1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  2. Валер234
    Валер234
    Валер234
    Феодосия
    Хоть эта тема давнишняя, но я хочу внести уточнение - может кому пригодится. У самого была проблема при постройке котельной для газового котла. Пришлось замучать вопросами проектировщика. Так-вот приточная вентиляция делается таким-же сечением как и дымоход, вход с улицы делается на уровне 2-2,2 метра от пола котельной опускается на 0,10-0,15 метра. Приточная вентиляция должна иметь гладкие стенки внутри (хорошо подходит пластиковая канализационная труба с поворотами диаметром 110-160 миллиметров в зависимости от дымохода). Снаружи и внутри можно поставить декоративные вентиляционные решётки. При таком исполнении в помещение поступает столько воздуха сколько нужно котлу и вытяжной вентиляции, нет зверского сквозняка (из-за сквозняка могут быть рывки воздуха, которые могут гасить запальник котла), а так нет лишнего притока и котёл устойчиво работает. Извиняюсь за длинный рассказ, просто сам столкнулся с такой проблемой и много людей мучаются при порывистом ветре на улице.
  3. 807838
    807838
    А в чем принципиальная разница с открытой форточкой?
  4. Валер234
    Валер234
    Валер234
    Феодосия
    Разница в том что получается демпфер от резких рывков воздуха, а во вторых в помещении нет постоянного сквозняка и сохраняется тепло, так-как воздух забирается с уровня выхода дымовых газов в трубу и опускается вниз котла. Я сначала тоже думал какая разница, а когда сделал правильно приточную вентиляцию - то убедился в разнице. Что-бы было понятней рассказываю свои условия: Приточная вентиляция выходит с северной стороны, в котельной (находится во входном тамбуре дома) нет ни одной батареи только котёл. При этом температура не опускается ниже +15 градусов в любую погоду. Зато у знакомых у которых отверстия в двери или у пола, как многие делают по совету газовщиков при подключении газа - холодина в котельной и при порывах ветра всю ночь бегают зажигать котёл.
  5. 807838
    807838
    @Валер234, у меня с тягой котла проблем нет, проблема с тягой у ВПГ. Пока решаю увеличением открывания форточки.
  6. Валер234
    Валер234
    Валер234
    Феодосия
    Попробуйте хотя-бы временно сделать вставку из фанеры или оргстекла и канализационной трубы. Вырежьте по размеру форточки, вставьте поворот на 110 миллиметров вниз трубу и снова поворот у пола. Вставьте в проём форточки и понаблюдайте. Если всё будет хорошо, то потом можно будет сделать отверстие в стене, чтобы освободить форточку. Попробуйте так сделать и я думаю всё будет в порядке и больше ничего регулировать не придётся. И доработка будет стоить копейки. И ещё Вы пишете ВПГ, не понял что это?
  7. 807838
    807838
    ВПГ это "аппарат водонагревательный проточный газовый", в простанародии "колонка".
    С тягой котла проблем нет, а вот у ВПГ регулярно пропадает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня окно в теплогенераторной круглый год приоткрыто (уже в течение 8 лет). И никаких, упоминаемых Вами проблем - нет. :super:
  9. Валер234
    Валер234
    Валер234
    Феодосия
    И замечательно что нет проблем. Я как раз написал для тех у кого есть проблемы, и если сделать приточную вентиляцию так-как надо то и сквозняка не будет, и снег при вьюге не задувает. Сколько раз было: Приходишь к людям домой, а у них холодина в котельной и ещё запальник на котле постоянно задувает. По этому я и зашёл в эту тему - хотел помочь людям.
  10. 807838
    807838
    Так что делать, если у котла проблем с тягой нет, а проблема есть только с тягой у колонки?
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Искать приток. Наблюдать при каком ветре тяги нет.
    Котел тянет вероятно сильнее и колонке не хватает
  12. 807838
    807838
    От ветра вообще не зависит, просто холод спускается по каналу. А приток находится просто откидыванием окна, но на такую ширину, что самому можно пролезть.
    Я уже как то писал
  13. Валер234
    Валер234
    Валер234
    Феодосия
    Котёл и колонка подключены к одному дымоходу или у каждого свой? Если можно хоть схематично нарисуйте, тогда может будет понятнее.
  14. 807838
    807838
  15. Валер234
    Валер234
    Валер234
    Феодосия
    Может быть причина как раз в том что из-за сквозняка (всё время открыто окно) в помещении очень холодно и этот холодный воздух дополнительно снижает разницу температур на входе и выходе колонки. Из-за этого тоже может ухудшатся тяга. У меня изначально тоже сделано окно в котельной, но благодаря приточной вентиляции как написал в своём первом посте я это окно никогда не открывал. И в любую погоду достаточно тепло, хоть нет никаких батарей. Воздуха хватает для котла и для вытяжной вентиляции.
