстояние по горизонтали до конька 3 метра и ниже конька полтора метра. Внутреннее сечение 150. При растопке дымит жутко. Печь трёхоборотка. открываешь колпак для слива конденсата печь дымить перестаёт, дым идёт в этот разъём, минуты через 3 начинает идти в трубу. Вместо колпака установлен дифлектор. Думал причина - печь на улице. Сегодня зашили стены и потолок. Ничего не изменилось
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:придется с газ. горелки - балончика в это место дуть перед розжигом зимой:|:железные трубы пока не прогреешь тяги почти никакой..."евротруба" тудыть ее в качель расчитана на теплый климат
  4. карасук
    карасук
    карасук
    @Алексей Телегин,
    значит смысла трубу поднимать нет?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это уже по ощущению:|:выше труба-больше тяга (быстрее горят дрова)...4.5 минимум высота от нее и смотреть:)прогретый дымоход должен нормально работать, каналы конечно чистить по мере надобности
  6. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    По горизонтали устье трубы на три метра от конька по горизонтали. А по вертикали 1,5м ниже?
    Похоже высоту трубы относительно конька не выдержали. Примерно 1 метр еще добавить нужно.
  7. карасук
    карасук
    карасук
    как и думал, зашили потолки и стены и печь нормально работать начала. Но трубу всё равно решили поднять на 2 метра
  8. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Ветер поменяется, снова может проблема возникнуть. Если есть возможность то лучше наращивать поэтапно. Слишком длинная труба тоже не айс. Охлаждаться быстрее будет, следовательно больше конденсата, и крепежка к кровле больше.
  9. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Вечер добрый, отпишусь по дымоходу. Крышу перекрыли, дымоход нарастили, на фото видно. Выложили ниже конька на 50см. Приточку так и не сделали, работает и без нее. IMG_1177 — копия.JPG
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну без неё работать котёл не может. Значить воздуха, поступающего в помещение установки котла, ему хватает пока и без дырки в стене. Это инфильтрация называется.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или дырки в ограждающих конструкциях имеются.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Я и сказал.
  13. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Доброе время суток. Прошлой осенью установил котел каракан с водяным контуром. Дымоход вывел через стену. Высота дымохода на уровне конька. При растопке дров начинает дыметь пока дымоход не прогреется. Эту проблему решил просто. Поставил вентилятор в конденсатосборник. Но появилась другая проблема. При западных ветрах задувает в дом весь дым! Даже зола из поддувала вылетает. Тяга пропадает при перемене погоды с мороза на оттепель. При других ветрах даже сильных тяга замечательная. Как решить эту проблему?
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Он сразу дымил, или только спустя какое то время начал дымить?
  15. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Сразу! Трубу прочищаю регулярно. Тяга отличная. В хорошую погоду! При западном ветре проблема. Я и трубу наращивал бесполезно!
