1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. 807838
    807838
    Я для себя понял, что тяга это:
    1. высота дымохода
    2. ветровой подпор
    3. приток воздуха
    В 90% это п. 3, но люди не хотят это признавать, так как "это же пускать холод в дом".
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @807838, уточню:
    1. Разница плотностей, зависящая от разницы температур.
    2. Разница плотностей, зависящая от разницы уровней (высоты дымохода).
    3, "Ветровые силы" (эжекция, подпор).
    4. Аэродинамическое сопротивление дымохода.
    5. Наличие достаточного притока.
  3. 807838
    807838
    Еще одно наблюдение. У меня была проблема, в теме ее описывал. Делал некоторые манипуляции, проблема уходила, потом иногда появлялась, но время идет и проблема проявляет себя всё меньше и меньше. Такое ощущение, что дом новый и воздушные потоки в нем со временем формируются и все встаёт на свои места. Как говориться: время лечит... и тягу то же.
  4. CergeiAM
    CergeiAM
    CergeiAM
    К сожалению всю тему не прочёл. У меня похожая труба и чтобы ветер не задувал, установил вот такой дефлектор, как на картинке. Ветер проходит через сужение и наоборот усиливает тягу. Проверено более 15 лет. Могу ответить на вопросы. Дефлектор.jpg Дефлектор.jpg
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Очень интересно. А можно примерный эскиз с размерами. Или хотя бы диаметр трубы
    и расстояние между тарелками.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ух ты, последнее сообщение от 2021года...
    Я 10 лет не знал проблем из-за обратной тяги (ОТ).
    Этим летом наблюдали воркование птиц (напольный АОГВ Жуковский 23 был отключен). 4ре асбестовые, утеплённые трубы, расположенные в ряд в коробе.
    Сегодня ночью достаточно сильный ветер задул пламя. Обратную тягу было видно, ибо дуло в лицо через окошко дымохода. (Кстати сегодня в Крыму объявили не рабочим днём из-за ветра).
    Неделей ранее прикрыл все приточки на трубах, видимо это и есть причина (открываю окно на улицу - ОТ останавливается).
    Снял клапана с труб (от потолка до зонтика трубы прямые), а там... Два ведра веток рукой вынул. К сожалению именно выхлопную трубу не смог полноценно проинспектировать (тесно).
    Ветер стих. Наблюдаю.
    Итог - хорошо бы если из-за закрытой приточки ОТ случилась.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Здравствуйте. Спрошу ещё и здесь. Котёл Лемакс Премиум 30,25 при сильном ветре, тухнет пламя, вне зависимости от регулятора (пробовал от 1 до 4 положения). Но
    если оставить на пилотной горелке, пламя горит.
    Как так? Большое пламя тухнет от ветра, а маленькое нет:faq:?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  9. 807838
    807838
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это "срыв пламени", при чрезмерной тяге скорость выхода газа и передвижения фронта пламени выше скорости воспламенения газо-воздушной смеси, от этого гаснет горелка.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Hasik74, у меня на одном котле при работе запальной горелки термопара хорошо грелась пламенем. А вот при работе основной направление и сила пламени запальной менялась (возможно, не хватало воздуха), в результате пламя плохо грело термопару, она остывала, рычажок уходил в сторону от кнопки вплоть до того, что рычаг прекращал кнопку подачи газа удерживать.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Hasik74, и да, приток воздуха в достатке, его хватает и на вентиляцию, и на котел?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а почему если горит одна пилотная горелка при сильном ветре она не гаснет :faq:?
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а у Вас это проявлялось тоже, когда очень сильный ветер дул ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно связано с притоком воздуха, его количеством и направлением...
