1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По времени ничего не могу сказать. У меня высоты загрузки в 0,76 м хватало до 36 часов на дровах. Это ж как свечка - чем мощнее фитиль, тем быстрее сгорит.
    По подогреву не знаю - у меня просто труба. В ней воздух и подогревается. Насколько подогревается и как это влияет на качество горения не скажу, т. к. не знаю как это проверить.
    Конечно подавать горячий воздух вместо холодного - это хорошо, но как это реализовать, чтоб просто и недорого?
  2. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Конечно подавать горячий воздух вместо холодного - это хорошо, но как это реализовать, чтоб просто и недорого?[/quote]
    Делать телескоп и сверу на выходе камеру подогрева
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Рад был помочь.
    Хочу обратить внимание на то, что этот отопительный прибор (точнее переделка баллона в печку) обошёлся Владимиру всего в 41,5 доллара (15 баксов отдал подсобнику за раскройку, 20 баксов обошлась труба подачи воздуха, 3-4 доллара дымоходный патрубок, ну и остальное за расходники и работу :)). А учитывая то, что баллон достался в подарок, то и и общая стоимость составила те же 40 с копейками долларов. При этом размер печки превосходи размер печки имени Лачиняна, у которой себестоимость в районе 300-500 долларов декларируется.
    Это я к тому, что проявив немного смекалки, из старой ненужной вещи за недорого можно сделать очень даже полезную.
    Т. е. телескоп и рекуператор как у в заводских моделях Стропувы - это просто или недорого? Вы попробуйте сделать, потом попробуйте его почистить, когда забьётся (для начала хотя бы вытащить).
  4. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Вот, чуть раньше писал, там где фото:
    Есть еще такой момент, когда разогревается, и когда уже горит нормально, если приоткрыть побольше подачу, начинается "паровоз" - Начинает выбивать изпод крышки во все щели дымом. да и так когда уже все горит, если приотрыть побольше, паровоза нет, но минут десять и чувствуется дымок. Делаю поменьше подачу.
    А паровоз т. к. напоминает как дым из трубы паровоза, пых пых пых :) (наглядно объяснил) и чем больше открываешь подачу тем веселее пыхтит, словно тяга не справляется.
    Блин от стенки печки может 1 см в зазоре, но не больше 2-3 см. Толщина блина 1 см.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну ясный-красный! У Вас блин создаёт мощный инфракрасный отражатель прямо над дровами, что выжаривает газы. Получается так, что газы есть, а воздуха нет. И чем больше открываете заслонку, тем больше газов.
    А если ещё и блин близко к дровам и труба подачи узковата - вообще не вариант. Один из блинов, которые я делал крепился к трубе 40х60 мм. Так он иногда пыхал так, что заслонку до потолка подбрасывало.
  6. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Не сильно дорого, 4 отрезка трубы разного диаметра по400мм да и нечего сложного.
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Без блина, не одного хлопка в печи не было. специально подмешивал к дровам пластика, резины, пакетов. не пыхает, не хлопает и дыма нет. в предыдущую свою печь один раз кинул несколько сайлентблоков, так пыхало с поддувала так, что страшно было.
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    ничего Вам рекуператор не даст. там же скорость всоса воздуха большая. так он допустим нагревается до 30, с рекуператором до 50 нагреется. ничего не изменится. я в прошлую печь феном наддувал (600) эффекта абсолютный 0
  9. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Мужики я просто удивлён, сейчас испытываю свою бубу закрыл все заслонки а температура воды поднилась рука не терпит.
  10. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    У меня уже зделан ещё незнаю как лучше хуже
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    А можно фото?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Iven, Здравствуйте, пролистал тему но не увидел как у вас сделан узел распределения воздуха. Я полял что вы отказались от блина и делаете опорные трубки по которым и распределяется воздух. Можно хотябы схемку, хочу сделать обычную бубу из трубы 300 мм для гаража.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Топить буду дровами щепой плюс опилки
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Поддерживаю! Интересна "безблинная" схема! :):hello:
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я уже об этом писал.
    Трубки только для опоры, по ним никакой воздух не идёт.
