1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Покупаю на рынке рядом по 100 р. пачка. Оптом в округе продают по 6500 за тонну + доставка обойдется 2500 р. Оптом получается не намного дешевле. Дрова березовые колотые за зил 4 куба - 7500 р. Их еще сушить и сложить куда то надо. Уголь по 5000 за тонну ДПК. СПК чуть дороже. Но с углем "гемор" при чистке. Когда топился углем ходил как трубочист.
    Короче остановился на брикетах. Золы нет. Горят предсказуемо. Удобно возить, носить, засыпать и прочее =)
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, там просто тройник - всё в одну трубу поступает, сверху заслонка для режима "турбо" - чтобы быстрее распалить котёл.
  3. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @muluk2, да уж не позовидуеш, поставлю параллельно эл котёт самодельный кв на 6 на ночь будет работать а днём буба. ночью тариф 1.09 как думаете, думал какой нибудь котёл купить типа дона, очага, купера но так понял что каждые 1-2 часа надо подкидовать вот и зопал на бубу.
  4. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @Iven, ЗДРАВСТВУЙТЕ, пожалуйсто подскажите если не секрет как квадрат бубу делать на 18квт читал, читал но так и не понял
  5. muluk2
    muluk2
    muluk2
    У меня э. э. по 4.30. Газа нет и не будет. Альтернатива солярка. Но все это все равно дороже дров.
  6. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @muluk2, то есть буба по сравнению с бюджетнами котлами рулит? я так для себя
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @muluk2, при таких расходах не о бубе надо думать, а о нормальном пеллетнике, или хотя бы о горелке.
    25 тыр. в месяц на отопление - сдуреть же можно...(
  8. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @astrafoto,и я того же мнения но у него не утеплён дом нормально
  9. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @astrafoto, вот когда утеплит я так думаю будет и расход как у строупова, или не так?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Уважаемые форумчане, на мой взгляд форум нужен для того, чтоб обмениваться опытом и интересными идеями. Все интересные идеи и опыт эксплуатации я выкладываю на форуме абсолютно бесплатно (и думаю таких немало)! Но все размеры, детальные инструкции по изготовлению - это полученные путём довольно затратных экспериментов данные. По подобным вопросам обращайтесь пожалуйста в личку, дабы не засорять тему вопросами, на которые я отвечать не буду.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Буба экономит дрова и даёт спать ночью. Она не просто "рулит", а просто рвёт их в хлам!
  12. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Это могут понять те кто пользуется нормальной бубой с хорошим запасом по мощности .
  13. muluk2
    muluk2
    muluk2
    В моем случае по многим причинам не было возможности купить нормальный котел и как следует утеплить дом. Принтер для денег сломался =) Сейчас за бортом -23С. В доме тепло и это хорошо =)
    Пеллетник тоже жрет топливо. Киловатты из воздуха не появляются + пеллетник стоит денег немалых. Я топлю 70+90 кв. м. Берем мощность для нормально утепленного дома ~ 16 квт. котелок нужно. Если чуть с запасом то 20 квт. В моем случае потери тепла гораздо больше. Думаю в 1.5-2 раза от норматива.
    Я жгу в мороз 8 пачек по 10 кг. Тут на форуме тема про евро дрова. Там кто то считал, что в 1 кг. РУФ примерно 4 квт. То есть в сутки я сжигаю 320 квт. (примерно). Делим на 24 часа. Получаем ~ 13 квт. в час. Это без учета КПД котла. Он у меня вряд ли больше 55-60%, а то и меньше.
    Вот и прикиньте расход топлива. Что солярки, что пеллет, что газа. Стоимость топлива другая тема.
    Для меня такой котел был практически единственным выбором. По первоначальным вложениям. Даже купив бы другой котел все равно бы пришлось его чем-то заправлять.
    Я прочитал почти весь раздел про ТТК на этом форуме. Бубафоня, если сделана толково, недорогие котлы до 40 тыр. "уделывает" простотой, дешевизной и периодами между топками.
  14. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Буба практически всеядна всмысле дрова, брекеты, пилеты, обрезки с пилорамы и регулируется температурный режим просто до безобразия @muluk2, ваш выбор :super:да совершенству нет предела ну так есть что совершествовать .
  15. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Дом утеплять, дрова тарить летом. бубу сделать новую. Такой вот план =) но это только весной, но что то мне подсказывает про сентябрь октябрь =)
