1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Расчеты не соответствуют практике. У меня 7,5*12,5, старый, без доп.утепления, и еще + 8 кв.м утепленной веранды, обычно укладываюсь в 12 (только прошлой зимой было под 15) складочных! кубов в сезон.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ок, может что путаю, посчитаем:
    1кг дров равноценен примерно 3.5кВт*час. На дом 100кв.м надо условно 10кВт мощности, итого 240кВт*часа в сутки. Множим на 30 равно 7200кВт*часов. Делим на 3.5 получаем 2057 кг. Прикидываем плотность 0,45 (ель) получаем 4.5 куба в месяц. Ну да, видимо что-то память все же подвела.
    4.5 / 30=150 литров дров в сутки... Беру свои слова обратно. - Обычная бочка 300 литров лихо отопит такой дом!
    Видимо в памяти все таки засела цифра на сезон.
    а вообще у вас там как я понимаю теплее должно быть.
    Только сейчас сообразил, считал то я не на 100 квадрат а на 160 :), ну и видимо "запас давал" вот 10 кубов и получилось.
    А так все правильно, бочка справится!
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это в теории. В практике у меня такой котёл, только по-больше (в диаметре как бочка на 200 литров, но высотой метр). На отопление чуть большего дома идёт до 50 кг дров в сутки (когда на улице -10-15 и ниже). В среднем до 40 кг (приблизительно). Если посчитать на месяц, то около 1200 кг или около 5 кубов дров (или 7 складометров). Но у меня тополь, если топить дубом, то поделите кубы по-полам. На сезон около 20 складометров или 14 кубов должно получится. Из такого расчёта и дровник делал на два сезона.
    Если дом 7,5х12 (90 квадратов), то где-то и получится 10 кубов на сезон, а если хоть чуть-чуть экономить, то ещё меньше.
    А Ваши расчёты - 3,5 КВт на 1 кг дров немного оптимистичны для старых котлов, скорее 2.
    Практический расход дров на Бубафоне показывает довольно высокую эффективность котла, так что я котлом доволен как слон.
  4. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Спасибо за отзывы! В 16.40 затопил снова, увеличил зазор между блином (нарезал зубьями),зазор был маленький.Горит веселее,может в этом была проблема?.,Как догорит отпишусь.
  5. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    ДЛЯ МИДХАТЫЧЬ.
    У вас мала мощность котла .дивметр балона 25см кажется получается малая площадь теплосема,я вам об этом писал на другом форуме когда вы его еще делали.нужно больший диаметр.
    и еще. он у вас не выдает полную мощность у моего соседа такой балон прогарает за 4 часа на полной мощности(без воды) вы это уже поняли раз переделали подачу воздуха.
  6. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Похоже что да!Начну делать другой,думаю может толщину рубашки уменьшить.
    Сейчас где то от 2 до 3см,а сделать например 1см.
    Чтонить изменится?
  7. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Чтонить изменится?
    если будете делать другой котел дам вам совет из своей пактики.
    не стоит делать большой диаметр котла.для вашей площади дома думаю см.40,но сделать выше.обьясню почему.у меня 200л.бочка диам.56 или 58см.,
    так даже при минус 20 на улице котел работает не на полную мощность а уменя площадь отопления 160 кв.м. приходится зажимать .
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А смысл? У меня чуть больше 3 см толщина водяной рубашки и никаких проблем. Да и 1 см может "замулить" всякой гадостью и котёл будет подкипать, особенно на большой мощности.
    А дрова потом как "крошить"? Если это будет квадратный, то пройдёт, а с круглым будет очень неудобно.
    Мне в моём наоборот нравится возможность кругляк целиком бросать в диаметре до 40 см. И диапазон рабочий довольно большой. В крайнем случае можно загружать немного, прогревать СО, дом, а топить не постоянно.
  9. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Притащил с металлолома котел,вернее часть ,еще неиспользованный.
    Смущает дымоход, он ниже верхней кромки на 11см.
    Может стоит с него замутить? Доварить снизу 20см для увеличения топки и для доп.поддува.
    Что скажете? Стоит пробовать?
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это не расчеты 3.5 кВт на 1кг - это справочные данные. Далее идет КПД печки, влажность, плотность дров (3.5 - это некое усредненное значение). Вот тут можно и 2 кВт получить и 0.5..
    Вот-вот, именно поэтому и надо делать ТА, как буржуины рекомендуют. Иначе когда зажимаем - зажимаем КПД. Не замечали что объем дров не линейно уменьшается при не большом минусе?
  11. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Извините! ТА это как бы накопитель?
    Если не сложно,скинте схематический рисуночек.
  12. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Вот фото,то что с металлолома.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    есть такой девайс Ладомат 21, надо подключать через него, ну или подобную схему самостийно лепить, но я прикидывал цена не на много ниже выходила. Вот первая ссылка с яндекса на него:
    e-kotly.com.ua/ru/product/laddomat-21 (к сожалению настоящий урл не вставляется, надо скопировать в адресную строку)
    а вот в приложенном файле я как-то давно пытался набросать для своих условий схему для ТА. Правда из-за финансовых проблем так и не добрался пока :( Да и как помню там что-то меня не устраивало в схеме.
  14. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Скачал картинку,на всяк случай
    Конечно этот ТА моим котлом навряд ли получится нагреть,разве что э-тенами.
    Спасибо.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да цена чуть ниже чем Цена: 3460.00 грн
    - вариант для самодельного котла:)]
