1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Вот у меня возникло одно соображение! Если сделать дымоход подобию печи Голландки. С оборотом.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А дефлектор снять не пробовали?
  3. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Снимал. И без дефлектора так же. всю осень на эту трубу ладил. с дефлектором по лучше стало. Сначала поставил зонтик простой. Потом снял. Вот вчера затопил, тяга хорошая. Тут налетел ветер северозападный дым как попер обратно. Даж принудительная продувка не спасает. Быстрей дрова водой залил на улицу выбросил. Дома чад. до сих пор не выветрить.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дверь (окно) в котельную есть? Если открыть при возникновении обратной тяги, что будет?
  6. хуторской2
    хуторской2
    хуторской2
    Чебоксары
    Если открыть дверь то дым и пламя будет прямо в дом! Потому что дымоход выходит на запад, а дверь на восток! Печь стоит в зале.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @хуторской2, смотрите соответствие сечения дымохода и мощности котла, наличие приточки, состояние теплообменников котла (как давно чистили сам котел). Возможно проблема ещё в расположении котла - не изолированное помещение большой площади с открытыми проемами (арки, лестничные проёмы и т. д.)
  8. Доктор1950
    Доктор1950
    Доктор1950
    У меня тоже есть проблема. Котёл хоть и редко, но выдаёт ошибку дымохода. Я думаю, что на образование кратковременной обратной тяги на порывах ветра играет роль конструкция дефлектора трубы. У меня простая, см. фото. Хочу сделать внутреннюю вставку конусом. Может кто пробовал такую меру.
  9. vamp 66
    vamp 66
    vamp 66
    Петрозаводск
    Я где то в этой теме озвучивал решение проблемы, фото там тоже есть. Поставьте юбку DUH ниже дефлектора (или "грибка" - не важно). Ведь проблема только когда ветер дует перпендикулярно скату кровли со стороны трубы ? Если так, то всё очень просто - ветер отражается от вашей кровли, двигаясь вдоль трубы вверх, ударяется в горизонтальную конструкцию дефлектора и "загоняет" дым назад. Юбка шириной всего 40мм не даст подняться потоку воздуха в этом месте и заставит обогнуть грибок или дефлектор.
    Я год мучился, пока умные люди не подсказали. Уже четыре года как забыл об этой "проблеме".
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас дымоход недостаточно высокий. По нормам, если дымоход ближе 1,5 м от конька крыши, то верх дымоходной трубы должен быть на 0,5 м. выше конька крыши.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется ерунду придумали...
    Изучите информацию лучше!
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Тоже спрошу.
    Редко, но тоже возникает проблема пропадания тяги. Дом у леса. Котел газовый, бакси слим, дымоход вулкан 150 сечение (по документам на котел 140). Конек 5 метров. Дымоход выше конька на сантиметров 30-50. Расстояние от трубы до конька порядка 2 метров. Котельная - отдельное помещение в жилом доме 3,5м*2,3м, отделено дверью. Есть окно. Есть приточное отверстие (отверстие на уровне двери СВЕРХУ диаметр 150(!), котел находится у противоположной стены. Нарисовала схематично. Красным - это труба и котел внутри дома. Вертикальный участок дымохода от котла ~2м, потом горизонтальный участок со сборником конденсата около 40 см и потом труба вверх еще ~3.5м. Тяга пропадает чаще в переходный осенне-зимний период, но вот последнее время уже и в летний период отключался пару раз.
    Может ли проблема быть в неправильно расположенном приточном отверстии, а не в высоте трубы, т. к. вроде по стандартам у нас выше конька, несмотря на удаленность трубы от конька.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Furiya159, котел и дымоход обслуживался?
  14. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, уже два раза.
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    При этом в обычное время замеряли тягу, всё в норме. В момент ухода котла в ошибку, не удалось поймать.
    Вот думаю, может приточку сделать прямо напротив котла, внизу по стене (у пола)
