1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    В том то и дело, что при отсутствии тяги то газ не зажжется.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    С этим я не знаком у меня атмосферный простой напольник.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, у меня тоже.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня сиберия 11, один раз за сезон задуло
  5. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    У нас бакси слим 1300ин. Раз пять в году (в основном на осень приходит) тягу сбивает... Вот, экспериментирую.
    Временный обратный клапан соорудила:pioner:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже в самых простых напольниках всегда есть датчик дымовых газов, который срабатывает при отсутствии тяги. Иначе котёл не будет сертифицирован, т. к. отсутствие данного датчика это угроза жизни.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что это даст? Котёл-то всё-равно остановит свою работу.
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Хотя бы то, что функция приточки будет приостановлена, а не работать в режиме "вентиляции"
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично.
    Но всё-таки лучше разобраться со всеми параметрами дымоотведения и приточкой.
    В сущности, если система дымоотведения и приточка сделаны правильно, то задувание, обратная тяга это нонсенс. Ну если только какой-нибудь тайфун "Катрина" не пронесётся через ваши пенаты.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обратил сразу внимание, что вы тоже из Москвабада.
    Через наши пенаты.
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    вот и пытаюсь понять, что не так... пока всё что проверила, отвечает требованиям.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Летом тяга на "холодную" при неработающем котле практически пропадает.
    Остается надежда только на перпад высот. Только он создаёт хотя-бы какую остаточную тягу.
    А тут надо смотреть вывод на крышу по отношению к коньку и к трубе вытяжки из топочной, если такая есть
    Участок разгона нормальный.
    Вопрос. Дымоотвод от котла и дымоход у вас одного диаметра?
    А пока можно конечно попробовать. Приоткрыть окно, форточку и закрыть вытяжку, если такая есть.
    Этим вы ещё больше увеличили проблему с отсутствием тяги.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Это даст... прочтите предидущие сообщения...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будем надеяться.
    Ну тогда удачи@Furiya159.
    На приточке?
    Типа лепесткового, как @artek9 советовал.
    Значит и второе приточное отверстие соорудили.
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Здесь выбор не очевиден, как выбор меж двух зол: либо отсутствие тяги в определённые дни, либо обратная тяга.
