1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Мне это не нужно, внизу ниже колосника стоит дверца герметичная, открыл и выгреб золу. А ручной бур сделан как раз с заходом, только он в вертикальной плоскости, я их сделал (буры) аж три штуки, два для столбов 120 и 220 мм и один для забуривания трубы под фундамент диаметром 50 мм и с наращиванием длины штока до трех метров, пробуривал из подземного бассейна под фундаментом в дом, для подвода воды. К стати, если сделать точно как у вас, только вертикальный стакан сплошной, а от края к центру дно прорезать и отогнуть вниз см на 3-4, вот тогда получится как бур настоящий и со 100% захватом за одно "бурение " (за несколько оборотов и если хватит высоты боковой стенки для захвата всей золы), а так идея отличная :super:.
  2. Amkul2013
    Amkul2013
    Amkul2013
    Житомир
    Не нужно никаких шнеков. Вырезал диск на 10-15мм меньше чем диаметр топки, потом в диске- сегмент, для захвата пепла, выбухтовал что-то типа талелки, так как дно (балона) имеет форму тарелки, загнул край сегмента для лучшей очистки и наварил стенки 80мм. 5- 6 оборотов и вуаля весь пепел внутри (ну не весь, остается количество некоторое - приблизительно пол стакана). На последней фотке весь пепел который остается после топки (приблизительно 2 пригоршни).
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, но незачем ставить перегородку и вырубать четверть в дне, достаточно так как вы отогнули сектор вниз, точно так и другой конец сектора отогнуть вверх, получится захват 4-5 см, а борт сплошной. Если конечно вы топили кусками от мебели и там куча железок осталась, то тогда в такую щель могут не уместиться куски металла, тогда как у вас нужно, если просто любой органикой без железок и сгорание произошло полностью, то лучше как я написал.
  4. Amkul2013
    Amkul2013
    Amkul2013
    Житомир
    Вот еще - для сьема и распределения тепла по всему периметру помещения сделал такой кашкетик. Експерементальный вариант.
    100_9826.JPG 100_9829.JPG 100_9830.JPG 100_9831.JPG 100_9833.JPG 100_9834.JPG
  5. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Вашу энергию бы в мирных целях =)
  6. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Топлю древесной корой, постоянно была проблема - зона горения зарастала пеплом сильно и приходилось часто проворачивать "поршень". Вчера сварил и поставил колосники и придумал такую тему: в пустую печь ставлю на колосники трубу ф20 (длина - больше длины трубы "поршня"), потом засыпаю кору, чуток прессую, вокруг трубы еще немного стружки сыплю, сверху на ф20 насаживаю трубу ф72 с тремя лапами-распорками (у меня без блина), поджигаю, накрываю крышкой. На трубу ф72 насаживаю гофру, другой конец трехметровой гофры закреплен неподвижно - там дверка с автоматическим регулятором.
    Результат: увеличилось время горения - 12 часов против 8 (1 мешок коры). Выше температура теплоносителя - даже при полностью закрывшейся дверке доступа воздуха топливо продолжает тлеть. Прогорает всё до состояния пепла - раньше был пепел с примесью кусков "древесного угля", и этот "уголь" не горел, т. к. через пепел воздух не проникал, приходилось под конец растопки очень часто шевелить поршень. Очень жалею, что не сделал сразу дверку внизу для выгребания золы, тогда б труба ф20 не нужна была.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Откуда столько коры? Я это г...но сразу сжигаю на улице при колке дров на зиму, чтоб место в дровнике не занимало. С машины нормальных дров коры получается 3-4 мешка, а тепла со всей этой массы как с охапки дров (ато и того меньше). Да и с золой действительно проблема.
    Можно проще - сделайте канал для отвода золы. При загрузке ставите трубку по-центру - одной рукой придерживаете, подпираете немного корой вначале, потом держится сама. После загрузки трубку вытягиваете и всё - пепел будет просыпаться в центр и горение не будет останавливаться. Я так делал, когда топил пилорамной опилкой - она тоже спекается сверху и не пускает кислород глубже.
  8. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Iven а вы получается регулируете подачу воздуха вторичкой, если центр постоянно закрыт у вас ?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А с чего Вы взяли, что у меня "центр закрыт"? Это в экспериментальных распределителях на Стропуве хотели сделать наконечники с частично перекрывающимся "пятаком" по-центру, но они от этого отказались. У меня просто труба опорная из нержавейки, профильная - 30х10. В зависимости от основного топлива и требуемой мощности я её либо ребром привариваю, либо плашмя.
  10. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @muluk2, Здравствуйте, вот и ударили морозы как ваш буба справляеться?
  11. Terra22
    Terra22
    Terra22
    Iven
    с 3.59 минуты
  12. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Справляется неплохо. Думал будет хуже =) Единственно что поменялось - расход брикетов. В сутки жгу восемь пачек брикетов.
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
  14. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Да. Именно так. Загрузка 2-2.5 пачки. На 6-8 часов хватает. У меня плохо утеплен дом + грею технический этаж. Весной все переделаю. Но пока так как есть.
  15. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @muluk2, а не дороговато получаеться брикетом топиться да и скок стоит пачка увас
