1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Тоже интересно, мой пропан. баллон почти не греет.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Любое пламя, которое Вы видите - это горения пиролизного газа. Даже если просто спичку запалить, то вы увидите именно горения пиролизного газа. Присмотритесь внимательно - сначала будет выделяться газ, а чуть над поверхность спички будет происходить горение этого газа.
    Более важно цвет пламени. В Вашем случае - это "восстановительное пламя", т. е. с большим количеством газа и недостатком кислорода. Для "блинов" это нормально, там очень часто газа выделяется больше, чем нужно.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как рекупиратор в заводском, только сверху не заварено. Похоже на "шляпу", только поля с трёх сторон (если речь идёт о квадратной форме котла). Газы отбираются с противоположной от дымохода стороны, прижымаются к стенкам, а не идут по прямой к дымоходу.
    Сегодня вечером постараюсь всё-таки фото выложить (есть пару готовых). Сейчас нужно убегать, не успею.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера не получилось, выкладываю сегодня. Обратите внимание, "поля" только с трёх сторон. С противоположной от дымохода стороны поля нет - это для того, что дымогазы забирались именно с этой стороны и не проскакивали напрямую в дымоход.
    Если котёл круглый, "кастрюля" делается по котлу, т. е. с круглым днищем и цилиндром.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Iven, спасибо! Я так понял как рекуператор он не используется?
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Еще вопрос - рубашка только с трех сторон?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Частично - в зазор между трубой и дном воздух немного проходит, труба подогревается. Конечно от стропувского рекупиратора отличается, но это лучше, чем вообще без такого (проверено на практике).
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, с четырёх. Корпус котла - полностью водяная рубашка.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вас наверно сбил с толку корпус котла, на котором "кастрюля" сфотографирована - это не буба, а заготовка для шахтника, но из заготовки для бубы :).
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Так и есть, думал это буба недовареная...:)
  11. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    Iven, какой зазор между полями шляпы и котлом и как эта шляпа держится и не падает? :faq:
  12. Amkul2013
    Amkul2013
    Amkul2013
    Житомир
    Сделал такую штуку для очистки от пепла. Вставил внутрь печки, провернул пару разков, поднял и выбросил пепел. Удобно, и руки чистые и нагибаться не надо, и пыль в нос не летит.
  13. Usersasha
    Usersasha
    Usersasha
    Вязьма
    Штуковина хорошая
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Еще бы эффективней забирала золу, если бы тот край, что заварен, был немного ближе к центру, то есть дно было не круглым, а уменьшалось по спирали.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    И так все отлично придумано! Похож на ручной бур без нижнего шнека. :)
    Сделайте себе спираль и потом покажете. :hello:
