1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. 807838
    807838
    Сделайте забор воздуха из помещения. Забор воздуха с улицы не имеет никакого смысла, один вред.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Он у меня так и работает из помещения, так как с улицы задувает я трубу закрыл, но думаю сделать так, чтобы был забор с улицы но не задувало. Если зонт-дефлектор установлю на трубу поможет от потока ветра? Просто котёл работает от термостата по комнатной температуре зимой и бывает до 2 часов стоит, за это время при открытой форточке в комнатах некоммфортно становится
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я "с полпинка" определяю, но речь не обо мне или о способах и методах диагностики...
    Вы САМИ как это поняли, установили или решили?
    Какие есть признаки, подозрения или факты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если помещение не "супер герметично", то соглашусь.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас "Задувает" в приточную трубу?
    Так в неё и должно затягивать воздух.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да, труба подачи воздуха в котёл. Слишком сильно задувает порой гасит пламя горелки котла, если установить дефлектор зонт что то изменится?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не поможет. У Вас труба выведена в "аэродинамический карман" (ниша в стене), в котором, при всех направлениях (в пределах +/-90град от перпендикуляра к стене) ветра будет повышенное давление, стремящееся "загнать" воздух в дом. Если-бы труба была выведена прямо через стену, а не в нишу, то помогло-бы наращивание длины трубы (относ ее среза от плоскости стены, без установки зонта). Но, в нише это не поможет.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Именно в этом кармане постоянно гуляет поток ветра. Понятно теперь что без вариантов, буду продумывать забор воздуха из помещения. В общем смысла в монтаже зонта-дефлектор нет? Попробовал трубу котла 80 пустить в 110 канализационный думал не будет задувать-бесполезно.
  9. 807838
    807838
    Вы меня конечно извините, но у вас каждый последующий пост противоречит предыдущему.
    Подача воздуха в котел из помещения, но тут же труба подачи воздуха в этот же котел с улицы и тут же собираетесь делать забор воздуха из помещения, который уже был, но куда то на одно сообщение пропал.
  10. 807838
    807838
    Понял (установил или решил) по признакам (подозрениям или фактам) на каком котле?
  11. 807838
    807838
    Попробуйте Т-образный дефлектор.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Можно фото или ссылку?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Всё верно труба забора воздуха с улицы на месте, просто на зимний период затыкаю её и открываю лючок на котле и котёл работает с воздухозабором из помещения
  14. 807838
    807838
    Заменить отвод на тройник.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не понимаю? У меня через стену на лоджии отверстие под 110 канализационную трубу, она же выходит на улицу, и в ней же труба подачи воздуха 80. Зачем строители сделали именно таким образом я незнаю, можно было просто вывести трубу 80 и отверстие сделать этого же диаметра.
