1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Дымоход новый, как и камин, все дело топилось сухой березой раз 6-7 от силы.
    Сечение 150мм как и требуется для данной модели. Когда тяга есть, все работает отлично.
    Камин полу-медленного горения и при открытие дверцы слышная явная тяга, с "бархатистым" звуком. Выброса дыма не бывает, если конечно не резко открыть дверцу.
  2. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Здравствуйте! Снял с дефлектора обойму, все выходные топили камин. Тяга была без проблем даже с включенной вытяжкой на кухне и закрытых окнах, это ради эксперимента. Обычно окно приоткрыто на микро-проветривание рядом с камином. Холодный и горячий воздух смешиваются, и свежо и тепло.
    Родители там будут жить неделю, пусть наблюдают. А то за выходные ветер был северный и восточный.
  3. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Все выходные камин топили, иногда он успевал потухнуть, но угли тлели всегда. Проблем с задуванием не было ни разу, на данный момент. Будем тестировать дальше.
  4. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Новости с фронта, весь день задувает камин. Ветер Ю. В
    Труба с левой стороны дома, смотрит на Ю. З
    Еще наращивать высоту?
  5. 807838
    807838
    Вообще удивительно что задувает дрова, от них такой жар, часто вижу домоходы на дровах, у них высота милипизерная. Может у Вас проблема в слове "камин", может с ним что то не так...
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Откройте окно, навстречу ветру...
  7. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    С камином все в порядке, задувать начинает на холодную. Хочешь растопить, а камин уличной температуры и из трубы идет ледяной воздух.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это уже не опрокидывание тяги при работе. Это уже при не затопленном камине постоянная обратная тяга.
    У вас из помещения установки камина, случайно, трубя вентиляционная, вытяжка, на крышу не выведена.
    Ну и конечно приточка.
    Если камин работает при
    , то откуда поступает воздух в помещение установки камина.
    Ну и в сам камин то воздух поступает, как там это организовано при закрытой топочной дверце камина.
    Там вроде снизу должен быть регулятор какой-то для подачи воздуха.
  9. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Вентиляционных труб в крышу и выше нее нет совсем. Вытяжка кухни и туалета принудительные, в стену. При нормальной тяге все работает даже с закрытыми окнами и включенными вятяжками, думаю сказывается плохая пароизоляция чердачного перекрытия, приток имеется в любом случае.
    В камине есть приточные отверстия в дверце с регулировкой, плохо видно, но они есть.
    Я уже думаю докупить еще 0.5 метра трубы, но спасут ли они. Высота будет примерно в ровень с коньком.
    Так же посещяют мысли сделать установить подобный дефлектор, параллельно стене где дымоход.
  10. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Посмотрел погоду, ветер западный. Звоню родителям, они живут в доме большую часть времени и в город ездят раз в неделю за едой. Они говорят, из трубы дует.
    Я предложил открыть окно со стороны (слева) где дымоход - не помогло.
    Тогда с противоположной стороны (справа) - не помогло.
    Сзади дома... - не помогло.
    Спереди - тяга появилась!
    П. С обвел красным то самое, рабочее, окно которое смотрит на Ю-В
  11. artefact_vgk
    artefact_vgk
    artefact_vgk
    Н. Новгород
    Я так понимаю, сейчас в районе оголовка повышенное давление, оно продавливает воздух вниз. Открыв окно с той же стороны, откуда идут массы воздуха мы выровняли или даже слегка увеличили давление в доме и тяга пошла-поехала. Получается, что история с углом в 10° от конька не работает?
    И трубу нужно поднимать, но тут нет четкого понимания на сколько, до уровня конька или выше...
  12. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Ростов на Дону
    Помогите советом. При сильном ветре стало периодически задувать котел Сиберия. Думаю установить дымоход в стену выше, там где он и должен быть, а лючок сажечистки оставить приоткрытым. Но потолок натяжной. Расстояние до него см пять. Как можно теплоизолировать горизонтальный участок? В сетевых магазинах готового решения с моими размерами нет.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, почему Вы вообще воткнулись в ревизионный карман, который должен быть обязательно в системе. Во-вторых, это не поможет, причина в другом:
    1. Состояние дымохода - нужно чистить
    2. Расположение дымохода относительно зон ветрового подпора - недостаточная высота относительно соответствующих зон.
    3. Отсутствие либо недостаточная приточная вентиляция.
  14. 807838
    807838
    1. Если котел на газу, то что чистить в дымоходе? Тем более что для современных котлов в кирпичную кладку надо делать канал из нержавейки.
    2. У меня высота была по норме, но все ровно были проблемы в межсезонье (осень-весна) с тягой котла. Увеличил еще на 5 рядов кирпича, особо не помогло. Нарастил трубой еще почти на 1м выше общего зонта. На дымоходе проблема вроде ушла, а на ВПГ периодически бывает обратная тяга, но она решается по п. 3
    3. Да, зачастую надо очень сильно открывать окно (форточку) чтобы обеспечить тягу, особенно для многоканальных дымоходов (стояков).
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наличие ревизионного кармана - обязательное условие эксплуатации дымоходов для котлов. Гильза из нержавейки комплектуется тройником подключения потребителя и ревизионным тройником с отводом конденсата.
