1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. 807838
    807838
    И что? Зачем вы это написали, что хотели этим сказать? Что чистить то в таком дымоходе?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для того, чтобы Вы собственным незнанием не вводили в заблуждение читателей форума.
    Любой дымоход требует обязательного и регулярного обслуживания минимум 1-2 раза в год (хотите чистите, не хотите - Ваше дело)... кроме этого, ревизионные карманы необходимы для того, чтобы мусор и возможно пернатые, которые попадают в дымоход, не перекрывали сечение канала и не создавали условий для ослабления и опрокидывания тяги. Ну и это ещё и требование СП.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Задул сильный восточный ветер. При открывании двери в котельную больше чем на 30 секунд задувает котел, вытяжные каналы кухни и санузла забирают воздух на себя.
  4. 807838
    807838
    А в чем я ввожу в заблуждение? Разве я отрицаю необходимость кармана? Я просто Вас спросил что нужно чистить в дымоходе от котла работающего на газу? Вы поняли что чистить там нечего и начали вести околодымоходные темы.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уважаемый, Вы вообще влезли в обсуждение вопроса, даже не вникнув в его суть. А суть в том, что дымоходы воткнули в ревизионные карманы, лишив, тем самым, возможности их обслуживания и доступа... что само по себе уже нарушение. Неважно, что Вы думаете о том надо их чистить/обслуживать или нет, есть регламент, который это требует.
  6. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Ростов на Дону
    1. Воткнулся в ревизионный карман временно, когда установил натяжной потолок. Вчера руку к верхней части трубы подносил - жара сильного нет, трубу переставлю в положенное место.
    2. Дымоход чистый.
    3. Над коньком дымоход возвышается где то на 60 см. По норме.
    4. Окно стоит на микропроветривании. Когда ветра нет, или небольшой - котел не гаснет. А при порывах задувает примерно раз в сутки.
  7. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Ростов на Дону
    Если окно приоткрыть, то будет в комнате холодина. Смысл в отоплении? Надо было, видимо, настенный котел ставить, с авторозжигом.
  8. 807838
    807838
    Да, такой вывод невольно напрашивается. Но что интересно, раньше такой проблемы массово не замечалось. Я сейчас постоянно обращаю внимание на дымоходы в частном секторе и заметил что почти в каждом втором доме сделана реконструкция дымоходов. То ли погода меняется, то ли современное газовое оборудование такое, но что то явно поменялось. Тяга уже не та...
  9. 807838
    807838
    Это Вы для начала научитесь читать внимательно
    ТС в ваших нравоучениях не нуждается.
  10. 807838
    807838
    3. Практика показывает что нормы зачастую не хватает и надо еще выше.
    4. С микропроветривания не пробовали окно открывать больше? Если при большем открытии проблема уйдет, то это и будет причиной, недостаток притока воздуха.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблема не в ТС, а в Ваших «умозаключениях»:
    Какая Вам разница что там чистить или не чистить, если ревизия должна быть там, где должна быть...
    Ни разу птичек из дымоходов не доставали? А я доставал... и не раз...
  12. 807838
    807838
    А что с этим кто то спорит?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наверное этот:
  14. 807838
    807838
    Нет там спора. Чистят только дымоходы на топливе продукты сгорания которых вызывают отложения не стенках домохода, например сажу. Поэтому дымоходы от котлов на газе никто не чистит. При этом никто не спорит с необходимостью кармана.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никто - это кто? Вы сейчас за все население пишите?
    Что у Вас в голове? В ответ на мой вопрос ТС «зачем он дымоходы воткнул в ревизионные карманы», Вы пишите «а что там чистить?» и тут же «не спорите», что они нужны :faq:...
    На газе температура выхлопа не высокая = активное образование конденсата = агрессивная среда = налипание сажи = сокращение срока эксплуатации дымохода (если сталь не кислотостойкая). Чтобы снизить все эти риски нужно РЕГУЛЯРНО обслуживать дымоход. Поэтому перестаньте уже транслировать это бред, а просто смиритесь с этой необходимостью... или забейте, но молча и «про себя»
