1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:волков боятся -в лес не ходить:) свой проверял за -30 за бортом и при прожигании дымохода тесты проходил-никаких факельных феерверков, вылетает только мусор от сгоревшего креозота (для парадных крыш конечно нужно отбойник-сборщик ставить)...конечно романтичнее трубочиста загонять на металочерепичную кровлю;)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет. Всё намного банальнее. Изначально делать нормально работающую систему дымоотведения, чтобы потом на трубу дымохода от котла с естественной тягой вентиляторы не ставить.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:согласен :hndshk:при дымогазах в трубе 250* такое возможно может будет...когда температуры в дымоходе бывают ниже 100* засор обеспечен и приходится решать эту проблему:|:качество топлива еще не касаюсь:close:
  4. 807838
    807838
    Подскажите, "неправильная сторона" для окна это какая по отношению к преобладающему ветру? Или по другому, какая правильная сторона для установки окна?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если на пальцах... Ветер дует с востока. Открытое восточное окно примет воздух в дом. Открытое западное окно высосет воздух из дома.
    Но ещё смотреть на расположение вашей трубы.
  6. 807838
    807838
    у меня ситуация такая:
    Стояк на 1,5 от конька, был на 25см выше, поднял еще на 5 рядов кирпича. Сейчас зимой стабильная обратная тяга в вент 1, в канале с ВПГ то же бывает. Котел работает с частым тактованием, поэтому канал не остывает и тяга есть. Закрытие открытие двери ничего не дает. Регулирую за счет окна (500Х700), но чтобы тяга была 100% надо откинуть окно на половину(!), мне кажется это много. Общаясь с другими людьми, спрашиваю: откуда приток? ответ удивляет меня, ни откуда, проблем нет. А я вынужден фактически "запустить улицу" в дом.
    Котел стоит на железной плите, по периметру которой есть щель в подпол, но отверстия в цоколе заткнуты.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @807838,
    :hello:
    приточка по уму должна так:|:
  8. 807838
    807838
    у меня нет звука... Откуда по уму приточка?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:под подвал дома идет труба с улицы до 30м в грунте (типа подогрев :)) и подход рядом или в саму печь...у меня подобие 80мм труба в подвал почти с улицы-окна и двери перестали сыреть в сильные морозы
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У моего соседа тоже приток ниоткуда. Повезло.
    У меня два отверстия на улицу.
    Попробуйте как то организовать забор воздуха со стороны ветров.
  11. 807838
    807838
    Сейчас ветер 1-2м/с и он дует... в окно, то есть проблема не в ветре.
  12. 807838
    807838
    Не знаю зачем Вы привели пример с печкой... Но в любом случае у меня окно открыто в разы больше чем 80мм и под котлом в подпол щели приличные и около котла есть лаз в подпол.
    ПС. И по поводу "по уму", в домах обоих дедов были дровяные печи (одна до сих пор жива) и никаких таких подводов воздуха там не было, все и так работало.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вентканалы в котельной, которые не задействованы, у меня тоже слегка опрокидывает. Котел на запальнике, тянет... Колонка загораясь, начинает тянуть...
  14. 807838
    807838
    Да, обратка в вент канале не самое страшное. Но не понятно почему тянет из канала, а не из помещения...
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если газовые приборы не гаснут, забейте на остальное!)
    А то потратите нервы и деньги зря!)
