1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Это не безопасно! Возможны выбросы дыма в помещение;
    2. Не о расходе газа задумывайтесь, а о собственной безопасности!
    Преже всего проверьте в какую сторону тянет приложив лист бумаги.
    И если тянет от туда Срочно прекращайте эксплуатацию!
  2. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Здравствуйте. Расскажу свою проблему и её преодоление. Котел Сибирия-24, атмосферный, стоит в подвале. Дымоход - асбестоцементная труба Ф150мм, утеплена 50мм, отстоит от конька на 1,8м, по высоте - на одном с ним уровне, общая высота 11м. При сильном ветре наблюдал неустойчивую работу тяги: то хорошо тянет, то обратно - подносил руку и чувствовал, как теплые отходящие газы сверху котла выдувает. Однажды обратная тяга пересилила, холодный воздух из дымовой трубы, смешиваясь с теплыми дымовыми газами образовывал пар, который конденсировался и намерзал на стальном участке соединяющем котел и асбестовую трубу. Целый айсберг получился. Столкнувшись впервые с таким делом - прогрел дымоход, спалив две газеты внутри него через прочистную дверку. Помогло. Но не надолго. Через день сжигание чего-либо восстанавливало тягу лишь на 5-7минут, потом всё сначала. Много чего пробовал, измерял разряжение, подбирал мощьности вентиляторов, их производительность, размеры и пр. и др. ухищрения. Плюнул на всё и сделал так. Купил китайский вентилятор для вытяжек Ф100мм за 300р. (13 Вт, 80 м3/час), на наружнюю цилиндрическую часть надел резиновую шину от детской коляски так что наружний диаметр вентилятора получился Ф145мм, вставил всё это дело в дымоход чуть выше места присоединения (врезки) котла к асбестоцементной трубе. Для регулирования оборотов использовал диммер для настольной лампы на 60 Вт - 150руб. Отключил котел и отрегулировал диммером тягу в дымоходе примерно на ощупь (для сравнения пробовал как тянет при работающем котле на мах мощности). Вторые сутки работает, всё нормально, конденсата нет, при сильных порывах ветра слышно как поднагружается вентилятор, сопротивляясь обратному потоку, 2-5 сек и снова выходит в норму. Как то так. Летом планирую поднять трубу на 0,5м и поставить дифлектор. Есть несколько фото, но выложить не могу, на работе защита стоит против выгруза всягих файлов. Если кому нужно - выложу позже.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятны неплотности здания и сквозьняки перебарывающие тягу.
    Необходимо установить дверь в котельную с подрезом 2 см от пола, которую всегда держать плотно закрытой.
  4. Alex2309
    Alex2309
    Alex2309
    Сумы
    Можно полностью от дома изолировать котельную без " подрезки двер в 2 см от пола", а приток сделать из улицы на уровни пола?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изолировать нужно!
    В наружной стене можно а не только в двери.
    Высота не менее высоты снегового покрова.
  6. Gb2000
    Gb2000
    Gb2000
    Краснодар
    Эх теперь и я столкнулся с такой проблемой... Зимой и в любое другое время была прекрасная тяга, все работала и даже не знал, что такое возможно. Первым делом как построили дом баловался и радовался как ребенок смотря на то как улетает зажженная бумага вверх по трубе.
    А сегодня узнал, что такое обратная тяга. включаю котел а он периодически отключается, стал проверять тягу, а из трубу в дом жутко как тянет... теперь надо что-то делать и решать! как быть! перечитал тему и не понял что наращивать трубу или утеплять! Труба кирпичная защита в металлпрофиль
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Мужики дайте совет.
    дано:
    от старого котла остается дымоход кирпичный, двух трубный. 1 дымоход, 2 вентиляция.
    котел сибериа 17 одконтурный
    котельня совмещена с кухне
    дымоход берет начало из котельни, вертикальная.
    из за громоздкости дымохода есть желание снести дымоход и установить металл дымоход однотрубную.
    правильно ли это?
    на рисунке, красным цветом дыход, толстая черная стена.
    схема http://cards.yandex.ru/show.xml?id=c9f739e0d0aff65c2fd73915a7ed9ed1
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем правильно!
    Даже по причине того, что каналов должно быть два!
    А в вашем случае еще нужно будет позаботится о кармане и утеплении с кожухом.
    Так что, дешевле вставить гильзу если котел низкотемпературный (или конденсационный) или пользоваться таким какой есть - попробывать.
  9. Serpt
    Serpt
    Serpt
    Воронеж
    Помогите советом. Газовый котел Аристон Установлен на кухне второго этажа. Иногда, при определенном направлении ветра происходит обратная тяга. Открываю окно и все нормально начинает работать. Дымоход имеет три канала: под котел, под вытяжку над плитой и третий просто закрыл тряпкой. Заметил, что когда воздух вдувается в дом, то он вдувается из всех трех каналов. Вызывал двух спецов, сказали, что дымоход сложен правильно и все размеры соблюдены. Единственно, что они сказали, что когда кирпичный дымоход обшивали железным коробом, могли его поднять немного выше уровня кладки и получается завихрение, как выход предложили проложить еще один ряд кирпича. Над дымоходом стоит зонт и я зпмечал, что зимой на нем образуются громадные глыбы льда. Обратная тяга возникает в любое время года, летом тоже дует при сильном ветре, поэтому утепление роли не играет (дымоход никак не утеплен, просто кирпичная кладка). Что порекомендуете? Убрать зонт, нарастить ряд кирпичей или еще чего посоветуйте. Чуть ниже входа трубы от котла в дымоход есть отверстие для чистки (оно забито тряпкой) может в него установить вентилятор?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно конечно и оголовок трубы влияет.
    Конечно необходимо исправить его аэродинамику, но...
    Т. к. открытая форточка нормализует тягу предполагаю, что необходимо сделать приток воздуха и обособить помещение.
  11. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    У меня тоже случилась такая ситуация с обратной тягой. Котёл Данко 18кВт, дымоход из кирпича примерно на 10градусов ниже верхнего конька но стоит он на расстоянии примерно метра 3-4 от него. При порывистом ветре задувает горелку и тухнет. Пробовал открывать окно для увеличения притота не помогло. Установил котёл на максимум и дал поганять примерно 30 мин (чтобы прогреть дымарь) но всё равно обратная тяга присутствует периодически (1-3 раза по 1-2сек в мин) иногда реже. Что посоветуете? Поднять и утеплить? котёл стоит в коридоре, провести приток не вижу возможным станет холодно в доме, подогревать приток тоже не выгодно, тем более с моей напругой :no: будет проблематично. Денег на турбированный нет, да и если взять в кредит так у меня вся разводка сделана на 2-х и 1,5-1дюймовых стальных трубах. Посоветуйте что-то...
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мне было достаточно удлинить на 1м - больше проблема не возникала.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обособленное ли помещение, есть ли второй свет и есть ли двери, которые не закрываются?
  14. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Котёл стоит к коридоре, он совместный с кухней между ними дверей нет, вытяжки на кухне тоже нет. про свет не понял...
  15. Сафффонов
    Сафффонов
    Сафффонов
    Кривой Рог
    Подскажите ещё такой вопрос, влияет ли спутниковая тарелка (верх которой ниже чем отверстия выхода дымохода) на тягу и опрокидывание в канале
