1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. uzbekh
    uzbekh
    uzbekh
    Речица
    Из своего опыта рекомендую всем кто будет делать (переделывать) трубу для ГАЗОВОГО котла:
    диаметр трубы равный или чуть больше диаметра выходного отверстия для дымовых газов котла,
    трубу не нужно подымать очень высоко (только если нет рядом высоких зданий или выступающих частей дома которые могут создавать завихрения воздуха и повлиять на тягу) если только в исключительных случаях, например: условия проекта дома, (однако нужно помнить что чем длиннее труба тем больше тепла теряют дымовые газы, до выхода из трубы, и охлаждаясь становятся тяжелее и теряют скорость (и в какой-то момент, особенно если разница температур окр. воздуха и дымовых газов не большая, создают обратное давление).
  2. ssr1958
    ssr1958
    ssr1958
    Калининград
    Всем привет! Только что зарегистрировался Почитал перписку Кое-что полезного для себя уяснил. Спасибо за советы. Я подрабатываю в бане. Котлы водогрейные Итальянской фирмы unicol по 340 квт И та же проблема. Тухнут при порывах ветра. Завтра буду экспеременировать. Да кстати на основной работе котлы немецкие и швецкие по 10 мвт каждый и та же проблема
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможные причины:
    1. Высота трубы.
    2. Наличие препятствий образующих завихрения;
    3. Отсутствие притока воздуха в помещение;
    4. Не правильно организованы ветровые потоки в здании.
    5. Нарушение конструкции или работоспособности котла.
    Попробуйте разбираться по пунктам.
    Возможно и несколько факторов, которые необходимо исправлять...
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Столкнулся сегодня с подобной проблемой, спустился из дома в котельную, она у меня в подвале, и обнаружил большое скопление дыма. осенью и зимой все ОК было. Котел ТТ, труба кирпичная порядка 9 метров.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть глухая дврь отделяющая котельную от остального дома?
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Котельная в подвале находится, приток свежего воздуха есть
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, за "приток"...
    А про дверь тайну раскройте!
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Есть глухая дверь и не одна
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Двери могут выступать "каналом" перебарывающим тягу.
    Приток может порой усугублять...
  10. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    Точно такая же проблема. С одним но. Задувает при северном ветре.
    Кирпичный 3-х канальный дымоход. Высота последующего каждого канала выше предыдущего на 20 см.
    Ранее стоял котел "Дон-16" его устройство отвода отработанных газов и расположение горелок позволяло не обращать внимания на данную проблему. Стоило приоткрыть дверку и котел не задует ни прикаких обстоятельствах, но как бонус весь "выхлоп в салоне", что естественно не правильно. С заменой котла на "ЛеМакс" проблема с задуванием стала еще более актуальной. Пробывал наращивать дымоход (на 1,5м) не помогло, установил ветрозащитные колпаки - проблема осталась. Самое интересное, в соседней половине (зеркальной копии моей) такой проблемы нет, а все видимое отличие только в том, что сзади моей части дома на северной стороне, на расстоянии 10 метров от дома постоен сарай. Высота его конька равна высоте стен дома и возможно, что при северном ветре происходит некое завихрение. Больше уже и не знаю, чем можно обьяснить данную проблему и как ее решить. Может есть у кого мысли по этому поводу?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочтите пожалуйста в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179485/
    Если не сможете сами разобраться выкладывайте схему с расоложением, с описанием дома и помещения.
  12. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @Алексей Телегин, спасибо. Попробую конечно разобраться. Но самым простым решением, кажется...
    (сорри, не художник)
    просто бросить имеющийся дымоход (оставить его для вентеляции, притока воздуха в помещение), а для отвода отработанных газов кинуть дымоход из нержавейки?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не понятно как и о чем.
    Понарисованной схеме лучше не нужно.
    Нужно прочистить каналы, наростить и утеплить.
    А так же нужно установить дверь отсекающую котельную от остальных, но с приточкой.
  14. OmCoxu
    OmCoxu
    OmCoxu
    @Алексей Телегин,
    1и 2 канал - для притока/отвода воздуха они самые низкие.
    3 канал для отвода отработанных газов (на котел) и он самый высокий.
    С наростить проблема. Стояк и так очень высокий и в каждый ветренный день молюсь чтобы он не упал. Слышно как его качает и он скрипит. Постораюсь выложить фото.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно что-то тут напутано и не правильно.
    Изобразите.
    Обвариваете каркасом их стального уголка до нужной высоты и крепите к стене здания.
