1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Поршень весит 6-7 кг не сильно тяжело, блин разогревается сильно и стенки печи нагреваются сильно (у меня не котёл-без водяной рубашки) соответственно ВВ горячий и в зоне горения высокая температура. По поводу КПД под блином по сути идёт режим тления, а над активное горение- думаю разница будет существенная.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А вот это принципиальное уточнение. Ждем отчет!)
  3. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Технологичный поршень =) Очень интересен результат.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да, возможно с водяной рубашкой эфект будет хуже, если вообще будет. Но практика расставит всё на свои места! По результатам будем делать выводы.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    ОЧ интересен результат. Правда, такую конструкцию уже испытывали. Результатом довольны не были, потому, что тяга ВВ забивала тягу ПВ и в конечном итоге - переход в тление и...- затухание. Такой был отчет.
    Может у Вас получится. Повторюсь: "ОЧ интересен результат". Ждемс...:)
  6. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    Доброго времени суток всем. Хочу тоже потрепать пытливые умы форумчан. Недавно сделал бубафоню в гараж, т. к. за электроэнергию не хочу платить и есть халявное топливо, семена подсолнечника (жареные и сырые). Сначала сделал экспериментальную маленькую печь из оцинкованного цилиндрического ведра, 30 литров. Поддув - 40х40, выхлоп 57 труба, сделал блин, топливо - семечка жареная. Хотел узнать, будет ли гореть. Ну и в итоге загорела, но не очень (засыпал примерно 5 литров, через 2 часа горения сгорел примерно литр). Потом решил переделать дымоход на 100 сделать, потом нашел ваш форум, прочитал и решил у вас спросить какие либо рекомендации по моему топливу.
  7. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Здраствуйте Иване174 вы вроде из Златоуста, у вас что сильно много семечек, а может их лучше продать икупить дрова. ДА забыл написать что я из п. магнитка это савсем рядом.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Дрова ведро прожгут. Пускай на семечках в "газгене" работает.
    Посерьезней печка будет - и о дровах подумать можно... Уж котлом там совсем не "пахнет".
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Иногда нет смысла ждать, чтоб знать что получится.
    С водяной рубашкой будет хреново - это даже на "возможно", а 99,9 % (чтоб не категорично).
    Суть в том, что для нормального горения нужно два условия: воздух (т.е. кислород как окислитель) и температура. С водяной рубашкой можно будет использовать и Ваш дабл-блин, но гореть это будет только на большой мощности, ни о каком тлении не может быть и речи, т. к. на малой мощности пламя будет "обрываться", потом поджигаться и будут хлопки. Чтоб понять насколько большой должна быть мощность для качественной работы, можно оттолкнуться от приблизительной расчётной мощности размера форсунки в пиролизном котле, работающим на обратном принципе сжигания древесины - 2 см на 1 КВт мощности. Т. е. если у Вас диаметр печки 30 см, а зазор 1 см, длинна окружности около 94,2 см (кстати зазор должен быть одинаков хоть приблизительно, нужны доп. ограничители по периметру). Т. е. должна быть мощность около 47,1 КВт, что практически не реально (в теории можно такой факел выдуть, но что потом с ним делать?). Да и при такой нагрузке у Вас печка просто расплавиться вместе с блином.
    Ещё проблема с регулировкой. Однозначно нужно регулировать первичку и вторичку. Технически это сделать можно (на первичку - обычная заслонка, на вторичку - кольцо), но убивается сама суть - самостоятельное распределение воздуха на первичный и вторичный. Если регулировать баланс вручную, нужно постоянно ловить сколько нужно и какого воздуха - это не просто неудобно, а и практически невозможно нормально сбалансировать.
    Как итог - работы много, а эффект ...
    Если уж и мудрить с дожигом, то нужно делать купол, собирать газы у трубы и опять направлять к стенкам. Такое возможно прокатит в печках (без водяной рубашки) небольшого диаметра. И делать всё нужно из толстой (2 мм и больше) жаропрочной нержавейки, тогда может хоть сезон проходит.
    А ещё можно обратить внимание на новые распределители, которые на Стропуву делают - с регулировкой первички.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Семена или шелуха?
    Если семена, это просто расточительно. С шелухой проблем не должно быть в крайнем случае можно отверстие по-центру оставлять, чтоб зола ссыпалась (на семечке может не получится - завалится отверстие).
  11. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    Привет землякам, не ожидал. Для дров нужно помещение, поэтому и отказался от этой идеи, у меня только гараж и квартира. А семечки, т. е. отходы имеются постоянно. Магнитку знаю конечно, надо посмотреть чем ты занимаешься.
  12. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    Добрый день. У меня конкретно семечка, отходы короче, буду рад помощи.
  13. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    @СЕРГЕЙ331978, Ты тоже печку делаешь? Просто у своих знакомых спрашивал про бубафоню, ни кто, ни чего не знает и не слышал. Друг, который мне варил, не верил в ее работу до тех пор, пока печка не начала работать. Он был в шоке. А мне то как интересно было с ним делать то, что для него было не понятно чем.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Бубафоня - "чума" 21-го века :)].
    Пока никто ничего не слышал, никто не болеет. Как только первый сделал, началась эпидемия :).
    Пройдёт 10-15 лет и колосниковые печи будут только в энциклопедиях и "повестях временных лет"; уголь закончится, а для дерева всякого рода колосниковые "буржуйки" - это только перевод дров.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня всё получилось! Хитрый поршень работает! На рабочий режим выходил минут 10, шел густой дым, потом над блином появилось пламя и процесс пошел! Печь из трубы 270 мм заложил берёзовых дров 20 см от дна и горит уже два часа, поршень опустился всего на 4 см. Жар хороший идёт. Первичку прикрыл на 30 %. IMG_3253.JPG
