1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Там выход трубы 110 без раструба в неё тройник
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Строители заложили проходку через стену лоджии 110 канализационная труба, а в ней уже труба забора воздуха в котёл, какая ещё нужна схема? Так как выход 110 канализационная, то сейчас придётся с ней работать, так как 80 забор воздуха в котёл осталась в ней и необходимо устранить задувание в эту 110 канализационную трубу, а соответственно и в трубу подачи воздуха в котёл так как последняя находится внутри канализационной
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Норм?
  4. 807838
    807838
    Зря Вы так. Человек кстати все очень хорошо (впервые) все написал (мне даже показалось что написал другой человек, т. к. до этого писал путанно и непонятно).
    Ну а вы просто
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Установка в указанном месте тройника не сможет исправить ситуацию с задуванием.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Объясните почему не поможет? Если есть просто труба в неё задувает, а если поставить тройник то уже будет два конца трубы в одну сторону задует с другой стороны тройника выдует то есть воздух по пути наименьшего сопротивления пойдёт или я не прав?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все не так.
    Если в данной области повышенное давление, то все равно будет 3 или 15 концов у одного шланга (вентканала).
    Дуть все равно будет в него с силой равной перепадам давлений на его разных концах.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При чем тут моя личность и попытки разобраться в вопросе?
    Вас обижает что я не несу, в отличии от большинства местных троллей, хрень несусветную, а спрашиваю конкретики?
    Зря вы на меня с нападками "кИдаетесь".
    Если способны, то пожалуйста пишите только по теме и по делу.
    Спасибо!
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вы знаток в этом деле даже экспериментировать не стану
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как вижу, - тему почистили ...
    Почему так написал? 7 страницу уже обсасываем "проблему с подачей воздуха для нормальной работы котла", и тут на тебе - категоричное заявление, что "Это канализация"! При этом, пишущий такую заяву, тему читает и в обсуждении участвует ...
    На первенство не претендую.
    Но!
    На этой странице -
    3-мя, 4-мя страницами ранее
  11. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    Ответьте на вопрос. Пропала тяга в дымоходе напольного газового котла. Это может быть из за жары
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Может. Но скорее всего приток плохой. Приток может "переворачиваться"- вытягивать, в зависимости от ветра
  13. Зёз159
    Зёз159
    Зёз159
    Пермский край
    На улице 38, в доме 25. Нитку подставил, ее туда, сюда
  14. 807838
    807838
    Это слабый приток воздуха, откройте окно больше.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью пропасть из-за жары тяга не должна!
    Что-то сделано не так!
    Нужно разбираться.
