1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну 350 и 60 - есть разница.
    Не до "0", а почти до "0".
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для бубы подача часто перекрывается больше чем на три четверти, а у всех заводских заслонок четверть вырезана.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Вы про шиберный узел для дымохода?
  4. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Доброго времени. Покажу что получилось у меня из газ балона. сначало топил без колосников. Был уголь и иной раз до конца не догорало. Сделал колосники. Это горло бидона, развернута и приварена крышка и 2 ушка, что бы проволкой цеплять и доставать.
    сверху из арматуры решетка укладывается. на проволку цепляем и опускаем в балон. Так же вынимаем. Опустили проволку, зацепили и вытащили. Раньше золу вытаскивал черпаком, жутко не удобно. Сейчас немного золы все-равно просыпается под колосники, но это не критично. пять раз вытаскивал "горло от бидона" один раз переворачивал балон, хотя можно было и не чистить низ. Думается, если четко подогнать то совсем мало попадать под чашку будет.
  5. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Далее. Сделал закрытую рубашку, сверху 2 отверстия и снизу одно, все на 100 диаметром. В низ дуем воздухом, сверху выходит.
    красный это вентилятор с печки от уаза вроде, пока просто так приставляю. Итоги: воздух дует теплый, даже горячий. Когда разогреется сантиметров 12-15 ближе руку держать нельзя. Но для качественного обдува нужен объем продуваемого воздуха, необходимо пошустрее ставить улитку (а может наоборот, отверстия больше и медленнее дуть) (гараж 10 на 5 и на 4 высота, кирпич. не утепленный). Максимум 10 градусов сейчас нагоняю.(но это и понятно, улицу не натопишь). А так если все утеплить должно быть очень неплохо.
  6. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Есть еще такой момент, когда разогревается, и когда горит уже, если приоткрыть побольше, начинается паровоз. Начинает выбивать изпод крышки. да и так, если приотрыть побольше, паровоза нет, но минут десять и чувствуется дымок. Делаю поменьше. Диаметр выхлопа 100, в нем причина?
  7. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    А так на будущее думаю сделать печь из 2-2,5 газ балонов (увеличить время). Телескоп. верхняя дверь. Дверь хочется т. к. необходимо догружать (горит она часов 6), приходится снимать крышку и т. п. но дело даже не в этом. когда разобрал, весь дым в помещение, приходится проветривать, тепло наружу. А так дверь открыл, поднял распределитель и подбросил. Да и разжигать наверно удобнее.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну тогда и я покажу кое-что из того, что получилось :)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати переделывал "Слобожанку" с принудительным обдувом под Бубафоню - получилось аналогично Вашей.
    Одна проблема - греется сильно, т. к. стружка очень сухая липовая. Но всё-равно владельцу нравится намного больше слобожанки - лучше регулируется, горит более равномерно, чище (дым почти прозрачный, а та по-началу так коптила!).
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Iven, у тебя все дверки по центру сделаны, до какого уровня загрузку делаешь? До верха дверки?
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    С такой высотой котла уже могут быть проблемы с трубой подачи, без телескопа в потолок не упирается?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, до верха дверки. Дверца по-центру только у котлов с высотой 130 см, на котлах с высотой 155 см она чуть выше середины.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А я трубу ставлю длинной 1 м. Чтоб не проваливалась - шпилька на расстоянии 4 см от верха. Высота трубы в поднятом состоянии - 215 или 220 см, котельные обычно выше.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Проблем с перегревом и деформацией дверки не было?
    Получается что в конце топки она подвисает и остаток закладки догорает на расстоянии от нее?
  15. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Да Буба это вещь а Русс сделал бочку с соломой и пытается продавать .
