1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. 807838
    807838
    А себя вы понимаете? Пишите что у вас забор воздуха из помещения! Нахрен вам думать о трубе которая "не работает"!?
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Из помещения хочу не брать, сделать с улицы
  3. 807838
    807838
    Вы бредите?
    ПС. Даже женщины более логичны, да и объясняют они более понятливее.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Из помещения не буду брать решено, буду делать через улицу, с тройником как устроить?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бесполезно! Я-же сказал - у Вас там аэродинамический карман (ниша = "ловушка ветра").
    Поможет только - отвод 90град на конец трубы + продление трубы после отвода как можно дальше от поверхности основной (не "нишевой"!) стены.
  6. 807838
    807838
    Покажите фото изнутри.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Сильно удлинит и не факт что будет работать ветер там нехило гуляет
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Первое фото из комнаты, второе на лоджии выход через стену на улицу вставка из 110 трубы канализационной. Нержавейку трубы буду менять на 80 алюминий
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато выйдет из зоны аэродинамического кармана (т.е. на срезе трубы не будет того давления, которое создается ветром в нише). А значит, и "задувание" будет значительно мЕньше (и только, при ветре, дующем "по оси трубы +/-20-:-45град, а не +/-90град, как сейчас).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем на алюминий-то?!?! Хотите ее раз в один-три года менять?
  11. 807838
    807838
    Два отверстия это для чего каждый из них?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Почему раз в три года или в год?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Слева труба выходит из помещения, справа выход через стену лоджии на улицу
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что алюминий бОлее подвержен температурно-кислотной корозии, чем нержавейка. А количество кислотных паров в дымогазах зависит от типа котла и температурного режима его работы.
  15. 807838
    807838
    Надо фото труб подачи воздуха и дымохода.
