1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Да сделал но малинькая мне не понравилось работает всего 6 часов а у меня работа 12 часовой график, да дрова неудобно закладывать диаметр топки 300мм, пока дом розагрееш дров остаётся мало. Буду делать новою 500-500-1600 и без водянной рубашки а с трубчатым котлом.
  2. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    А эту продавать? Выложи фото пожалуйста.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    вот когда вперемешку со всяким хламом будет бездымное горение, тогда и получилось
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня хватает срезки, щепок и опилок, хламом не обязательно топить. Завтра попробую дрова с опилками и ради интереса куски резины кину. Во время горения пробывал кидать маленькую тряпочку смоченую в бензине- горит замечательно.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А может не надо резины. Афанасий (он же Бубафоня) пробовал кидать резину при топке своей печурки. Вы главное не повторяйте самой большой его ошибки - не заглядывайте в трубу во время работы печи. Я один раз так сделал в начале своей "карьеры" котлостроителя (заглянул, когда подкинул в трубу) - на работе все были в шоке, а кое-кто даже не узнавал :). Морда была как у персонажа из "Приключений Шурика" (на стройке).
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    с блином наверное так было? у меня пламя из трубы било только иногда при розжиге. я поливаю сверху грязным растворителем и в трубу кидаю горящую бумажку. если растворителя многовато, то секунду, две можно увидеть пламя в обратку. при работе не было даже намека на это. лил отработку тонкой струйкой и то даже дымком не пыхнуло.
  7. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    А у меня в обратку пошла тяга, когда поршнем шурувал в печке (после ночного тления еле коптила). И глядел внутрь трубы подачи - горит, или нет. Как пыхнуло прямо в рожу - без бровей и ресниц остался и ожоги полторы недели лечил. Морда точно как у Шурика была, пока не умылся) Так что теперь - только через зеркальце.
    Кстати, спасибо Iven, что надоумил отказаться от блина. Срезал его, приварил к трубе ф72 три "лапы" из уголка, чтоб не проваливалась, а вниз два рога примерно на 10см. Пока доволен, не дымит совсем даже на придушенном режиме. Печь стала быстрее реагировать на изменение кол-ва подаваемого воздуха.
    Кстати, топлю древесной корой - никто не пробовал таким топливом заправлять бубафоню?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всегда пожалуйста :)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А как же - ужасное топливо! Золы много, нужно больше воздуха для розжига по центру, иначе затухнет или почти затухнет - будет тлеть, а тепла почти не даст.
    Кора правда разная бывает, я пробовал тополиную (мусор после колки тополя посгребал) - отстой полный.
  10. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    Завтра хочу запустить свою мини бубу в гараже на семечке, дымоход только переделаю на 100мм, хочу из оцинковки сделать, топить то не часто, думаю раз 5 - 10 в месяц. Подскажите кто-нибудь: надо ли утеплять его? Или оставить трубу на 57? И какой высоты сделать трубу? Я конечно понимаю что чем больше - тем лучше, но все же.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Иване174, от крыши гаража сделайте пару метров макисмум и утеплите, иначе зальет конденсатом. Самый простой вариант - обмотайте минватой, сверху фольгой. Закрепить можно липкой фольгой типа скотча, все это продается на строительных рынках.
  12. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    Спасибо, а по поводу выхлопа можете посоветовать?
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    По диаметру? 100 минимум.
  14. Иване174
    Иване174
    Иване174
    Златоуст
    Спасибо, все купил на 100, завтра буду делать
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    внутри помещения метр нержавейки поставьте. там разница в цене небольшая. цинк нельзя
