1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. 807838
    807838
    ТС и сам признал что дымоход надо переставить, при чем сам, без указки. Про нержавейку я то же уже писал (про кислотостойкую Вы правильно добавили). Обслуживать надо не только дымоходы, а вообще ВСЕ. Поэтому бреда никакого нет, разве что Вы его ищете.
  2. 807838
    807838
    Попробую сделать один эксперимент. В фундаменте рядом с топочной есть продух 110мм, на зиму он закрыт, попробую его продолжить трубой и вывести прямо под железный лист на котором стоит котел, по бокам листа есть щели с полом. Затраты копеечные, посмотрим будет ли толк.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Важно с какой стороны приток!
  4. 807838
    807838
    Ситуация пока выглядит так
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот когда ветер со стороны наклонной стрелки, скорее всего продух тянет воздух на улицу.
  6. 807838
    807838
    Буду эти моменты проверять когда поставлю трубу от продуха до котла. Как вариант, навстречу ветру поставлю отвод для улучшения "задувания" с улицы в дом.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я сделал два продуха в котельную с клапанами на впуск. На случай разных ветров
  8. 807838
    807838
    Сделал как планировал, в трубу тянет воздух с улицы. Уменьшу, приток через окно. Буду дальше наблюдать.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Имеется двухконтурный котёл с раздельной системой дымоудаления. Подвод воздуха к котлу через лоджию на улицу. С улицы имеется обратная тяга. Подскажите решение проблемы. На фото выведена 110 канализационная труба в ней 80 труба для раздельного дымоудаления. Изначально 80 труба была снаружи канализвционной трубы, я спрятал её внутрь, но проблема обратной тяги не решилась. IMG_20210402_150018.jpg
  10. 807838
    807838
    Я мало что понял, но для двухконтурника обратная тяга пофиг, в котле же стоит дымосос. А вообще у обратной тяги причина одна, слабый приток воздуха.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Т. е. вы думаете, что если приток увеличить, а трубу направить навстречу ветру, то тяги обратной не будет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это?
    Что значит сия фраза?
    Ничего не видно, ни хрена непонятно.
    Ясно одно, что вы что-то перемудрили.
  13. 807838
    807838
    А как вы определяете обратную тягу? Котел же не атмосферник, всё закрыто.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Труба забора воздуха через лоджию выведена на улицу на фото видны белые трубы через кладку выведены это забор воздуха в котёл, вот в эту трубу задувает поток воздуха, не всегда, но бывает что тухнет горелка. Поэтому трубу забора воздуха спрятал внутрь канализационный 110, но ничего не изменилось, задувает также.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я не совсем правильно объяснил - не обратная тяга, а задувает в канал забора воздуха с улицы в котёл
