1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно то о чем вы и обсуждаете...
    Прочитайте здесь
  2. Das46
    Das46
    Das46
    Курск
    Алексей Телегин, спасибо, но все же не совсем то. Кроме дефлектора больше ничего из той темы не подойдет. Канал чистый, обледенение устранили утеплением трубы. Проблема в конструкции, но это и так понятно. Не должно по идее затягивать по соседству с дымоходом, но исходим из того, что есть.
    В итоге 2 проблемы глобальных:
    1. Обратная тяга, предположительно из-за неправильной оконцовки трубы и/или ее длины.
    2. Частичный захват дыма (происходит не всегда, только когда ветрено). Причины те же наверняка.
    Буду пробовать изменить конек трубы. Потом посмотрим.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Приток однозначно снизу должен быть!
    Согласен на 100%. :super:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не верная конструкция дымохода - переделать.
    2. Возможное не правильное расположение и планировка здания (обособить помещение, сделать приток, исключить сквозьняк...)
  5. Das46
    Das46
    Das46
    Курск
    К сожалению такой возможности нет. Котел висит на кухне. Отдельного помещения не проектировалось. Дом не я строил... Приток вижу только в виде подвода трубы большого диаметра снизу в район котла, но это дело будет идти вдоль всей стены, при том, вместе с утеплением будет очень толсто. На кухне - это жопа. Да и сквозняк тоже... сами понимаете, то дверь открыта, то закрыта.
    Все больше я склоняюсь к тому, что проще все же будет заменить котел на закрытую камеру с раздельным подводом и отводом. Коаксиальную трубу некуда деть мне, к сожалению, т. к. за стеной, на которой висит котел не улица, а гараж.
    Думаю приток в новый котел сделать именно из гаража (не вытянет же он оттуда весь воздух?..), а отвод дыма пустить через трубу внутри кирпичной трубы. Я узнавал, длины коаксильной трубы мне не хватит для этого, а вот при таком раскладе длина отводящей трубы может быть достаточно большая, что мне и нужно.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может действительно в такой ситуации будет луше поставить котел с закрытой камерой.
  7. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Ладно. Сам отвечу, может кому полезно. При настройках котла, мне газовик выставляя систему. говорил: У меня граничный режим запуска котла 150мВт (с этой цифры стартует котел) При правильно сделанном притоке показатель 360мВт. Котел заработал. как часы. Идет обдув того датчика, который при хорошей тяге остывает и запускает котел. Ревизия котла мне стоит 500гр, а вентиляционные причиндалы 72гр. И эта эпопея длилась около 7лет. ТРИ раза плюю мимо котла и надеюсь, что он наконец будет работать.
  8. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Но таки он не запускался. По теплу котел я выставил на 20 градусов и целый день он простоял. на ночь автоматика щелкнула, а котел молчит. Принудительно запустил и он не выключался. Скорей всего остыл дымоход. Но я думаю дефлектор и мне не помешал бы. Но какой формы на прямоугольную трубу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему там основательно нужно разобраться со всей системой...
    Причин может быть множество, от циркуляции теплолносителя, до тяги в дымоходе и кривого датчика совместно с "мозгами" котла...
  10. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Какие шаги мне предпринять? Я предлагал мастеру по котлам поменять все, что может мешать нормальной работе, но видать у него с этим трудности. При чем тут циркуляция теплоносителя? Она природная, но подключен в обводе насос. С тягой и есть вопросы. Но спичка от тяги тухнет.
  11. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Протерм тло20 простейший, но сегодня он не запускался, я его принудительно завел. И такое ощущение. как пробку пробило (теплый воздух пошел от котла). и опять запускается без проблем. Если не можете ответить на мои вопросы, посоветуйте к кому обратиться.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это ко мне..., То советую обращаться к специалистам, понимающим в данных вопросах!
    Удачи!
  13. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Я не понимаю. Вы отвечаете на мои вопросы общими фразами и нет конкретики и опять. специалиста мне искать по каким вопросам-дымоход,вентиляция, котел и т. д. Если на форуме обсудить, я не в ту тему попал? Вроде фото трубы выкладывал, рекомендаций не получил
  14. Андрей и ко
    Андрей и ко
    Андрей и ко
    Украина
    Как решен Ваш вопрос?
    У меня похожая беда. Поднял в том году трубу над коньком, но результат абсолютно нулевой!
    Котел ATEM Житомир-3 16.
    Вот фотки
    Что прорубить в грубе дырку повыше, чтоб было пол метра над котлом?
  15. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Сделал две вещи: Утеплил трубу, поднял и изменил форму конька (с двух, сделал четыре ската). В котел полез сам, был забит жиклер фитиля, я его раздраконил шилом. После этих действий фитиль свистит, и с запуском проблем не стало. Газовщик жиклер чистил иголочкой и были граничные показатели для запуска котла. А сейчас прошел месяц- полет нормальный.
