1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Попробую тройник по вашему совету, если не поможет, то приток буду делать с лоджии откинув створку на ней
  2. 807838
    807838
    Ничего откидывать не надо, вам вполне хватит режима микропроветривания на 2-3 окнах, да и из подъездной двери наверняка есть микроприток.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Возможно и микропроветривания хватит, но это на лоджии, а в квартиру также надо будет воздух пускать через Форточку
  4. 807838
    807838
    А что термин "микропроветривание" для форточки запрещен?
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Нет не запрещён
  6. 807838
    807838
    Вот и используйте его.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А "эпюры ветра и давлений", вы здесь уже не применяете?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Непонятно в итоге смысл есть тройник ставить или нет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если покажете схему, можно будет что-то говорить.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему-же, применяю.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так думайте и применяйте.
    Вы ранее заявляли, что трубу нужно удлинить, чтобы иней на стену не осаждался.
    Так вы продолжаете считать, что иней не садится, или уже не для всех случаев верно данное ваше заявление?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, при удлиннении, иней на стене не образуется.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    На фото выход трубы забора воздуха в котёл через стену лоджии в нишу фасадной части дома. В этой нише постоянно гуляют сильные потоки ветра, из-за этого задувает и гасит горелку котла. Трубу забора 80мм запустил в канализационную трубу 110 внутрь, ничего не дало. Здесь предлагают установить тройник канализационный на выпуск 110 трубы или т образный дефлектор
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Оранжевым тройник стрелками поток ветра, но он может дуть как сверху вниз так и снизу вверх там не угадаешь ибо карман воздушный
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как вы тройник хотели ставить?
